zeeolek 17.03.2013 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Ok, rozumiem. Jednak kwestia, którą przedstawiłem pozostaje aktualna.Ruch okna, prostopadły do jego płaszczyzny, może potencjalnie powodować problem, o którym napisałem, czy coś źle pojmuję? Ruch w tym zakresie (do 2mm) to wydaje mi się niemało - rama okna będzie ciągnąć ze sobą listwę, wykruszając z czasem tynk z tego miejsca. Siła klejenia tej listwy do ramy wydaje się być całkiem spora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeeolek 26.03.2013 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.03.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 a nie padła odpowiedz? widocznie przeoczyłem i nie wysłałemPrzy montażu na taśmy ościeżnica nie jest tak sztywno powiązana z murem jak przy montażu tradycyjnym i jest bardziej podatna na ruch w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni okna - 2mm realnie jest możliwe do osiągnięcia ale....przed tym ruchem dodatkowym zabezpieczeniem jest tynk - zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny i jego jakość i odporność na uszkodzenia (tym samym wytrzymałość) ten ruch powinien dodatkowo ograniczyć przy własnej wytrzymałości na uszkodzeniaDalej podtrzymuję dość kiepskie wypełnienie listwy dylatacyjnej zaprawą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeeolek 14.04.2013 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Sorka za spóźnioną odp, ale nie miałem ostatnio kompletnie czasu. a nie padła odpowiedz? widocznie przeoczyłem i nie wysłałem Przy montażu na taśmy ościeżnica nie jest tak sztywno powiązana z murem jak przy montażu tradycyjnym i jest bardziej podatna na ruch w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni okna - 2mm realnie jest możliwe do osiągnięcia ale....przed tym ruchem dodatkowym zabezpieczeniem jest tynk - zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny i jego jakość i odporność na uszkodzenia (tym samym wytrzymałość) ten ruch powinien dodatkowo ograniczyć przy własnej wytrzymałości na uszkodzenia Dalej podtrzymuję dość kiepskie wypełnienie listwy dylatacyjnej zaprawą Ok, dzięki. Napisze jak już sobie poradzę z problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 06.08.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe? Witam. Są dwa wykonania listwy przyokiennej. Zamek U dla tynków wewnętrznych powinien mieć szerokość 7mm, a dla tynków zewnętrznych ma 3mm. Reszta jest taka sama. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.09.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 No jak sie problem skonczyl? Rozwiazany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 17.09.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam.Mam taki problem ... zapiankowano mi okna ale tak ze albo są dziurki albo prześwituje ... i teraz co byście doradzili...monter chciał dokładać piany ja się nie zgodziłem ... co radzicie wyjąć okno wyczyścić i od nowa czy tylko wyciąć pianę i od nowa wcisnąć...2. pytanie jak uszczelnić kliny pod oknami bo między nimi też są dziurki...3. Czy piana powinna być na całej szerokości ramy ... to znaczy jeśli rama od strony muru ma np 9,5 centymetra to piana powinna być też mniej więcej tej szerokości czy może być że brakuje jest z jednej strony np. 2 cm a z drugiej 1,5 cm. Proszę niech ktoś mi szybko odpowie jak to rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 18.09.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 w ilu wątkach zadałeś to pytanie? Już naliczyłem trzy - jest ich więcej ? Facet, wyluzuj i nie powtarzaj się Pali się czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 18.09.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Witam Pewnie mu się pali właśnie ale faktycznie zadawanie pytania w wielu wątkach nie jest dobrym rozwiązaniem, tak na przyszłość Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 18.09.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dokładnie pali się ...rozumię że dopianować... ale gdy piana jest że tak powiem jak sito, świeci do okoła różne braki i małe i duże to jak jest nie usunę tylko dopianuję to będą tak jakby trzy warstwy z powietrzem po środku... możecie mi napisać czy piana powinna być na całej szerokości ramy... czy jest gdzieś jakiś przepis na to ... bo ten mój tłumaczy że może nie być piany 3 cm na ramie z jednej i drugiej strony... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.09.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jedyny przepis jaki Was obowiązuje to umowa. Pewnie w niej nie ma słowa na temat montażu, więc możesz odwoływać się do instrukcji montażu producenta. Wszelkie mi znane mówią że przestrzeń należy zapianować, chociaż ja widzę wyjątki - np kiedy okno jest wysunięte ze ściany to i tak by trzeba bylo czesc tej piany odciąć. A może macie tam jeszcze wetknąć taśmę rozprężną i tego nie mówisz?A tak na chłopski rozum: okno ma izolować*dom od warunkow zewnetrznych. Po to sie robi komory itp by bylo cieplej. Jesli wokol okna nie ma piany jako materialu uszczelniajacego, to w tym miejscu pojawi sie tynk - a to juz slaba izolacja. Inna sprawa to te "dziury" o ktorych mowisz - to takie zjawisko typowe dla tanich produktow (sa piany za 15 i za 30zl). Zdradzisz nam ile kosztowal u Ciebie montaz za mb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 19.09.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 47 zł/za m wiec wcale nie mało razem z taśmami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.09.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Witam Więc byłem widziałem i nie ma co za wiele dyskutować - montaż jest do poprawy i tyle - niestety montażyście "coś" w temacie wiedzieli ale co do ich doświadczenia to ... bez komentarza Zastosowane materiały firmy S więc nie najtańsza półka ale sposób ich zastosowania pozostawia wiele do życzenia. Jak mówiłem już inwestorowi w tej chwili da radę jeszcze sporo spraw poprawić i jeżeli wykonają wszystko jak należy to szczelność połączenia będzie OK. Co mnie zastanawia to to, że sprzedawca/montażysta bierze pieniądze za montaż na którym się nie zna :/ To bardzo szkodliwe dla montażowej braci - że tak powiem - efekt - inwestor zapłacił za montaż warstwowy, którego wykonanie jest złe i nie do zaakceptowania idąc dalej wychodzi, że nie warto płacić za tego typu rozwiązania i tyle. Róbmy tak dalej a za chwilę inwestorzy będą płacić za montaż po 10 zł za mb bo więcej za taką robotę się nie należy :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2013 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 47 to wcale nie mało (dużo też nie), wiec można juz wymagać. Sorry że w pierwszej chwili uznalem to za montaz wlasnei po 10 za metr. To co to za montaż, że Inwestor widział dziury??? Czyli tak jak wszędzie - taśmy wiszą na oknie i nie są przyklejone do muru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.09.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam 47 to wcale nie mało (dużo też nie), wiec można juz wymagać. Sorry że w pierwszej chwili uznalem to za montaz wlasnei po 10 za metr. To co to za montaż, że Inwestor widział dziury??? Czyli tak jak wszędzie - taśmy wiszą na oknie i nie są przyklejone do muru? dużo by mówić ale dla zobrazowania całości - inwestor był być może ciekawy i pozwolił sobie na "odkrywki" i okazało się, że pod folią wewnętrzną jest ... luz, powietrze miejscami do połowy szerokości ramy jak pogłębił temat to wyszły kolejne kwiatki jak np przewody od rolet w pianie a co za tym idzie brak szczelności w tym miejscu, uszczelnienie puszki roletowej też z "przerwami", podobno montażysta nie widział co i jak bo za niski był a drabiny zapomniał itp przypadłości, co do ilości piany to chyba poszła puszka na cały domek no może dwie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korao6 20.06.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 w miejscu pękań co jest na ścianie pod tynkiem ,jeśli są jakieś folie lub żle obcięta pianka wystaje za daleko za lico drzwi lub jest za duża szpara między oknem ,drzwiami to będzie pękać zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
