W kotłowni znajduje się piec na ekogroszek. Ściana działowa jest tak postawiona, że dzieli komin na dwie części jedna część znajduje się w kotłowni a druga w garażu. Komin wentylacyjny mam w pomieszczeniu obok (garażu).Muszę się teraz przebić przez ścianę działową kotłownia/garaż i połączyć kratkę w kotłowni z kominem wentylacyjnym w garażu.
Jakimi przewodami wentylacyjnymi to zrobić stalowymi czy PCV? Jakimi przekrojami? Kwadratowe czy okrągłe? Ma to jakieś znaczenie? Czy kominiarz będzie miał jakieś wątpliwości przy odbiorze? W projekcie domu też to tak było zaprojektowane
https://forum.murator.pl/topic/177177-po%C5%82%C4%85czenie-komina-wentylacyjnego/
Oczekiwałem jakiejś pomocy, rady a nie głupich docinków i nabijania sobie postów.
Głupio zaczynasz i się dziwisz??? Piszesz że masz to w projekcie. Jeśli w projekcie to średnica lub wymiary kanału masz podane i jak go zamontować, jeśli nie masz tych danych tzn że masz rysunek poglądowy nie projekt czyli tzw aranżację. Więc się nie ciskaj tylko napisz prawdę co masz.
https://forum.murator.pl/topic/177177-po%C5%82%C4%85czenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-5833094
