baklar 12.03.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Witam.Bardzo Was prosze o pomoc bo problem spedza mi sen z powiek a maz tylko mnie pociesza.Remontujemy mieszkanie w starym domu i wyciagnelismy na piecu nowy pion do 2 pokoi. Grzejniki grzaly ale tylko do polowy, czyli gora ciepla dol zimny.Wzielismy monterow a Ci zalozyli na ten pion zaraz przy piecu(bardzo blisko) papke. Teraz te grzejniki grzeja super ale reszta grzejnikow w pozostalych pokojach jak chodzi papka robia sie zimne. Dzisiaj maz wlacza papke zeby sie nagrzaly i wylacza zeby reszta sie nagrzala.Poradzcie prosze jak rozwiazac ten problem, jestem w desperacji, ze to wszystko niepotrzebnie zrobilismy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.03.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 grzejnik tak grzeje że górą cieplejszy niż dołem. natomiast monter po dołożeniu nowych grzejników powinien wykonać regulację przepływów. zamiast tego założył pompę- kiepski pomysł.wołać montera niech robi regulację przepływów. woda płynie tam gdzie ma najlżej. jak sprawimy że tam gdzie jej jest najłatwiej napotka opór popłynie w inne odbiorniki. instalacja powinna być wyregulowana tak aby "wodzie się chciało" dotrzeć do najdalszych odbiorników i w równym stopniu dogrzać najdalsze pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5830831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baklar 12.03.2013 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 No tak, namowilam meza aby podjechal po monterow i wyjasnil co sie dzieje. Tylko, ze oni probowali bez tej papki , tyl grzejnika troche podniesli, dali spadek i wlasnie to nic nie dalo dlatego zalozyli ta papke i jest jeszcze gorzej. A moze ta papke dac dalej od pieca nie tak blisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5830856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 12.03.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Możesz zrobić zdjęcie jak oni podpięli tą pompkę? Moim zdaniem jest zbyteczna. Tak jak wspomniał "timon" trzeba wyregulować instalację. Jak chcieli podpiąć drugą pompę to powinni zrobić rozdzielacz i do niego powinny być wpięte pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5830911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.03.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 nie. powinni zmniejszyć przepływy w pozostaych grzejnikach tak aby do tych nowych również docierała woda w odpowiednich ilościach. to są podstwy hydrauliki przecież poszukaj sobie wątków o regulacji przepływów w instalacji CO. bez tego możesz mieć pompę przy kazdym kaloryferze i efekty będą podobne. chłop Twój zamiast Cię przytulać będzie latał po pokojach i przełączał pompy. wyregulować przepływy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5830922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baklar 12.03.2013 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 prosze, tan bojler to nie moj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5831040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.03.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Drugiej pompy w tym układzie nie ma? Czy ta instalacja przed przeróbką działała na grawitacji( bez pompy)? Nie ma takiej możliwości aby to działało w ten sposób. Jak włączysz pompę na nową instalację to na starej grawitacja nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5832169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.03.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Przepraszam, będę złośliwy, ale NMSP. To urządzenie to pOMpka, nie pąpka. Kilka chwil zajęło mi zrozumienie o co chodzi z tą papką na pionie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5833155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baklar 13.03.2013 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Juz sie boje. Tak to wlasnie dziala. Pompki nie mielismy bo nie byla potrzebna a teraz tylko ten dodatkowy pion ma.Maz przykrecil troche te nowe grzejniki i przy tej papce te zawory. Jest lepiej ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5833948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baklar 13.03.2013 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Przepraszam za blad, mialo byc " i przy tej pompce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5833957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 14.03.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Ale to działać prawidłowo nie będzie. Wyłączyć pompę, na nową część puścić na ful, a na starej kryzować grzejniki. Albo przeróbka kotłowni i wstawienie pompki na całość instalacji, ale kryzowanie też potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177184-problem-z-papka-na-pionie-kobieta-prosi-o-pomoc/#findComment-5834494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
