Witam serdecznie . To mój pierwszy post na forum,
mam pytania wobec tego
Domek z dachem dwuspadowym. sasza2 kryty blachodachówką ruuki finera czarna.
w projekcie krokiew 8*18 jest przewidziana blisko sciany szczytowej na zewnatrz .
Nie było szans na wcisniecie jakiegokolwiek styropianu . Styropian organiki 15 cm platinum plus został nałozony na tą krokiew . panowie mieli troche wycinanki generanie w tym miejscu na całej dlugosci krokwi jest tylko 7,5 cm styro . Wiem ze drewno tez jest izolatorem (nie tak jak styro ale cos to zawsze moze dac.)
Dodam że góra sciany szczytowej jest ocieplona 6cm xps.
czy to zda egzamin ?
drugie pytanie
. W tym domku jest dosc duze poddasze( nieuzytkowe) . My chcemy je przerobic na uzytkowe dając 28cm wełny . 18+10. Toprock +superock .
wysokosc krokwi to 19,4mm ( z tego względu ze na gorę krokwi poszła listwa 1,4mm w celu zlicowania z gruboscią nadbitki. jaką grubośc welny Roockwoola polecacie 18 czy 16.
przy grubosci 18 cm mam 1,4cm luzu miedzy membraną a wełną a przy 16 mam 3,4 cm membrana Corotop strong .
trzecie pytanie .
W tymże domku nie ma jętek Dach krokwiowo- płatwiowy. Strop drewniany belki 12*24
kalenica jest w kształcie trójkata . membrana w kalenicy załozona z jednej jak i drugiej strony po 20cm .
jak waszym zdaniem wykonac kalenicę aby powietrze krązyło w kalenicy a nie spiętrzałało sie w najwyzszym punkcie.
czy przycinac ta membranę w kalenicy i zakładać pas kalenicowy przykrywany gąsiorem duzym tzw kubełkowym
czy przy nadbitce robic jakieś wloty powietrza styropian na zewnatrz dochodzi do nadbitki
wentylacja poszycia jest około 7cm łata +kontrłata . Powietrze wchodzi od okapu i wychodzi pod gasiorem (gasior z klinami uszcelniajacymi oryginaln ymi od ruuki .te ponacinane)
Pozdrawiam . mam nadzieje ze rozumiecie o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/177196-krokiew-blisko-sciany-szczytowej-i-inne/
ad. 1. Zda egzamin.
ad. 2. Jest folia wysokoparoprzepuszczalna teoretycznie szczeliny mogłoby nie być a zatem wełna grubości 18 cm jest OK.
ad. 3. Skoro folia wysokoparoprzepuszczalna to jej rozcinanie w kalenicy zbyteczne natomiast wszelkie uszczelki z gąbki zdecydowanie wyrzucić! W okapie grzebień (wróblówka) w kalenicy łata na wspornikach i taśma pod gąsiory czyli tak jak pod dachówką bo to przecież imitacja dachówki. Otwory w nadbitce zbyteczne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/177196-krokiew-blisko-sciany-szczytowej-i-inne/#findComment-5838246
