moreln1 13.03.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 witam, Mam małą zagwozdkę z poprowadzeniem rurek do OP. 100% OP w domu.Rozdzielacz jest na poddaszu, i potrzebuje doprowadzisz też rurki do pokoju, który jest nieco niżej (3 schody).Czy jest jakaś inna opcja niż przekucie przez ścianę i puszczenie rurek w ścianie w dół do tego pomieszczenia niżej (ok. 0.5 m.) ?Czy ktoś tak robił kiedyś i nie ma później z tym problemu (np. z zapowietrzeniem albo coś w tym stylu) ?? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
webi 13.03.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A z dołu jako osobny pion + osobny rozdzielacz? czy to pokój nad garażem? może wrzuć skan przekroju i rzut na którym będzie widoczny ten pokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 13.03.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 witam, Mam małą zagwozdkę z poprowadzeniem rurek do OP. 100% OP w domu. Rozdzielacz jest na poddaszu, i potrzebuje doprowadzisz też rurki do pokoju, który jest nieco niżej (3 schody). Czy jest jakaś inna opcja niż przekucie przez ścianę i puszczenie rurek w ścianie w dół do tego pomieszczenia niżej (ok. 0.5 m.) ? Czy ktoś tak robił kiedyś i nie ma później z tym problemu (np. z zapowietrzeniem albo coś w tym stylu) ?? Pozdr. To żaden problem. Też tak mam:cool:. Tylko trzeba ta pętlę przegonić wodą za pomocą pompy żeby ją odpowietrzyć. Dla działania taka różnica nie stanowi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.03.2013 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 To żaden problem. Też tak mam:cool:. Tylko trzeba ta pętlę przegonić wodą za pomocą pompy żeby ją odpowietrzyć. Dla działania taka różnica nie stanowi problemu. chyba lekko pojechałeś - z pętlą powyżej rozdzielacza byłby jakiś problem, ale z poniżej to raczej nie - przynajmniej ja nigdy nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 14.03.2013 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 chyba lekko pojechałeś - z pętlą powyżej rozdzielacza byłby jakiś problem, ale z poniżej to raczej nie - przynajmniej ja nigdy nie miałem Hmm. Hydraulika to dość proste zagadnienie. Pomyśl co dzieje się z powietrzem leciutko pchanym 50cm w dół. Nawet przy podłogówce na jednym poziomie odpowietrza się ją (profesjonalnie) za pomocą specjalnej pompy. Jeśli pojechałem to z tym tłumaczeniem;). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 14.03.2013 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Jeżeli obieg podłogówki jest niżej rozdzielaczy to nie ma żadnego problemu, tylko nie zapomnij o odpowietrznikach na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moreln1 14.03.2013 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 tak.. obieg OP jest poniżej rozdzielacza. to jest pokój nad garażem.czyli co...zrobić bruzdę w tej ścianie (ok. 0.5 m) żeby puścić w niej rury, później zatynkować ? rury w otulinie czy w peszlu może ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177218-rury-do-op-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-5834830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
