Aleś se przykład wybrał!
Namiastka niskobudżetowa solara najtańszego z możliwych...
Adam M.
  • Odpowiedzi 528
Nie!
:lol:
Zajdziesz inne dane to będziesz miał WIĘCEJ danych!!!
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
Nie...
Będzie więcej wyciągniętych wniosków..
Dane, ich rzetelność, się weryfikuje...
Ty mi test z LOGIKI robisz?
:lol:
Adam M.
Nie ja zaczalem :D...ale dosc tego trolowania.
Ide googlac czy ktos nie robil lepszych eksperymentow i oczywiscie czakam na wyniki twoich. Ja juz grzaleczki zaczynam nawijac i pisac programik. Jak tylko troche sniegu zejdzie to wyniose aparature na plac i pobawie sie w mierzenie tych PV....oj....chcialbym zeby dobrze wyszlo :D
Marzyciel!
:lol:
Ale... może jest u Ciebie Miejsce Święte i ... wyjdzie?
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
pobor mocy bede dobieral z dokladnoscia 0,5%, panele amorficzne na poczatek czyli swiatlo rozproszone dobrze zbieraja. Powinno wyjsc 8% sprawnosci jak nic a przyrownujac to do trzydziestuparu z solarow...to WYJDZIE, ze trzeba 4-5 razy wieksza powierzchnie. A potem kupie amorficzny ze sprawnoscia 15%....jesli wtedy wyjdzie...ze wystarczy 2-3 razy wieksza powierzchnia....to normalnie stawiasz piwo :p
Jak nie wyjdzie to ja postawie chyba beczke z rozpaczy :(
JA NIE CHCE SOLARA ! JA WYJEZDZAM NA WAKACJE i czasem mnie dluugo nie ma.
Edytowane przez Herbatniczek
Wiecie co... czytam Wasz wątek z zainteresowaniem wielkim. Jedna rzecz mnie strasznie męczy.... W lato to ja se postawię balię wody na tarasie i wieczorem spokojnie się w ciepłej wykąpie. A np. w tym roku w styczniu i lutym był 1 (słownie jeden) dzień słoneczny. Pominę już że krótki i niecały.
PS. Jaskini zalanej wodą niestety nie posiadam....
W zimie pali sie w kotle...po co ci solary ? :)
znaczy cos tam dadza i bedzie taniej ale aby miec komfort to CWU musi byc sprzezone z kotlem lub byc nagrzewane czyms innym. Ja mam np przeplywowy ogrzewacz, ktory podgrzeje gdy braknie ciepelka. Jak solar da nawet 2-3w to zawsze to taniej....ale w lato ! kiedy nie chcesz odpalac kotla to ma sens :)
a ja zamiast solara chce PV bo nie ma problemu z nadmiarem energii. Rozlaczasz kabel i po krzyku :D
ogolnie chodzi o to, zeby bylo taniej a nie zeby solary zapewnily ci cala ciepla wode. Jesli przewymiarujesz solary (czy tez PV) tak, ze nawet w zimie bedziesz miec ciepla wode tylko z nich to bedzie oznaczac ze masz duze straty i w sumie instalacja ma mala wydajnosc.
TRZEBA WZIASC TYLE ILE MA SENS A NIE TYLE ILE CHCESZ :D
W zimie pali się w kotle...
I słusznie. Czym by nie palił, coś tam z komina wylata. Do tego cały syf z opadów i choćby pyłki roślin fruwające w sezonie. Wiem jak wyglądają szyby w oknach dachowych. Te panele na dachu zapewne identycznie... ptasie gówno już pominę. To wspaniale poprawi i tak marną wydajność...
A na lato- chyba jednak taniej i prościej te kratki lodówkowe. Lubię sobie poeksperymentować... ale za rozsądne pieniądze.
...choćby pyłki roślin fruwające w sezonie......
Roslinki Ci przeszkadzaja ? a feee :p
Ja tam lubie i roslinki i ptaszki i nawet jak mi paskudza. A najbardziej uwielbiam piwko i tlusty boczek :D
Pewno na moją chałupę w zupełności... 40 000 l... nawet nie warto liczyć.:bash:
Toć wiem...
Tyle że taniej wyjdzie emigracja... gdzieś do bardziej przyjaznego dla ludzi i zwierząt klimatu.
Sorry, spadam, bo się off robi...
A ja się cały czas zastanawiam nad szukaniem maksymalnego punktu mocy dla grzałki. Co niby ma to dać? Rozumiem, że dopasowanie odbiornika do źródła. OK, ale grzałka jest idealnie dobranym odbiornikiem i niezależnie od parametrów napięcia czy prądu wytworzy określoną moc wynikająca z tych parametrów, czy to będzie 12V 5A, czy też 30V i 2A - moc na grzałce będzie taka sama.
Spotkałeś kiedyś bardzo zużyty akumulator?
Napięcie maił a prądu nie dawał...
No, to my tu z TAKIEGO źródła MOC chcemy wyrwać...
Ja rozumiem, że nie spotkałeś się ze źródłem prądu, które jest "miękkie i gnie się jak gówno".
Zawsze, jak co podłączysz - to napięcie stoi a prąd płynie.
Tu jest tak, że natychmiast napięcie płynie a prąd... stoi .
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
porownanie do akumulatora jest troche pokrecone :) ale ciekawe :D
Panel PV ma nieliniowa charakterystyke obciazenia (a rezystor liniowa) i gdy daje 100% mocy to obciazamy go oporem np 50om a gdy ma mocy 50% to juz oporem np 300Om a dla 10% mocy np 400Om. Opory dobiera sie z charakterystyki lub tez sledzi moc oddawana i tak zmienia opor aby przy danym natezeniu promieniowania uzyskac jak najwieksza moc. Jesli sie tego nie zrobi to mozna stracic dobre paredziesiat procent energii pobieranej z panela.
gdyby np w 100% dobrac dobrze opornik to mamy 100% mocy ale jak spadnie do 50% promieniowania to bedzie duzo mniej. Ile ? zalezy od charakterystyki, ale na oko zamiast 50% energii bedziemy mieli 20-25%. Nie chcemy godzic sie z ta strata dlatego dobieramy opornosc.
Sa do tego np przetwornice MPPT i maja one wtedy duzo wieksza wydajnosc niz przetwornice oparte na PWM.
Ciągła żonglerka zmieniającym się oporem wewnętrznym źródła...
Adam M.
