O łączeniu źródeł mocy elektrycznej w panelach PV drzemiącej słów kilka.
Cały problem leży gdzie indziej . Dom na godz potrzebuje ok 300 W energii elektrycznej [ pomijając chwilowe przewymiarowanie np pralka , żelazko ] . Co zrobić z resztą - w akumulatory na razie [my nie wiemy ] mówi się że nieopłacalne [ może za dwa trzy lata jak udostępnią inne technologie ] , ale trzeba gdzieś zmagazynować wiec lepiej po zamianie na prąd resztą podgrzać wodę . Samochody elektryczne tez są i bardzo łatwo je wyprodukować jednak co zrobić jak ludzie zaczną ładować z paneli [ był taki artykuł ] państwo nic nie zarobi . Załóżmy ze naraz pojawia się wielka produkcja takich samochodów, wtenczas nikt nie będzie się zastanawiał czy posadowić u siebie 4 kW paneli tylko posadowi . Pada cała Rosja , Arabia , inne utrzymujące się tego . Nie potrzeba CPN , rafinerii i całej otoczki łącznie z transportem , rurociągami itp . Co będzie dalej nie trzeba dużo myśleć .
Nie mamy takiej technologii....jesli kiedys bedzie to wprowadza jakies podatki etc i dalej wszystko bedzie dzialac :D
  • Odpowiedzi 528
Opisz metodę pomiaru.
Adam M.
Jest opisana tutaj : http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm
wraz z danymi....nie chce mi sie :D poczytaj sam. Na pewno Ci sie przyda.
Przydatne do okreslenia ile srednio mozna wyciagnac z m2 w roznych nachyleniach. Sa tam tez dane o wietrze zatem gdybys budowal wiatrak to tez bedziesz mial wstepne rozeznanie :D
Niestety nie znalazlem opisu metody pomiaru ale jakoz ze dane sa ze stacji meteorologicznych wnioskuje ze mierzone pyranometrem...nie mylic z pirometrem :D
Pyranometr to drogie i dokladne urzadzonko. Stacje meteorologiczne nie stosuja innych pomiarow zatem zakladam ze sa poprawne.
dodatkow znalazlem to : http://meteo.gig.eu/
jak byk pisze tam ile w tej chwili jest a jest 100W/m2 !!
Edytowane przez Herbatniczek
ojc...przepraszam. Co do aktualnego naslonecznienia to wiadomo ze jest okolo 100W ale w poprzednim przykladzie pomylily mi sie kolumny
poprawnie jest tak
kolumny to : mies, dzien godz, naslonecznienie na wschod, naslonecznienie na poludnie (oczywiscie kat 45stopni
4 1 14 88.5 90.0
4 2 14 193.6 209.0
4 3 14 228.9 355.5
4 4 14 197.6 213.6
4 5 14 228.8 279.4
4 6 14 233.2 366.0
4 7 14 203.7 220.4
4 8 14 95.3 96.9
4 9 14 96.5 98.1
4 10 14 238.8 377.6
4 11 14 240.2 294.3
4 12 14 213.7 231.7
4 13 14 215.6 234.0
4 14 14 249.4 355.8
4 15 14 244.9 391.8
4 16 14 221.5 240.8
4 17 14 247.1 397.4
4 18 14 255.1 366.6
4 19 14 256.5 368.2
4 20 14 220.9 470.2
4 21 14 99.1 686.4
4 22 14 99.7 687.2
4 23 14 222.1 476.5
4 24 14 110.2 111.9
4 25 14 111.3 113.0
4 26 14 265.9 330.9
4 27 14 240.1 261.7
4 28 14 113.6 115.3
4 29 14 243.0 265.0
4 30 14 114.8 116.5
problem w tym ze na szybko napisalem taki programik
#!/bin/bash
cat dane.txt | awk ' { print $2" "$3" "$4" "$24" "$27 } ' | while read month day hour energia1 energia2; do
if [ "$month" == "4" ]; then
if [ "$hour" == "14" ]; then
echo "$month $day $hour $energia1 $energia2"
fi
fi
done
ale pomylilem numery kolumn....wynika zatem ze czasem na plaszczyzne ustawiona na poludnie moze byc w kwietniu w granicach 400W
ALE NIE DZIS
sprawdzic mozna takze i tu : http://web2.um.bielsko.pl/pogoda/dzis.htm
Dawno do tych danych nie zagladalem....zsumowalem sobie zatem ilosc energi na dach poludniowy (45stopni) oraz na dach wschodni(45st) gdyz takowe posiadam i wyszlo o dziwo niewiele roznicy !
na dach wschodni w ciagu roku wychodzi 973kWh a na dach poludniowy 1010kWh.
Chyba bede mogl powiekszyc w przyszlosci (o ile eksperyment pokaze ze ma to sens) powierzchnie moich paneli prawie 2-krotnie !! :D
Myslalem ze beda wieksze roznice.
poprawka mala bom znow pomylil kolumny :D
ale doliczylem tez ze na zachodnia strone wychodzi 944kWh. Ogolnie wiec mozna powiedziec ze orientacja nie wplynie zbytnio na uzyski...max pare procent. (zakladajac nachylenie 45st a takie mam)
Faktycznie...
Coś mało tej mocy...
Aż dziwne, ze się nie potykamy, jak chodzimy...
Dla PV byłoby około 15% ze 100W czyli do 15W z metra2
I to by mi się zgadzało...
Adam M.
no wlasnie a ze strony : http://www.piece.pl/kalkulator_kolektory_sloneczne.php mamy po wprowadzeniu naslonecznienia 100W temp zewn 5C i temperatury absorbera 40C (to malo bo woda bedzie maila wtedy 35C max) uzyskujemy wynik sprawnosci dla solara prozniowego ale CPC 9%...czyli gorzej od PV
a gdyby dac temp -10 gdzie PV bedzie dzialac lepiej (okolo20% sprawnosci) to najlepszy solar Vitosol bedzie mial sprawnosc 5%.
Moim zdaniem panele PV wcale nie musza byc az tak duzo wieksze od solarow aby zapewnic taki sam uzysk energetyczny. Ja stawiam na 3 razy :D
no a gdzie jeszcze straty na rurkach ?
Wiaderko na ciepło mam.
4 tony a planuję 8.
Wiaderka na prąd i tak będę musiał wyrzeźbić.
480 cel po 1,2V (docelowo)
Do jednej z piwnic wejdą "na wcisk".
Liczyłem...
Zapasowe to w sąsiedniej postawię...
Tyle, ze co za okno popatrzę - to mnie trzęsie!
Adam M.
Spisek powszechny i międzynarodowy tu wietrzę!
Widziałeś aku stacjonarne w obudowach z tworzywa SAN?
Podobno w Mediolanie je robią...
NIKT pary z gęby nie puści - kto, a WSZYSCY mają te same...
Od Czajnizów przez makaroniarzy, żabojadów do gumożujów!!!
Co tu jest grane?
Adam M.
Weźmie żoniny drut do robótek ręcznych.
Ten gruby...
Owinie, drut wyjmie (ten do robótek!) i ma sprężynkę z kantalu.
Nie sądzę aby w rurce tlenkami zasypywał i ubijał.
Tylko jak On to do wody wsadzi?
:lol:
Adam M.
grzaleczki nawine bufilarnie (looknac na wikipedie wypada)
czyli :
1.odmierze dlugosc drutu w zaleznosci od wymaganej opornosci
2.zloze go na pol
3.nawine na jakas rurke a potem zaleje to klejem wysokotemperaturowym .. takim do uszczelniania kominkow. To sama ceramika w sumie jest.
4.Wlacze przez odpowiednie trafo (zalezy od opornosci kawalka) taka grzaleczke zawinieta w mate glinokrzemianowa aby wypalic w temp okolo 1000C ale baczac aby druciki doprowadzajace nie rozgrzaly sie powyzej 800C bo stana sie kruche.
5.bede mial gotowe sliczne grzaleczki, ktore beda prawie wieczne bo tak dziala kanthal.
tych rozwazan Adama na temat akumulatorow to tez nie skapowalem :( Wiem ze musi byc nikiel bo on z zasadami nie reaguje, potem do tegpo niklu daje sie NiOOH oraz Fe3O4.....no chyba ze flow battery ale na chlorku zelazowym to nie wiem jak zrobic.
p.s. bifilarnie po to zeby mi iskry na przekaznikach sie nie robily :D
ewentualnie (o ile okaze sie ze to za bardzo przepuszcza wode) to wezme rurke np metalowa i wscisne do niej taka grzale aby nie stykala sie ze sciankami, potem zaleje to betonem wysokotemperaturowym, np BOS 135 i wtedy ni emusze nawet wypalac a grzalka jak ta lala....sam nie wiem jak to koncowo zrobie. Dla testow nawine tylko grzalki i pewnie oblepie glina...wypale na 700C i wsadze do wody.
KONCOWA KONSTRUKCJA BEDZIE MUSIALA BYC BARDZIEJ WYMYSLNA
p.s. Jak sie poczyta historie baterii (akumulatorow) ktor robil edison to jemu tez sie rozsypywaly dopoki nie zastosowal wszedzie niklu, ktory to nie reaguje z zasadami. Sama chemia baterii to za malo aby byla prawie wieczna....to wykonanie i uzyte materialy tworza ja tak wieczna jak jest...ponoc wytrzyma wiecej jak 100lat :D
Tak myślałem- spiralka, tylko właśnie zanurzenie tego w wodzie? Grzałka typu "solna" do akwarium, to na pewno nie to. Obudowa spiralki konieczna- tuba aluminiowa?
O jak szybko odpowiedziałeś. Fajny pomysł z tym klejem.
Zostało mi trochę kleju z komina systemowego- to się nada?
Chyba wygrzewanie nie byłoby konieczne.
Edytowane przez DEZET
no ja robie....ale te swieta i ta pogoda za oknem przedluza znaczaco czas wykonania :D
Na razi emam grzaleczki w powietrzu, plytke z Arduino i plytke z przekaznikami na biurku. Pelno kabli a ja sobie pisze programik. Jak wylezie sloneczko to wyciagne to na dwor i podlacze. Potem poprawie z 300 bledow ktore zrobie w programie i w koncu bede mial wyniki.
Po drodze kabelki sie porozlaczaja, panel przewroci i moze bede musial kupic nowy...kto wie co mnie czeka ?
Moze mnie sasiada strus dorwie na podworku ? :D
