Herbatniczek 20.04.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 a jo chca nie pronda ino trocha wody do balji z wieczora godek politykow i innych takich wszelakiej masci nawiedzonych sluchac ni byda i juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.04.2013 02:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 ...to tylko tani panel z Chin! Co prawda tamtejszy "rząd" dał kasę na rozkręcenie tego biznesu ale do niego nie dokłada. Gdyby nie obrona mizernych rynków (UE, USA itp.) przed racjonalnymi wyrobami z dalekiego wschodu to PV on-grid jest dobrym interesem. Przy obecnych kosztach inwestycji i projekcie ustawy o OŹE okres zwrotu 6-7 lat jest realny. A jakaś gwarancja, że przez 6-7 lat się to nie popsuje i sprawność będzie taka sama jak na początku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.04.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 TAK 20 lat gwarancji chińskiego producenta, tudzież polskiego dystrybutora - firmy krzak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.05.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Wodna_%C5%BBarnowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Wodna_%C5%BBarnowiec I wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.05.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 muszę tam wpaść zobaczyć jak będę nad morzem ale swoją drogą jak kto górkę swoją ma to może takie se zmajstrować na jakie 2 cysterny kolejowe i też będzie. Policzmy, załóżmy 50m sprawność 80% i 50m3 czyli energii jest 50000*9,81*50*0,8 ~= 20MJ ~= 6kWh uuuuuuu malutko, faktycznie trzeba mieć mega wielkie jezioro! Ale jak kto ma górkę 50m to ma też strumyk.... bobry mu pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 02.05.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Nie powiedziane, że z każdej górki strumyk popłynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 17.05.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Znalazłem w sieci takie coś... Panel PV 230W za 1000zł. Gdyby za to kupić węgiel to byłoby go 1,66(6) tony co daje 1660 kg. Energia w nim zawarta to około 4 863 800 000 J. Gdyby panel 200W pracował po 10 godzin dziennie Z PEŁNĄ MOCĄ (absurd!!!) TO.... Musiałby pracować 2 431 900 dni!!! Dzieląc przez 365 to daje...6 662 lat.... Wtedy by się to zbilansowało na ZERO No i to by chyba było na tyle, jak chodzi o grzanie wody prądem z fotowoltaiki... Adam M. Wyszedł mi inny rząd wielkości. 1660*29330000*0.75 / (200*10*3600) / 365 = 13.894lat PS naprawdę taki dobry węgiel tylko tyle kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 20.05.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 (edytowane) Nie mogę się z tym zgodzić bo żeby ogrzać wodę węglem trzeba kupić kocioł , rury , pompę i inne . Można mieć 10 ton węgla i zimną wodę [ na składach jest dużo węgla , ale ciepłej wody nie ma ] bo nie ma rzeczy które tą wodę wytworzą . Trzeba zatrudnić osobę aby regularnie rozpalała w kotle i spalała odpowiednia ilość węgla i drewna na rozpałkę [ wiec trzeba kupić drewno ] do tego zatrujemy środowisko . Dalej patrząc trzeba mieś duże pomieszczenie na węgiel , drewno i większy pojemnik na popiół .Mógłbym tak wyliczać ale po co . Obecnie grzanie panelami słonecznymi dobrze zrobione przebija wszystko co znamy . Żeby taplać się w gorącej wodzie wystarczy ok 1,5 do 2 kW paneli plus nowoczesna grzałka z trzema poziomami mocy i będzie pracowało samodzielnie bez powyższego . Edytowane 21 Maja 2013 przez Wezyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.06.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Witam, Mam pytanie do PRAKTYKÓW! Chciałbym zasilić system alarmowy z panelu 30W na Alle można np. kupić:Bateria Monokrystaliczna o mocy 30W - Moc max: 30 (W) / Liczba ogniw w panelu: 36 / Napięcie systemu: 12 (V) / Napięcie zwarciowe: 21,50 (V) / Prąd zwarciowy: 1,82 (A) / Napięcie max: 18,0 (V) / Prąd max: 1,62 (A) / Wymiary: 576x420x35mm / Waga: 2,9 kg / Max napięcie całego systemu: 1000 Volt.Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m2; 25 stopni C; AM 1,5I teraz zasadnicze pytanie czy to zda egzamin? Jaki będzie zysk z tego panelu przy pochmurnej pogodzie i w zimę? Pobór prądu przez alarm powiedzmy 200mA w czasie czuwania. Panel będzie podłączony przez regulator do akumulatora 18Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 14.06.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 (edytowane) zakladajac w pochmurny dzien w zimie 100W/m2 przez 5 godzin wychodzi ze panel da 15Wh a to przy napieciu 12V daje 1250mAh. Jednak przy zalozeniu ze przetwornica ma sprawnosc 80% a akumulator 60% wychodzi juz tylko 600mAh. Teoretycznie powinno starczc na 3 godziny, ALE NIE STARCZY bo nie ma takich przetwornic i musialbys ja zrobic sam. Wszelakie sklepowe przetwornice wylacza sie juz przy 200-300W/m2.Gdzie widzialem przetwornice co jakos dziwnie badaly napiecia i pracowaly nawet przy malym naslonecznieniu ale tylko ze sprawnoscia 50% i tylko dla mocno przewymiarowanego panela.Musialbys zatem kupic taka przetwornice i panel o mocy co najmniej 500W.Rozwaz lepiej polaczenie panela PV razem z wiatraczkiem bo gdy slonca malo to zwykle wiatru wiecej. dodaj tez wiekszy akumulator tak zeby mozna bylo usrednic popbor z 3 dni...wtedy ci pewnie to jakos sie zbilansuje. Najpiej NiCd bo nie padnie gdy sie rozladuje mocno a w zimie to zwykle kwasiaki maja pojemnosc o 50% nizsza i rozladowac mozna niezbyt wiele. Jesli Nicd to ze 30Ah powinno starczyc. Edytowane 14 Czerwca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.06.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 (edytowane) zakladajac w pochmurny dzien w zimie 100W/m2 przez 5 godzin wychodzi ze panel da 15Wh a to przy napieciu 12V daje 1250mAh. Jednak przy zalozeniu ze przetwornica ma sprawnosc 80% a akumulator 60% wychodzi juz tylko 600mAh. Teoretycznie powinno starczc na 3 godziny, ALE NIE STARCZY bo nie ma takich przetwornic i musialbys ja zrobic sam. Wszelakie sklepowe przetwornice wylacza sie juz przy 200-300W/m2. Gdzie widzialem przetwornice co jakos dziwnie badaly napiecia i pracowaly nawet przy malym naslonecznieniu ale tylko ze sprawnoscia 50% i tylko dla mocno przewymiarowanego panela. Musialbys zatem kupic taka przetwornice i panel o mocy co najmniej 500W. Rozwaz lepiej polaczenie panela PV razem z wiatraczkiem bo gdy slonca malo to zwykle wiatru wiecej. dodaj tez wiekszy akumulator tak zeby mozna bylo usrednic popbor z 3 dni...wtedy ci pewnie to jakos sie zbilansuje. OK. Nie wiem tylko o jakiej przetwornicy piszesz? Mi chodzi o regulator 12V który będzie bezpośrednio ładował akumulator. Co powinno starczyć na 3h? Edytowane 14 Czerwca 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 14.06.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 (edytowane) OK. Nie wiem tylko o jakiej przetwornicy piszesz? Mi chodzi o regulator 12V który będzie bezpośrednio ładował akumulator. Co powinno starczyć na 3h? Przetwornica to wiem co to jest, regulator nie wiem ale jesli to ma byc tylko jakos zwykly regulator napiecia to nie zadziala ni w zab. Co na 3 godziny ? ano energii. panel 30W daje w pochmurny zimowy dzien 3W a po przetwornicy i akumulatorze okolo 1.2W. Ty potrzebujesz 12V*0.2A=2.4W zatem nie starczy nawet na prace....za maly panel. Teraz jasniej ? Edytowane 14 Czerwca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.06.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Przetwornica to wiem co to jest, regulator nie wiem ale jesli to ma byc tylko jakos zwykly regulator napiecia to nie zadziala ni w zab. Co na 3 godziny ? ano energii. panel 30W daje w pochmurny zimowy dzien 3W a po przetwornicy i akumulatorze okolo 1.2W. Ty potrzebujesz 12V*0.2A=2.4W zatem nie starczy nawet na prace....za maly panel. Teraz jasniej ? Zadaniem regulatora jest utrzymywanie na wyjściu stałego napięcia powiedzmy około 12.5V i ładowanie akumulatora. Bo jak wiadomo panel daje napięcie max 18V. A pobór prądu regulatora jest około 5mA więc nie wiem dlaczego według ciebie ma to nie działać. Przetwornica ma większe straty bo przetwarza jedno napięcia na inne. Np. 18V z paneli na 230V zmiennego. http://www.4sun.eu/pl/p/Regulatory-ladowania-Lumiax-5A/86 Jakby dawał 3W czyli 0,25A to było troszkę za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 14.06.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 1. te 5ma to prad pobierany z akumulatora gdy nie ma sloneczka 2. "...5.Odłączanie odbiornika gdy napięcie znacznie spada..." czyli pewnie sie wylaczy i nie wiadomo kiedy 3. nie pisze nawet ze mppt lub pwm zatem to chyba faktycznie zwykly regulator a wtedy jego sprawnosc wyjdzie przy malych mocach slabiutko. Szacuje ze ponizej 25% 4.Mowimy o sprawnosci pobierania energii z panela a nie o sprawnosci przetwarzania urzadzenia a to wielka roznica. 5.w zimie w pochmurny dzien panel30W nie da wiecej jak 3W a to i tak jest optymistyczne zalozenie bo moze byc zasniezony i wtedy kiszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.06.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Kupiłem panele 205W za 650 zł polimorficzne 29V 7,1A w ilości 9 szt łącznie 1845W Pare miesiecy minelo, sprawdziles juz swoj zestaw? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 14.06.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Pare miesiecy minelo, sprawdziles juz swoj zestaw? Pozdrawiam ostatnie pre miesiecy to prawie zero sloneczka wiec pewnie zero sensownych wynikow....ale moze ? Tez chetnie sie dowiem co wyszlo i z czym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Pytanko, odnośnie tego meissnera czy i jak podłączyć to pod silnik indukcyjny. A może z silnika zrobić te uzwojenia? Pomysł jest aby zasilić tym sprężarkę z silnikiem indukcyjnym. Tylko jak,szukam i szukam i nawet nie wiem od czego zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.10.2013 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Nie tędy droga.Teraz muszę lecieć.Wieczorkiem opiszę co i jak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 02.10.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Nie tędy droga. Teraz muszę lecieć. Wieczorkiem opiszę co i jak. Adam M. Z niecierpliwością oczekuję..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
