O łączeniu źródeł mocy elektrycznej w panelach PV drzemiącej słów kilka.
  • Odpowiedzi 528
Wejdź na Wiki.
Znajdź generator Meisnera.
Ten na polowcu nie na lampie (lampy trzeba grzać, żeby pracowały).
Taki generator generuje różne częstotliwości.
BARDZO zależne od napięcia zasilania.
Jak go obciążysz uzwojeniem nawiniętym na tym samym rdzeniu z którego dajesz sprzężenie zwrotne dla stabilizacji napięcia wyjściowego to...
Przy słabym nasłonecznieniu masz 12V (na przykład) ale prądu mało.
Przy mocnym - też 12V ale prądu szarpniesz dużo.
Adam M.
Osiem godzin dnia...
Instalacja 2kW
Uzysk 0,7kWh
To na godzinę 0,0875 kWh
A powinno być 2kWh.
Jeżeli fotowoltaika dała tyle to solar dałby więcej.
Dużo więcej.
Adam M.
Żarówka energooszczędna o mocy 21W zużywa w godzinę 21Wh.
To 0,21kWh.
Te 8,7W mocy z panela 2000W to rzeczywiście - imponujące!
Adam M.
ale to w dzien kiedy nic innego nie da nic !!! czytaj ze zrozumieniem. A co do tych wyników ktore podałeś ? uzasadnisz jakoś to ze potrzeba 66 razy wiekszą powierzchnie ?
grzłki nie wpina się bezpiśrednio. Wystarczy na nich też zrobic MPPT, ale ja nie o tym pisałem i to zostawiłem sobie na czas, kiedy juz ustalimy podstawy. Ja dałem za panelem falownik ktory działa w oparciu o MPPT - na pewno wykorzysta jak trzeba.
"ale to w dzien kiedy nic innego nie da nic !!!"
No, nie...
Z Tobą chyba się nie da gadać jak z kimś dorosłym!
15% tego co było do wzięcia to ten uzysk, który podałeś...
DLACZEGO twierdzisz, że nic innego sobie lepiej nie poradzi?
Bo Tobie to nie wychodzi?
Rozejrzyj się!
Byle kawałek trawki sobie radzi w tych warunkach.
DUŻO lepiej jak fotowoltaika!
Słoneczko daje w paśmie widzialnym 54% mocy.
Reszta to podczerwień, której TY nie dostrzezesz.
Dla podczerwieni chmurki nie istnieją...
Adam M.
Adam M.
gdyby tak było to w pochmurne dni bylo by cieplo jak ta lala...dlaczego jest zimno ? bo chmurki tez zaslaniaja a tylko troszke mniej.
Dlaczego w pochmurne noce jest cieplo a w bezchmurne zimno ?
Przeciez to przeczy temu co napisales
To są bardziej złożone mechanizmy.
W większości - sprawa promieniowania i transportu ciepła tą drogą.
A tego promieniowania nie widać, to Ci się wszystko "nie zgadza".
Ty NAPRAWDĘ nie wiesz czemu zimą jest zimno?
Adam M.
Ale nadal nie odpowiadasz na pytanie o 66 krotnosc powierzchni :p
ale trudno. tu masz rozklad promieniowania slonecnzego...widzialne jest az do 780nm - malo tam podczerwieni a chmury odbijaja ją calkiem sprawnie. No i jesli mowie zimno to nie znaczy ze zima !!!....rany julek. ADAM !
Edytowane przez Herbatniczek
Rozlałem herbatę ze śmiechu, Ty to potrafisz zapodać , daj spokój albo ostrzegaj , inaczej możliwe że spadnie sprzedaż herbaty i kawy , wzrośnie sprzedaż ścierek i proszku do prania :).
Moja sześcioletnia córka twierdzi że zimą jest zimno żeby mógł spaść śnieg, tylko śnieg umożliwia przyjazd na saniach mikołaja....
I solarki i fotowoltaikę buduje się po to, aby mogły wykonać PRACĘ.
Praca to moc wykorzystywana przez jakiś czas.
MOC to praca wykonana w jedną sekundę.
Aby było nam w domu ciepło to trzeba wnętrza ogrzewać - czyli wykonywać nad nimi PRACĘ.
Z ciepłą wodą jest tak samo.
Aby była ciepła - trza ją ogrzać do temperatury wyższej jak temperatura otoczenia.
To Słoneczko dostarcza, dostarczało i będzie jeszcze jakiś czas dostarczało WSZELKĄ energię dostępną na ziemi.
Energia jest niezniszczalna!
Przepostaciowyje się i dlatego wydaje nam się czasem - że znika, co nie jest prawdą.
Naturalnym zjawiskiem jest dążność energii w wielu postaciach do rozpraszania się.
My tu o energii i o pracy dyskutujemy.
Nie o waflach, rurkach i wykresach.
Z tym, że panel PV zamienia ułamek tego co dociera do nas na prąd to się chyba zgodzisz?
No, to przyjmij, że nie potrafisz skorzystać z tej reszty "wprost".
(chloroplastów Ci brak)
A o korzystaniu "nie wprost" inaczej jak panelem PV nie myślisz.
Adam M.
Wejdź na Wiki.
Adam M.
Faktycznie wygląda to jakby miało zadziałać, ALE
Czemu nie podłączyć tego panelu po prostu pod akumulator? Oczywiście zakładamy, że nie używamy go do grzałek.
I ...
Gdy dyskutuje się o energii i pracy to wykresy sa jak najbardziej na miejscu i jesli podtrzymasz to zdanie...to ja wymiekam.
Adam M.
Tak...tylko jaki ułamek 1/66 z tego co solar a solar ma sprawnosc koncowa gora60% bo tracisz ciepelko na rurkach...zatem ile ?
0,9% ? chyba kpisz.
O innym wykorzystaniu mysle, ale ty nie myslisz o tym wykorzystaniu i dlatego ciagle tkwisz w bledzie.
Popsujesz akumulator...Niestety akumulator i tak ma krotki zywot wiec aby nie dzialal gora miesiac to musisz go ladowac madrze czyli odpowiednim pradem. Podlaczenie akumulatora pod panel bezpisrednio jest w zasadzie kompletnie bezcelowe...to juz lepiej dac grzalke bezposrednio i uzyskac wyniki tak na oko 10 krotnie lepsze niz mowi adam ale minimum 3 krotnie gorsze do tego co powinno byc.
Nie chodzi o to, ze akumulator trzeba ładować określonym prądem!!!
Ty chyba poza ołowiowe kwasiaki nigdy nie wylazłeś...
Akumulator ołowiowy powinien być utrzymywany tak, aby napięcie na nim nie spadało poniżej 10,6V.
Jak sięgniesz z niego więcej ładunku to się natychmiast będzie zasiarczał.
Szlag go trafi i zostanie z niego obciążnik...
Przeładowanie grozi gazowaniem a to rozluźnia okładziny płyt i degradację mechaniczną urządzenia.
Akumulatory wyprodukowane przed ponad stu laty dla rządu USA przez Tomasa Alva Edisona mają do dziś znamionowe pojemności i działają poprawnie...
Ale to nie są kwasiaki...
Ciągle mylisz skuteczność ze sprawnością...
Czemu?
Adam M.
Znam akumulatory Zasadowe oraz NiFe bo pewnie o ten chodzi (Edisona to nazwa tylko dla jednej marki) a odpowiedz dalem po prostu prostsza zeby nie zaciemniac....gdzie ja pomylilem sprawnosc ze skutecznoscia ? Nie rozumiem gdzie ale wiem gdzie ty. Tam gdzie zalozyles, ze ogniwo pracuje 2 godziny a solar cale 8.
p.s. gdybym myslal o akumulatorach to predzej bym zrobil cos takiego co zwą Flow Battery
Solarki mogą pracować z ponad 90% sprawnością.
Tylko po co?
Instalacja do takiego trybu pracy jest spora a realne korzyści niewielkie.
Dlatego wszyscy pchają się w wysokotemperaturowe o dużej skuteczności.
Do tego - głównie cieczowe...
Magazynowanie pozyskanej energii cieplnej, jej przesyłanie i uwalnianie jest proste.
Magazynowanie , przesyłanie i uwalnianie energii elektrycznej też, ale wiele razy kosztowniejsze, jak zrobione DOBRZE.
Co można zdziałać mocą panela PV, na jaką stać przeciętnego śmiertelnika?
Naładować telefon komórkowy?
Takie instalacje się projektuje, buduje i uruchamia.
Raczej NIE do grzania wody...
Nakłady są bardzo duże.
Zwrot rozłożony w długim czasie...
Tylko dlatego, ze ktoś wymyślił "dopłaty" jakoś ten kierunek techniki się toczy...
Tu niewiele da się "tymi ręcami" zadziałać, więc zyski MUSZĄ iść tam, gdzie zaplanowano - do wielkiego biznesu, a nie do kieszeni końcowego użytkownika.
Akumulator Edisona to zasadowy akumulator żelazowo-niklowy.
Nie marka producencka.
Adam M.
Adam M.
I Tu się mylisz. Na solara ludzie wydają po 10tys czasem 6tys....ile mozna z instalacji pv wtedy uzyskac energii ?
Przeciez caly czas pytanie jest wlasnie tak postawione.
ODPOWIEDZ = tyle samo co z solara z dokladnoscia +/- 20%
Ale nawet gdyby zalozyc ze nas nie stac. To dlatego masz nie odpowiadac na pytania i ptzytaczac bledne dane ? zeby nie dyskutowac o problemie ?
co do akumulatora NiFe to podaje za wikipedia :
Pierwszy tego typu akumulator - niklowo-żelazowy (Ni-Fe) został skonstruowany w 1899 roku przez szwedzkiego naukowca Waldemara Jungnera
Akumulator Edisona to nazwa marki...On go nie wynalazl...on go produkowal.
Także udoskonalił...
I teraz tak je nazywają.
Podajesz koszt INSTALACJI solarnej.
Panel, i magazyn (baniak) z pompką i sterowaniem.
Da się tym pobrać i schować "na potem"
Panelem PV da się... wystawić na słoneczko.
Pobieranie to osobna bajka a magazynowanie - jeszcze inna!
Porównaj koszt obu PEŁNYCH systemów!
Adam M.
Instalację solarnego wsparcia domu można zrobić "tymi ręcami" jak się nie ma dwóch lewych .
Będzie pracowała bardzo dobrze i przez całe lata.
Panel PV, realnie, można tylko kupić i przynieść do domu.
No, na jakim haku można go powiesić... samemu.
Adam M.
