Witajcie.
Ściana mojego domu składa się z 3 warstw. Pustaka żużlowego, styropianu 6cm w środku i pustaka sylikatowego od zewnątrz. Chcę zrobić elewację zewnętrzną z tynku sylikonowego. Problem w tym, że fachowcy, których pytałam, zakładają tynk sylikonowy tylko na styropian i siatkę. Robiąc tą metodą będę miała dwie warstwy styropianu na budynku. Czy takie wykonanie nie spowoduje zawilgocenia środkowej warstwy?
Czy jest możliwość założenia takiego tynku bez dodatkowego ocieplenia?
Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/177242-jak-tynkowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-pustaka-silikatowego/
ewitta: tak powinno się dać zrobić metodą od razu siatka w kleju, lub nawet sam szpryc. Siatka dodatkowo zwiększa odporność na pęknięcia jest jakby zbrojeniem.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
A czy nie będą wówczas po pewnym czasie prześwitywać fugi? Ewentualnie czy da się temu zapobiec?
Bardzo dziękuję.
I jeszcze jedno pytanie zostało z pierwszego postu:
Czy położenie styropianu nie spowoduje zawilgocenia środkowej warstwy muru (z pustaka silikatowego)?
