z racji tego, że czytam sporo forum muratora jak i dzienniki mój wkład w społeczność się należy i jest fair - w związku z tym zakładam dziennik budowy Naszego domu.
Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy na początku października 2012 - później rozterki czy brać czy nie kredyt i już startować ale koniec RnS jednak Nas przekonał i w grudniu złożyliśmy wnioski do kilku banków. W okolicach początku lutego udało się - dostaliśmy kredyt - 470 000 zł.
Dom zaczęliśmy projektować na początku 2012 roku. Po odwiedzeniu kilku architektów lokalnych (wcześniej oglądając wszystkie możliwe katalogi i strony) wybór padł na CBA Architekci p. Bartosz Pindur z Tarnowskich Gór (polecam! bardzo dobra współpraca! - wspólny język z architektem ale jesteśmy podobnych poglądów i z tego samego pokolenia :) ). Po kilku wstępnych koncepcjach na kartce papieru i odwiedzeniu budów wyklarowała się wizja tego co chcemy (niby do architekta przyszliśmy z pomysłem jednak jego koncepcja wzięła górę i przy spełnieniu Naszych warunków funkcjonalności stworzył Nam projekt). Wyzwaniem była dość wąska (23 metry) działka z wjazdem od południa. Dla Nas bardzo ważne było mieć przeszklenia od południa i zachodu a praktycznie ich brak od północy i wschodu. Dodatkowo - chcieliśmy mieć garaż (szeroki na dwa auta) a przy tym nie zgubić cennego miejsca na południu. Analizując wszystkie za i przeciw po burzliwych tygodniach ustaliliśmy, że dom będzie oddalony od drogi i w głębi działki z wjazdem przy stronie wschodniej... zdjęcia projektu i zagospodarowania ułatwią zrozumienie:
Parametry domu:
powierzchnia użytkowa: 139,96 m2
powierzchnia po podłodze: 211 m2
ścianka kolankowa - 160 cm
płyta fundamentowa 21 cm + Styrodur BASF 3035CS
ściany - silikaty 18 cm
dach: dwuspadowy - 30 stopni, dachówka betonowa BRAAS
ogrzewanie: gazowe - podłogowe
https://forum.murator.pl/topic/177243-poziomkowy-dziennik-projekt-indywidualny-z-antresol%C4%85/
  • Odpowiedzi 172
Jak widać na zdjęciach jest płyta fundamentowa. Poziom podłóg został podniesiony o 20 cm po porównaniu z sąsiadami jak i poziomem drogi. Pod płytą jest styrodur 20 cm oryginał BASF 3035CS. Narazie płyta będzie szalowana deskami, po ich odbiciu pojawi się dookoła styropian Yetico Aqua EPS 120 20 cm. Problemów troszkę było... a to rura kanalizacyjnych było za mało, a to nie potrafiłem znaleźć rur kanalizacyjnych fi 160 typu średniego (dmucham na zimne, to co wsadze po plyte zostanie tam na zawsze...), a to trzeb było poszukać porządny drut wiązałkowy, człowiek od kruszywa mimo, że umówiony i potwierdzony to jednak zaspał i ekipa się denerwowało i my jeszcze bardziej... przyjechało kruszywo z innego miejsca i na następny dzień.
13.03.2013
Dzisiaj szukam silikatów. Dom chcemy wybudować z silikatów 18 cm na kleju. Dodatkowo zaklepałem zbiornik 1000 litrów na wodę oraz mamy umówiony garaż 3x3 metry na przyszły tydzień na montaż. Ekipa kończy zbrojenie i w piątek (jak pogoda pozwoli przyjeżdża beton B25) a jak pogoda nie pozwoli to w poniedziałek.
Cześć gargamelll, gratuluję projektu - bardzo fajny dom się szykuje :) Pozwolę sobie zaglądać - i zapraszam do siebie, mimo budżetu z zupełnie innej półki znajdziesz zapewne wiele podobieństw pomiędzy naszymi domami ;)
Powodzenia życzę i trzymam kciuki.
hej i ja się witam:welcome:
jako wielbiciel stodółek...
fajny projekt, wygląda na bardzo duży dom, jak przeczytałam, że ma 140 m to ciężko uwierzyć - z rysunków poglądowych sprawia wrażenie ogromnego...
powodzenia Tarnowskie Góry, będę Cię podglądać:rolleyes:
16.03.2013
Zbrojenie skończone. Startery wypuszczone. Pojawił się jeden błąd - rura z doprowadzeniem powietrza do kominka jest przesunięta za bardzo do tylu o ok. 30 cm. Między zbrojeniem górnym i dolnym będzie rura flex fi 110 wyprowadzająca powietrze w dobre miejsce - czyli pod kominek.
2013-03-16 16.28.10.jpg2013-03-16 16.28.46.jpg2013-03-16 16.29.52.jpg2013-03-16 16.29.58.jpg
17.03.2013
Zainstalowałem czujniki temperatury w 3 miejscach na płycie - jeden przy brzegu, drugi w środku i trzeci w środku kilka metrów dalej. Czujniki są na wysokości dolnego zbrojenia - 25 mm od krawędzi Stryroduru. W domu będzie jeszcze kilkanaście czujników zabetonowanych - planuje sprawdzić jak spisują się przegrody i gdzie ucieka ciepło.
18.03.2013
Dzisiaj pierwszy ważny etap za Nami. Zalewamy płytę fundamentową. Koło 8.00 rano przyjechała pompa, która miała 6 m3 i pozniej kolejne gruchy co 20 minut po 10 m3. W sumie weszło 33,5 m3. Po 16 m3 miałem zalane sporo mniej niż 50% płyty więc zacząłem się bać. Jednak po wylaniu całości zostało dosłownie 0,5 m3 więc "rzutem na taśme". Niestety, po 17 rozpadał się śnieg i to dość mocno - beton jeszcze do tego momentu nie stężał zatem ekipa przykryła całość folią 0,2 mm. Przed przykryciem już trochę wody stało i lekko się przelewała woda czysta przez szalunek. Teraz temperatura to ok. 0*C i kilka cm dopadało i przestał padać śnieg. Przez chwilę była nerwówka - nie powiem... :))) pewnie nie ostatnia...
2013-03-18 15.13.33.jpg2013-03-18 15.14.08.jpg2013-03-18 15.15.43.jpg2013-03-18 16.40.00.jpg
23.03.2013
Płyta stężała. Nie ma ani jednego nawet mikro pekniecia! Przyjechały silikaty i wczoraj została wykonana izolacja pozioma z dysperbitu a pozniej polozona "zbrojona" folia. Następnie pierwsza warstwa silikatow na zaprawie - kupilem gotowa zaprawe M15 bo na budowie ciezko jest taka uzyskac w betoniarce. Dodano dodatek do -8*C na wszelki wypadek. Zaprawa szybko wiazala i byla dodatkowo podgrzewana przez ciagle jeszcze wiazaca plyte fundamentowa - jak jest wilgotno to w nocy w swiatlach auta widac jak paruje :) Nie polewamy woda bo jest zimno i w nocy mroz. Dzisiaj pieknie swiecilo slonce. Jak jutro sie to powtorzy i bedzie na plusie to mozna pomyslec o delikatnym polaniu woda. Sciany wyszly super prosto - kazdy z bloczkow byl poziomowany. Plyta wyszla rowno - wrecz idealnie poza jednym miejsce gdzie zbiera sie delikatnie woda - jest to doslownie kilka mm.
Z ciekawostek to dzisiaj myslelismy, ze budwolany pomylili sie z wymiarami. Okazalo sie ze to architekt zle zwymiarowal jeden wymiar a ja mierzylem wymiar wewnetrzny ktory nie mial odjetej grubosci jednej ze scian (wg rysunku 690 a mialo byc 672) - cisnienie podnioslo sie. Ekipa podjechala... i obronila sie. W ramach przeprosin dostali Jacka Danielsa :) Sprawdzilismy wszystkie wymiary - dokladnosc do 2-3 mm - poki co jest swietnie. Oby murarz utrzymal az do stropu to zagipsujemy fugi i tyle bedzie z tynkowania :)))
Zdjecia z dzisiaj ponizej:
2013-03-23 14.46.24.jpg2013-03-23 14.47.29.jpg2013-03-23 14.47.49.jpg2013-03-23 14.50.21.jpg
28.03.2013
Dzisiaj rano 6:50 telefon... "Prognoza pogody jest optymistyczna na dzisiaj - ma puścić mróź. Mamy przyjeżdżać? Przyjeżdżajcie tylko nie za długo pracujcie bo mróz może złapać w nocy i klej szlag trafi. OK, to bierzemy chłopaków i jesteśmy tam zaraz...".
I tym oto sposobem mamy już 1/3 parteru w ciągu jednego dnia wymurowaną. W ciągu dnia temperatura była nawet 6*C w cieniu. Teraz jest 19:30 i mróz jeszcze nie złapał (z budowy zeszli o 16:00). Jutro 19.03 (w wielki piątek) przychodzą ostatni raz przed świętami murować.
Na tą chwilę podsumowałem obecne wydatki (czyli ile kosztował mnie fundament z robocizną):
FUNDAMENT
11 608,00 zł styrodur 15 cm pod plyte + folia PE 2 i 3mm
10 109,00 zł stal zbrojeniowa fi10 i fi12
8 000,00 zł robocizna
7 350,00 zł beton B25 33,5 m3
4 900,00 zł piach + żwir + transport
2 384,00 zł styropian - opaska oraz cokol EPS120 Aqua Yetico
1 920,00 zł koparka
1 660,00 zł drewno szaluknowe
1 205,00 zł rury fi110 i fi 160 + przylacze wody PE 32
400,00 zł waz do zbrojenia dystansowy poziomy
269,00 zł dystanse pod dolne zbrojenie
250,00 zł sondowanie gruntu po zageszczeniu
249,00 zł strzemiona
222,00 zł drut wiazalkowy
172,00 zł folia czarna - awaryjna na deszcz
100,00 zł pianka montazowa
100,00 zł dozor w nocy
82,00 zł wkrety
30,00 zł tablica informacyjna
SUMA: 51 010,00 zł
30.03.2013
Wczoraj (wielki piątek i czwartek) wymurowali ściany już całkiem wysoko. Dzisiaj (wielka sobota) dostałem telefon od sąsiada, że Nam tymczasowy kabel z prądem obcięli (właściwie wycięli kawałek 5 metrów). Kto i po co? Nie mam pojęcia... ehh...
Kilka świeżych zdjęć poniżej:
2013-03-30 10.26.51.jpg2013-03-30 10.28.16.jpg2013-03-30 10.28.58.jpg2013-03-30 10.30.27.jpg2013-03-30 10.31.21.jpg
9.04.2013
Od poniedziałku 8 kwietnia po przerwie w ostatnim tygodniu (pogoda) prace nabrały rozpędu. Są już otwory okienne i sporo nadproży nad oknami. Część ekipy pracuje z salonem i anstresolą a reszta szaluje słupy, schody i zaczyna szalować strop. Jutro mają zacząć murować kominy, które dzisiaj przyjechały - póki co wyglądają bardzo solidnie (firma Brata). Zamówiłem stal na całą resztę budynku. Czekamy na ostatnią dostawę silikatów ale to już po wylaniu stropu. Drewno zamówione - jak będę miał chwilę kiedyś mam podjechać zobaczyć jak wygląda. Drewno na szalunek i stemple kupione używane po jednym zalaniu.
13.04.2013
No i parter skończony i schody w połowie wylane. I znowu pojawiły się problemy... miał przyjechać na małym aucie beton gęsto-plastyczny no i przyjechał jednak jechał za długo a pogoda była za dobra i go złapało częściowo i przy okazji zawibrowało - nie chciał zjechał nawet z przyczepy. Zrzucili go na ziemię dolali wody i zaczęli mieszać i mieszali i lali i tak w kolko... ale w koncu udało się po ponad 2h pracy małymi wiaderkami. Ekipa szaluje strop. Wlasciwie to juz konczy. Teraz zaczynają zbroić strop. Większość słupów na parterze jest już gotowa do zalania.
Kilka ostatnich zdjęć:
2013-04-13 17.00.33.jpg2013-04-13 16.59.29.jpg2013-04-13 16.59.14.jpg2013-04-13 16.59.01.jpg
Czyta czyta...aż brakuje słów. Piękny dom__prosty ale z charakterem. Będę śledzić poczynania.
Ja również w zeszłym roku dostałam zgodę na budowę (wrzesień 2012) więc z pewnością będę podglądać :-) Powodzenie :D
