Poziomkowy dziennik - projekt indywidualny z antresolą
Chwila czasu, więc opiszę:
Pompa składa się dwóch dolnych źródeł - jedno źródło to mały i dzięki temu tani gruntowy wymiennik - 2x8m, wysokie na 1,3m wkopane najgłębiej jak się dało - widać było już wodę - czyli prawie 2,2m. Wymiennik wygląda tak (widać dwa blisko siebie - u mnie są ok. 5m od siebie:
http://www.ghs-polska.pl/images/phocagallery/realizacje/thumbs/phoca_thumb_l_1.jpg
Drugie źródło to płot energetyczny - 8m długi, wysoki na 1,5m - stoi przed płotem i frontem wystawiony jest na południe - wygląda bardzo podobnie do tego co jest wkopany w ziemię tylko jest wyższy.
Pompa ciepła to GDH GCEL ze sterownikiem Carel PGD. Moc to 9kW. Sterownik ma wbudowane algorytmy do zarządzania drugim dolnym źródłem. W obiegu jest glikol i pompa cyrkulacyjna z zaworem trójdrożnym mogącym zamknąć obieg pomiędzy płotem a gruntowym wymiennikiem. Dodatkowo jest czujnik temperatury:
-zewnętrznej
-powrotu z podłogi
-wylotu na gruntowy wymiennik
-powrotu z gruntowego wymiennika
-zasilania z płotu
-powrotu z płotu
Jak to działa?
Zaczyna się robić zimno. Jesień temp spada do 10*C - trzeba zacząć grzać. Budynek potrzebuje mało ciepła - zatem pobieramy ciepło z płotu - są słoneczne dni, pada, jest wiatr, wystarcza Nam do ogrzaniu domu - mamy bardzo wysoki COP - dolne źródło (płot) ma 5-10*C. Nie wychładzamy gruntu. Przychodzą mrozy - zaczyna Nam brakować mocy w płocie - przełączamy się automatycznie (kryterium różnicy temp) na grunt. Z gruntu śmiało korzystamy jak jest bardzo zimno. Grunt nie jest wychłodzony - wcześniej ciepło było z płotu. Mrozy się kończą - jest odwilż +5*C - wtedy grzejemy płotem, dom potrzebuje mało ciepła, więc starcza go też aby ogrzać płotem grunt - regenerujemy grunt - przygotowujemy się na kolejne mrozy. I tak w kółko aż do wiosny gdzie sam płot działa. Latem płot (jest czarny i na południe wystawiony) ma dużą temp i mamy bardzo tanio ciepłą wodę. Latem nie wychładzamy gruntu - może się śmiało regenerować do zimy. Zimy w PL są cykliczne - mróz, odwilż i tak w kółko - szczególnie na południu PL - mrozy duże trwają max kilka może czasem kilkanaście dni. W dzień często łapie odwilż. Więc mamy możliwość regeneracji gruntu. Płot działa w okolicy punktu rosy - zwiększa się jego sprawność. Widać gołym okiem jak się skrapla.
Przykładowe temp z ostaniej wizyty na budowie (chwilę po wyłączeniu pompy - brała ciepło z płotu):
- zadana temp powrot podlogówka 17,0
- aktualna temp powrot podlogowka 17,1
- temp zewn 5,1
- temp wewn 16,5
- temp ziemia zasilanie 3,0
- temp ziemia powrot 3,3
- temp płot zasilanie 3,2
- temp płot powrot 4,3
Zrobię jeszcze kilka pomiarów i dam znać o rezultatach w różnych momentach pracy i przy różnych temp zewn.
Póki co dom jest ocieplony z zewnątrz 20cm grafit oraz poddasze welna 10+15 a następnie strych 18 ( srednio wychodzi) kolo 30-32cm (jeszcze pod oknami są spore mostki, progi od drzwi wiszą w powietrzu, brama garażowa ma szparę, mam otwarte przewody w kominie i masa innych) - ale specjalnie jest tak. Mam 180 m kw ogrzewanej powierzchni plus dużą antresolę (więc jeden pokój ma kubaturę 3x). Powrot z podlogi to 17, pompa pracuje 15 minut raz na 1-2h. W domu ciepło (16-17*C) i wietrzymy strych i poddasze :) Pogłówka jest przewymiarowana - 15cm odleglosci rur a czasem i 10cm. Plyta fundamentowa 20cm i na to bez styropianu podlogowka, na pietrze strop zel-bet i 3 cm styropianu (tylko akustycznie). Sciany silikat. Jest zatem spory bufor ciepła i akumuluje się bardzo dobrze. Docelowo chce grzać w II taryfie - sterownik pompy ma taka mozliwosc. Jakby co mam kominek więc w najgorsze mrozy i zimę stulecia kilka dni mogę przepalić - chociaż wątpię... Czlowiek montujacy mowil ze nie przekrocze 1800-2000 PLN na ogrzewanie wraz z CWU rocznie. Zobaczymy... chce zainstalowac licznik energii elektrycznej :)))
Dodatkowo w planach jest komunikacje ze mikrokomputerem poprzez RS-485 i tam zrobię mój autorski algorytm sterowania tym wszystkim plus uwzględnianie prognozy pogody z internetu na ICM - można zakumulować ciepło w domu (temp w górę o 1-2*C) przed mrozami. Dodatkowo kilka czukników temp w domu. Dorobię też interfejs na Androida i będzie cacy :)
Miałem też opcję na pompę inweter ale nigdy się nie zwróci... koszt 8000-9000 PLN więcej. Jak padnie obecny on/off to minie kilka lat a wtedy pompy będą generację do przodu... i kupię tanio nowoczesnego inwertera :)
Edytowane przez gargamelll
  • Odpowiedzi 172
Jakby ktoś był ciekawy ile pompa kosztowała to kokretnej kwoty nie zdradzę - byłoby to nie fair wobec instalatora. Powiem tylko tyle, że na pompę powietrzną oferty było delikatnie niższe (2000-3000 PLN) i to w jednych z tańszych firm od PC. Tutaj z przewymiarowaną podłogówką i kompletnym uruchomieniem instalacji PC (wraz z wymiennikami - wszystko!) wraz z 300 L zasobnikiem zmieściłem się sporo poniżej 50 000 PLN. Zrestą na stronie GHS są przykładowe instalacje...
Dźwigam temperaturę do 19*C - zobaczymy jak szybko się to stanie przy takiej dużej bezwładności.
Powoli zabieramy się za ogródek. Kończę wkopywanie instalacji do deszczówki. Pora uprzotnąć ogródek i zawołać koparkę. Jak lepiej? Najpierw płot później ziemia czy odwrotnie? Ja wybiorę chyba najpiew ziemia później płot.
Jestem w szoku. Bardzo tanio Cię to wyniosło. Ja mam dom już istniejący i założyłem gaz CO i CWU. Ciekawe jakie będą koszty. Ale już wiem ze gdy kiedyś będę budować to zrobię w takiej samej technologii co Ty.
Czy mógłbyś powiedzieć coś o tynkach i ekipie? Polecił byś ich? Cena dość przystępna a też ze Śląska jestem to może bym ich zatrudnil. Gdybyś mógł mnie uświadomić czemu gipsowe a nie cementowo wapienne? Słyszałem wiele opinii i chętnie poznam Twoja.
Szczerze powiem, ze ekipa od tynków wywarla na mnie bardzo dobrej wrazenie az do momentu kiedy nie pojawil sie czlowiek od wykonczen i pokazal mi troche ich niedociagniec - nie ma dramatu ale 2-3 miejsca trzeba bylo poprawiac... szczegolnie zakonczenia scian wolnostojacych - zdarzylo sie na 15 cm miec 1cm nierownosc. Niby drodzy i najlepsi (przed decyzja) - teraz mam mieszane uczucia. Wydaje mi sie ze za mniejsze pieniadze zrobili by podobnie...
Czemu gips? Chyba dlatego, ze mozna robic maszynowo i Knauf diamant jest twardy. Wolalbym miec cementowo-wapienne jednak malo kto zrobiliby mi to szybko, twardo i prosto - i to jeszcze za rozsadna kase.
Gips ma kilka zalet:
- jest twardy
- szybko sie go robi
- jest cieply (ma duzy opor cieplny)
- mozna tylko delikatnie wyszpachlowac i malowac (taniej)
- malo pije grunt (cem-wapno jest w stanie straaasznie duzo wypic - na male pomieszczenie schodzi 25 litrów... a dobry grunt to 10zł/litr)
Zalety cement-wapno:
- pobieranie i oddawanie wilgoci
- trudniej o grzyba (jest wapno)
- nawet bez gladzi wyglada ladnie (ma fakturę)
Ja i tak mam kilka pomieszczen z cement-wapno - wszystkie lazienki - pod plytki, garderoba, kotlownia i pom. gospodarcze, garaz, pralnia, spizarnia - czyli wszedzie tam gdzie moze sie pojawic wilgoc. W cementowo-wapiennym nie ma co oszczedzac na cemencie - mialem wujka zlota raczke, ktory troche za bardzo oszczedzal cement i pozniej trzeba bylo duzo gruntu zuzyc na zwiazanie wierzchu. Jakby mial wiecej cementu to wystarczyl by gorszy bardziej wodnisty grunt...
Dodatkowo jakieś 3 tygodnie temu zrobione zostały dolne źródła do pompy ciepła - pompa ciepła będzie hybrydowa (nowość) - jedna z pierwszych instalacji w PL - jak to działa?
W skrócie - jest płotek długi na 10m i wysoki na 2m wykonany z rury karbowanej koloru czarnego - pozyskuje temperature z powietrza, wiatru i słońca. Do tego dodatkowo są dwa podobne płotki zakopane na ponad 2m - czyli klasyczne dolne źródło w ziemi dla pompy ciepła. Jednak metoda działania jest inna. Wyobraźmy sobie jesień, temp powietrza to 10 stopni a grunt ma ok 5 stopni - wtedy pracuje płotek, jak przychodzi zima z mrozami to wtedy pracuje wymiennik gruntowy (ziemia), w momencie kiedy przychodzi odwilż korzysta się z płotka plus do tego płotek regeneruje gruntowy wymiennik (ziemia), wiosną system przełącza się na płotek, latem do podgrzewania ciepłej wody wykorzystywany jest płotek - temp powietrza to 15-35 stopni więc sprawnośc pompy (COP) jest bardzo wysoki (w ziemi byłoby znacznie chłodniej 5-10 stopni więc sprawność niska). Zobaczymy jak to wszystko zadziała - póki co jest bardzo OK - instalacje robi GHS Polska z Rudy Śląskiej - są obecni na forum - użytkownik krakol .
Więcej info:
http://ghs-polska.pl/pompy-ciep%C5%82a-gdh/p%C5%82ot-energetyczny-gdh.html
[ATTACH=CONFIG]214389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]214390[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]214391[/ATTACH]
czyli po prostu PC z hybrydowym płotem energetycznym :)
rozważałem :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213738-Hybrydowy-płot-energetyczny-opinie-rady-ktoś-ma
Dużo się dzieje ostatnio. Obecnie kończone są gładzie na wszystkich ścianach. Część domu już wyszlifowana, a część ma być do świąt skończona. Przełożyliśmy na jesień tynkowanie zewnętrzne domu. Jest skończona kostka brukowa jako podjazd do domu oraz mamy zrobiony taras na gruncie też z kostki betonowej (płyty betonowe). Elektryk założył alarm i skończył całość instalacji elektrycznej (biały montaż i finalne testy całości).
Tak obecnie wygląda budowa...
2014-04-10 18.18.06-1.jpg2014-04-10 18.21.22-2.jpg2014-04-10 18.21.32-2.jpg2014-04-10 18.23.37-1.jpg2014-04-10 18.23.48-1.jpg
Mamy też kupioną cegłę na kominek (lica starej cegły poniemieckiej). Miejsce pochodzenia... Malbork :) - mam nadzieję, że to nie zamek krzyżacki :no:
Kominek też już jest obudowany i obecnie jest w stanie surowym zamkniętym :) - przyjdzie na niego cegła. Cegła będzie jeszcze w kuchni na jednej ścianie oraz komin na piętrze na antresoli będzie z cegły.
Pojawia się odwieczny problem pt. jakim kolorem malować ściany. Musimy już kupić farbę na antresolę. Ja jestem za białą albo lekko złamaną bielą - np. Antyczny Marmur. Żona twierdzi, że wchodzi w zółty którego nie lubi i chce garść muszelek (ta znowu wchodzi w szary) i tak w kółko... pewnie stanie na po prostu dobrej białej lateksowej farbie - jakieś typy? :)
2014-04-10 18.11.43.jpg2014-04-10 18.12.31.jpg2014-04-10 18.15.29.jpg2014-04-10 18.16.23.jpg2014-04-10 18.16.42.jpg
Trawa już kupiona i Rododendrony 6 sztuk. Trawę wybraliśmy Graninex Wembley - cena jakość i mieszanka jest dość mocna i odporna na użytkowanie przy tym zachowując walory dekoracyjne.
Skład trawy jest poprawny:
- Kostrzewa czerwona: 35%
- Rajgras angielski (3 odmiany: Grasslands Nui, Naki, Niga): 55%
- Wiechlina łąkowa (2 odmiany: Platini, Compact): 10%
Zobaczymy jak wyjdzie... czekamy na ziemię w przyszłym tygodniu mają nam nawieźć ostatnią warstwę i będzie to już humus. Później glebogryzarka, grabie i kilka osób do pomocy w grabieniu... :)
A i jeszcze jest szansa, że do świąt pojawi się płot - zwykły panelowy 4mm koloru czarnego - zielony i szary taki sobie jest więc stanęło na czarnym. Oczywiście z podmurówką (pies). Chcemy dać panelowy nawet z przodu (oprócz furtki i bramy). Od przodu będzie rósł żywopłot - chyba z Ałyczy (Mirabelki). Więc płotu praktycznie nie będzie widać...
Dla potomnych wpisuje opis ocieplenia dachu.
Ja mam między dwa rodzaje ocieplenia. Normalnie między krokwie 18cm URSA 039, później na krokwie 10cm KNAUF Ecose 033 (świetna wełna swoją drogą) - to jest na skosach. Na płaskim suficie na piętrze mam inaczej - 18 cm URSA 039 między krokwie, przestrzeń strychu, 15 cm między jętki URSA 039 a następnie 10 cm KNAUF Ecose 033. Więcej na skosach nie dałbym rady - zmniejszyłbym pokoje za bardzo - zresztą mam dobrą Pompę Ciepła więc nie ma co przesadzać :)
  • 3 weeks później...
Pojawił się pewien problem ze szczelnością dolne źródła pompy ciepła. Raz był wyciek przy płocie energetycznym i został usunięty. Próbnie nabito dolne źródło ciśnieniem i niestety w 2 tygodnie z 2,5 atmosfery zeszło do ok 1,5 atmosfery. Ogrod przygotowany pod zasianie trawy a tutaj niespodzianka :-) - i tak całą budowę bez przygód większych udało się przejść - było drobne ale czasem trzeba machnąć ręką i odpuścić - szkoda nerwów i zdrowia - to tylko kupa betonu i stali :-)
Jutro zaczynam grabić teren pod trawę i wybierać kamienie. Płot się opóźnia - mamy niestandardowy profil (czarny i w dodatku 4mm z dużym oczkiem) więc samo zasianie trawy się opóźni aż będzie płot. Przy okazji przez weekend majowy załatwimy trochę spraw z podkładami kolejowymi i wykorzystaniem ich jako alejki i granice rabatów.
Pompa już śmiga. Był szef z GHSu, wymienil cieknace zawory na metalowe (niestety będą rosić ale jakościowo są podobno dużo lepsze od plastiku). Póki co ładnie działa. Temp na płocie była na poziomie zasilanie 8 powrot 13. Działa idealnie. Rozmawialem trochę o tym płocie i trzeba uważać bo przy 25*C zasilaniu z pompy jest problem z jej pracą :) - zmieniliśmy też ustawienia dla regeneracji gruntu - teraz jest 11*C i przy tej temperaturze gruntu przestaje regenerowac.
A i mamy zrobiony balkon (kafelki i hydroizolacja Mapei - kilka warstw). Dodatkowo wiszą lampy (będą skrócone i będą wisieć 40-50 cm wyżej). Mamy do oświetlenia ok. 30 mkw i obecnie są dwie zwykłe żarówki 100W i jest za jasno. 2x18W energooszędnych świetlówek o ciepłej barwie wystarczy na Nasz salon jako główne oświetlenie.
Witam się w dzienniku, macie bardzo fajny projekt, trochę podobny do naszego :)
Pytałeś o fugę do cegły - my nie obudowywaliśmy kominka cegłą, tylko budowaliśmy go z cegły - przynajmniej do połowy - górna część to cegła cięta na płytki - ale fugą jest zwykły cement, żeby wszystko wyglądało tak samo :)
Będę obserowować, bo zapowiada się super!!
  • 2 months później...
Witaj!! Dom super - wreszcie powstają fajne domy bez kolumienek i gzymsików :) Czekam na więcej zdjęć środka i wykończenia wnętrz. Mam pytanie - okna macie antracyt, drzwi wejściowe białe, w dodatku na jakimś zdjęciu widać, że w bezpośrednim sąsiedztwie. Jak to na żywo wygląda? Pytam, bo też mamy okna w graficie, a drzwi strasznie chcę białe. Mogę zapytać o planowany kolor tynku na elewacji?
Witam, dziękujemy :) wkrótce wrzucimy zdjęcia wnętrz, właśnie nasz wykonawca kończy łazienki, już niev możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli się wprowadzić, wrzesień zaczyna być coraz bardziej realny :rolleyes:. Białe drzwi miają się wyróżniać na grafitwej elewacji (w miejscu gdzie są drzwi i bramy garażowe bryła domu jest wciśnięta), reszta domu będzie w kolorze białym, prawdopodobnie z dodatkiem drewna.
Bardzo fajny macie projekt, zazdrościmy 4-metrowego HSa ;) Będziemy obserwować postęp budowy. Powodzenia:)
