mj2007 14.03.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 witam! proszę o podpowiedzi i "patenty", dzięki którym włączenie pralki przestanie być stresującym momentem ale od początku... mój genialny hydraulik (niech mu ziemia lekką będzie) zamontował mi w ścianie rurę do podłączenia pralki, fi chyba 32, ale ręki nie dam. żeby podłączyć pralkę musiałem dokupić gumową redukcję i dopiero w ten sposób mogłem wetknąć rurę od pralki w ścianę. sęk w tym, że średnica rury w ścianie mała, poza tym zaraz jest kolanko i ta przeklęta redukcja, a rura od pralki wchodzi w toto ok. 1 cm. w trakcie wypuszczania wody powstaje tam ciśnienie, które ciągle wypycha tą rurę ze ściany. próbowałem to jakoś "przydrutować", ale taka partyzantka nie jest dobrym rozwiązaniem. proszę zatem o podpowiedź co z tym zrobić, bo mam dość pilnowania pralki i latania z mopem... skucie ściany i zamontowanie normalnej rury (np. 50 żeby włożyć w nią z pół metra rury od pralki nie wchodzi w grę - żelbet). syfon do pralki też nie da rady - ze ściany wystaje kolanko i nie ma jak wcisnąć syfonu pozdrawiam, mj2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 14.03.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Hydraulika za d u p e niech sie nad tym glowi. Powinien takie zeczy przewidziec. jak nie zareaguje to waz ogrodowy zbrojony w odpowiednim rozmiarze i 2 opaski zaciskowe powinny dac rade. Meza czy tez innego kochanka niech zamontuje - to zadna filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5835083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 14.03.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Hydraulika za d u p e niech sie nad tym glowi. Powinien takie zeczy przewidziec. jak nie zareaguje to waz ogrodowy zbrojony w odpowiednim rozmiarze i 2 opaski zaciskowe powinny dac rade. Meza czy tez innego kochanka niech zamontuje - to zadna filozofia. Dodałbym jeszcze odpowiedniej średnicy kawałek rurki do połączenia tego węża ogrodowego i węża od pralki i ten wąż ogrodowy wcisnąć jak najgłębiej w "ścianę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5835115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 14.03.2013 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 męża i kochanka brak... może dlatego, że jestem facetem... no ale faktycznie pisząc o pralce o mopie mogłem niektórych wprowadzić w błąd ;D a na poważnie to dzięki za rady, ale wolałbym ograniczyć ilość elementów - znaczy się ten dodatkowy wąż ogrodowy. myślałem bardziej, żeby złapać rurę jakimś cybantem czy innym ustrojstwem i na stałe ją zamontować w ścianie. wtedy nie byłaby wypychana przez ciśnienie. zwiedziłem już parę sklepów i wszędzie są uchwyty do montowania rur wzdłuż ściany, a nie prostopadle. z drugiej strony nie chcę żeby to była niewiadomo jak skomplikowana konstrukcja, bo dziura w ścianie jest dosyć wysoko i wszystko widać. hydraulika niestety nie da się capnąć, jakby się dało to dawno by już to przerabiał. ale zacznę chyba od mniej brutalnych metod - przykleję redukcję do końcówki węża, wetknę w ścianę i zobaczę czy wytrzyma ciśnienie. jak to nic pomoże to będzie trzeba kombinować dalej pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5835192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.03.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 A dlaczego nie może być to;http://allegro.pl/syfon-pralkowy-odplyw-pralki-zmywarki-bialy-033-i3037290963.html Jak będzie bez syfonu to będzie capić z rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5837238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 15.03.2013 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 nie będzie capić, bo wąż od pralki robi za syfon.a syfon raczej nie przejdzie, bo trzeba go wcisnąć w ścianę. a u mnie ze ściany wystaje kolanko, więc nie ma gdzie tej rurki od syfonu wcinąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5837278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 15.03.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witaj , większość odpływów wody od umywalek , pralek , zmywarek zakończonych jest właśnie kolankiem wystającym ze ściany lub zlicowanym kolankiem z płytkami i kolanka te są zakończone " kołnierzami " , w które można wcisnąć inne kolanko , rurę , syfon , więc w czym problem ???????Chyba ,że ktoś obciął kołnierz i teraz nie ma jak połączyć syfonu z kolankiem ,lub to kolanko jest dość głęboko osadzone i ktoś podczas tynków lub układania płytek wsadził tam kawałek prostej rurki bez kołnierza dla zabezpieczenia wylotu . Najlepiej wklej fotki tego miejsca , bo dla mnie cała ta sytuacja jest bardzo dziwna Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5837798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.03.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5838962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.03.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 a syfon raczej nie przejdzie, bo trzeba go wcisnąć w ścianę. a u mnie ze ściany wystaje kolanko, więc nie ma gdzie tej rurki od syfonu wcinąć... Ale w czym problem? Wystaje goła rura? Bez kielicha? Powinna wystawać normalnym kielichem, w który wciskasz syfon. A jeśli hydraulik odwalił taką partaninę, że kolanko wystaje drugą stroną, bez kielicha, albo nie daj Bóg, wręcz obciął kielich, to niestety ból. Ile tej rury wystaje ze ściany? I druga rzecz: ile masz tej rury w poziomie do "zakrętu" po wewnętrznej stronie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5839061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 18.03.2013 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 ze ściany nie wystaje nic, kolanko jest zlicowane z glazurą. skusiłem się na syfon. po delikatnym tuningu dało się go trochę wcisnąć w ścianę. co prawda po bokach ma delikatny luz (rozmiar prawidłowy, tylko z tym kolankiem jest coś nie tak), ale wczorajsze pranie udało się zrobić bez powodzi wykombinuję jakąś delikatną dodatkową uszczelkę pomiędzy syfon i kolanko i powinno być ok. dzięki za wszsytkie rady i podpowiedzi. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5841829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.03.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Pokaż zdjęcie tego, co wystaje ze ściany, bo coś mi się tu nie zgadza. Syfon powinien siedzieć w kielichu dość solidnie, jeśli tylko ten kielich jest i ma uszczelkę. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177257-problem-z-pralk%C4%85-rura-wylata/#findComment-5841831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
