TfK 20.04.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 W jaki sposób (bądź jaką technolgią/techniką) można wyciszyć ścianę w domu jednorodzinnym szeregowym. Jest to ściana pomiędzy domkami zbudowana z pustaka i kartongipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17726-wyciszanie-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 23.04.2004 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Witaj w klubie Miałem podobny problem i chyba najtańszym rozwiązaniem jest 5-6 cm styropianu FS-20 + siatka. Ściana co prawda wydaje głuchy odgłos, jak się w nią puka i pamiętać trzeba, żeby nie wieszać na niej nic ciężkiego (ale zawsze pozostają inne ściany ). Pamiętaj o tym, żeby gniazdka miały się na czym oprzeć (np. głębokie puszki na pustaku, albo normalne puszki, tylko musisz dać 3-4 warstwy płyty g-k naookoło puszek, żeby się gniazdka miały na czym trzymać) Qrcze, właśnie doczytałem, że masz płyty g-k... moze uda Ci się je odkręcić i przy zastosowaniu głębszych profili wyłożyć puste przestrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17726-wyciszanie-%C5%9Bciany/#findComment-300973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 23.04.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Ciao Najlepiej rozbierz GK i dostaw sciane z pelnej cegly z cienka warsrwa syropianu lub welny w srodku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17726-wyciszanie-%C5%9Bciany/#findComment-300987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.04.2004 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 styropian nie wyglusza !!! wrecz przeciwnie pogarsza akustyke. Plyry by wypadalo zerwac, uloztc izoleacje z welny mineralen grubosci min. 10cm, i scianke z lekich profili CW i CU oczywuscie nalezy zadbac o detale, takie jak np. to ze podloga nie moze dutykac sciany z pustaka, profile musza byc oddy;towane od podlogi i stropu filcowa podkladka itd... (zasady budowy takich scianek ale to inny temat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17726-wyciszanie-%C5%9Bciany/#findComment-301249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
