agneszka 14.03.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 witam jestem tutaj nowa, bardzo duzo przegladałam tematów na forum i zdecydowałam sie ze zrobie zdjecie i tez tutaj wkleje.... zmienilismy juz blache na dachu na ciemnabrazowa z Budmatu teraz zastanawiamy sie nad wyborem koloru elewacji, z tego co widziałam to praktycznie kazdy kolor pasuje ale myslelismy o jasnych kolorach lub odcieniu brazu..mieszkamy jednak bardzo blisko drogi i obawiam sie ze elewacja bedzie zaraz brudna... drugim probleme jest wykonczenie scianki przy drzwiach wejsciowych... mieszkamy na wsi i mamy małe dzieci wiec scianka musi być albo pokryta płytkami albo tynkiem mozaikowym..co byscie mi polecili? trzecie zagadnienie dotyczy wykończenia okien chciałam zrobic te bonie przy kantach i oknach jednak sami zobaczycie ze okna na poddaszu i weranda od podwórka sa spore i pewnie by sie to wszystko zlało..moze tylko obwódki przy oknach lub tylko przy kantach czy szkoda zachodu i zrobic poprostu ciemniejsze obwódki z tynku? dziekuje za wszelkie porady i pozdrawiam z zimnej i zaśnieżonej Suwalszczyzny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agneszka 28.03.2013 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 prosze doradzcie chociaz co zrobic przy wejsciu? czy taki klinkier ale to łądniej jak i cokół z tego samego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/#findComment-5860737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Projektanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/#findComment-5860947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszEko 28.03.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam,Jeśli chodzi o kolor to są plusy i minusy. Ciemny kolor powoduje szybkie nagrzewanie się podczas dnia, natomiast w nocy temperatura bardzo szybko spada. Powoduje to wahanie temperatur, tynki wtedy są bardziej podatne na pękanie. Natomiast kolor jaśniejszy nagrzewa się podczas dnia do nie tak wysokich temperatur. A zabrudzenia można rozwiązać malując ścianę farbą przeciwgrzybiczną i samoczyszczącą np. ThermoSan NQG firmy Caparol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/#findComment-5860999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.03.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 agneszka: po pierwsze tak naprawdę to bryła budynku, poszczególne kolory (okna, dach etc) niejako wskazuja co i w jaką stronę kolorystyczną możesz iść. I tak n.p.:- duży dom i stosunkowo niewielka powierzchnia dachu widoczna z zewnątrz oznacza, że mocny wyraźny kolor powiększy dom - optycznie oczywiście...- z drugiej chcą zniekształcić i urozmaicić elewację możesz wykorzystać n.p.:: jasną cegłę ręcznie formowaną (nowa to złocisz z groszami za sztukę, 50 circa sztuk to m2 (może troszkę mniej): płytki elewacyjne (zwykle betonowe) w najróżniejszych kolorach - możesz także coś pomieszać coś n.p. wydzielić, sprawić, że z daleka będzie wydawało, że jest podmurówka...- kamień naturalny jasny (piaskowiec) - także zaburzy nieco proste kształty...Możesz zamiast tego nałożyć tynk w delikatnym jasnym kolorze jednolitym, albo znód zwiększyć optycznie dach by zmiejszyć dom. Można tak zrobić n.p. poprzez nałożenie koloru zbliżonego do dachu tuż pod nim na ścinęMożliwości multum, ale najpierw ty musisz wiedzieć co chcesz, potem podjąć decyzję ile możesz na te wynalazki wydać, a potem albo my albo projektant wymodzimy co z tą kasą zrobić by miało to ręce nogi i głowę...MariuszEko: pitu bajdu - tynk tynkiem, ale każdy jeśli nie musi to powinien być odporny na warunki zewnętrzne. Mineralki są... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/#findComment-5861408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 (edytowane) MariuszEko to moja "konkurencja" z EkoDecoru tak im sie czasami cos wymysli... raz na pol roku ze warto cos napisac na FM. Fajne chlopaki sa ogolnie i powaznie ich lubie, maja wlasne projektantki itd... tylko jakos malo aktywni sa na forum i za bardzo jak juz sa chca "sprzedac" Panowie z EKO (bez wzgledu na oddzial) tu jest glownie wolontariat a nie biznes A jak nie wiecie kto to jest fighter1983 to zapytajcie Waszego Leszka lub Michala o Bartka Edytowane 28 Marca 2013 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177266-pomoc-przy-wyborze-elewacji/#findComment-5861559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
