mariokam 11.04.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Byłem dzisiaj u dystrybutora i widziałem w akcji kocioł firmy KAMEN robiony pod Dębicą, z palnikiem firmy Pellas. Trójdrożny ciąg. Drugi i trzeci ciąg z pionowymi płomienicami w których są zawirowywacze. Temperatura spalin na wyjściu z pieca 90-100 stopni. Maksymalna po dwutygodniowym nie czyszczeniu płomienic 130. Na wyjściu z pieca zamontowano termometr. Gościu mówił, że próbowali eksperymentalnie dodać następnie płomienice, czyli dwa dodatkowe ciągi, ale niestety temperatura spalin była za niska i pojawiły się skropliny w kominie. Co prawda czyszczenie tych płomienic nie jest tak proste jak w Ecofire, tylko trzeba raz na 1-2 tygodnie 4 rury przelecieć wyciorkiem.Palnik montowany w drzwiczkach. Dodatkowy ruszt żeliwny do ewentualnego drewna. Ruszt działa jako rodzaj deflektora, a rozgrzewając się do czerwoności dopala spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.04.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Mam coś takiego w ofercie: http://karoka.eu/kategoria,26/kotly-tilgner można poczytać, dostępny w wersji niskiej, kocioł wtedy jest dłuższy ( głęboki ) ale wysokość prawie połowę wysokości zasobnika na pellet, duży zasobnik na paliwo.Czekałem na niego koło roku zanim dotarł do mnie, wszystko szło na bieżąco za zachodnią granicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr7777 25.11.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jestem użytkownikiem kotła Ecovarmu. Jak mogę w czymś pomóc to proszę pytać. Pozdrawiam Marcin Witam, tak się składa, że właśnie u mnie w kotłowni wystartował kociołek Ecovarm Ecofire PES. Jeśli nadal oferujesz pomoc to chętnie skorzystam. Chodzi głównie o ustawienie do jakich doszedłeś bo ja na razie użytkuje go na ustawieniach producenta, czyli można powiedzieć, że nic nie zmieniałem. Będę wdzięczny też za twoje opinie o kotle, czy miałeś jakieś problemy z nim i ogólnie jak się sprawuje. Oczywiście informacje o zużyciu peletu też będą pomocne. Czekam i pozdrawiam.:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gilotyna 07.01.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Nie będę oryginalny jak powtórzę pytanie , jaki kocioł wybrać ?1) ecofire PE 14KW ecovarmu 2) Daspell GL 12KW wrzutkowe podawanie i palnik revo 3)Red Compact 14KW Nie ukrywam , że moim liderem był ten Red po wpisach Puławiaka , ale jak dla mnie jest tam za mały zbiornik na pellet ,no i gwarancja 2 lata ???Ten daspell jest dla mnie ciekawą opcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
