groser81 14.03.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Witam. Mam problemy z doborem ustawień w sterowaniu SK-9000 przy kotle SKP z podajnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym. Nie jestem zaprawionym w boju palaczem, to mój pierwszy sezon.Groszek się nie dopala, kocioł się szybko wychladza, zadana temperatura nie utrzymuje się długo.Dom jest nowy - 193m2.Pustak ceramiczny Porotherm + styropian 12 cm.Fundamenty nieocieplone, podmurowka 5 cm styropianu (nie wiem co mnie podkusilo z ta podmurowka, mogłem dac na całości 12?)Poddasze uzytkowe, wełna w skosach 20 cm, na suficie 25cm.Okna PVC z 3-ema szybami-przy oknach dużych balkonowych fachowcy od styropianu chyba się nie spisali, ponieważ wieje chłodem.Na dole pod wylewką 9 cm styropianu, na stropie 3 cm.Instalacja: grzejniki panelowe Purmo - 12szt., 2 drabinki łazienkowe i ok. 26m2 ogrzewania podłogowego.Temperatura wahała się do tej pory od 21 do 24 stopni, zazwyczaj 22.Kocioł Krzaczek SKP 25kW z podajnikiem ślimakowym, z palnikiem retortowym + sterownik SK-9000Ustawienia:1. Temp. zadana: 61°2. Praca podajnika: 10s.3. Przerwa podawania: 45s.4. Moc dmuchawy: 65%5. Przedmuch: 2 min.6. Czas przedmuchu: 25sek..7. Moc przedmuchu: 40%8. Podajnik w podtrzymaniu: 9min.9. Przerwa pompy CO: 2min.10. Priorytet CWU: Nie11. Histereza: 1°Zawór 4-drozny ustawiony na 6-w skali 1-9 (gdzie 1: to cała gorąca woda idzie na grzejniki, a 9 na piec)Przesłona dmuchawy w 2/3 przysłonięta.Podajnik zasypany zostal wczoraj groszkiem 29kJ - niestety mokrym. Zna ktoś te kotły lub sterowniki?Chcialbym potrafić dobrać optymalne ustawienia.Ile powinno się w przybliżeniu spalać groszku dobowo w takim domu jak moj?Czy 25 kg na dobę przy temp. zew. -5 do 0° i 15 kg od 0 do 10 °C to wynik dobry?Czy można jeszcze jakoś zaoszczędzić dobowe spalanie węgla, np. poprzez większe zautomatyzowanie ukladu (czujnik zewnętrzny pogodowy, siłownię zaworu 4d, "pokojowka" lub wymiana sterownika na inny? Serdecznie pozdrawiam! Smile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.03.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 czy tego krzaczka to masz z palnikiem ekoenergia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5835774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groser81 14.03.2013 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Powiem szczerze, że nie mam pojęcia.Jak można to sprawdzic?Czemu pytasz, masz taki piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5836272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.03.2013 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 nie mam takiego ale w zależności od zastosowanego palnika należy wykonac pewne dodatkowe czynności w tym uszczelnienie korony.jeśli masz okrągły to "zwykła fajka" jeśli prostokątny zeliwny z otworem przez który wychodzi opał zaokrąglonym z jednej strony to ekoenergia, nie pamiętam ale chyba montują tez prostokatny żeliwny ewmara - musze zobaczyć fotkęzrób zdjęcie palnika, tego jak się pali i popiołunapiszę Ci wtedy co zmienic by było lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5836364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groser81 16.03.2013 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Witam.Dziś zrobię formę i pokażę jak to i mnie wygląda.Z mojego punktu widzenia, choć jestem laikiem, węgiel nie jest równomiernie rozprowadzany i spalany w palniku, po prostu z jednej strony spala się lepiej, z drugiej gorzej. Może jakieś czyszczenie by pomogło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5838493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groser81 16.03.2013 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Bład: formę=fotkę. Telefony. są dzisiaj stanowczo za mądre, wiedzą lepiej co napisać , zanim piszący jeszcze pomyśli...ehh, ten świat zwariował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5838501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.03.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 skoro piszesz o nierównym spalaniu to już podejrzewam palnik ekoenergii.jak zobaczę zdjęcie będę miał pewnośćdalej idąc tym tropem palnik zapewne nie był uszczelniony i kłopoty gotoweale poczekam z ostateczną oceną jak zobaczę co tam w Twoim czajniku się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5839211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groser81 17.03.2013 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 (edytowane) ls Pierwsze fotki - stan wstrzymania Ostatnia - stan pracy z dmuchawą Zamieściłem jeszcze dodatkowo filmik: Edytowane 17 Marca 2013 przez groser81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-5839941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 15.11.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) u mnie jest 2 razy gorzej, piec spala mi 25kg w 12h, spróbuję jeszcze na takich ustawieniach jak groser81 będę zadowolony jak zejdę do 25kg na dobę piec również 25kw (Krzaczka)sterownik SK9000pustak ceramiczny Porotherm + styropian 15 cmdom o pow. 210m2okna PVC z 3-ema szybamigrzejniki Buderus 1. Temp. zadana: 52°2. Praca podajnika: 10s.3. Przerwa podawania: 30s.4. Moc dmuchawy: 50%5. Przedmuch: 2 min.6. Czas przedmuchu: 45sek..7. Moc przedmuchu: 65%8. Podajnik w podtrzymaniu: 6min.9. Przerwa pompy CO: 5min.10. Priorytet CWU: Nie11. Histereza: 3° o co chodzi z tym palnikiem ekoenergia i uszczelnieniem korony? może ktoś to objaśnić? Edytowane 15 Listopada 2013 przez kalosz007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6185194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.11.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 jeśli masz palnik prostokątny żeliwny w swoim kotle to wymaga on uszczelnienia przed rozpaleniem w kotle- taka konstrukcja ktora niestety nie jest szczelna. brak tegoż uszczelnienia powoduje wydmuchiwanie powietrza każdą nieszczelnością i wiatr hula po całej komorze kotła zamiast tylko wydobywać się poprzez otwory nadmuchowewrzuć zdjęcia palnika będzie wiadomo co masz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6185866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 15.11.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 pierwsze zdjęcie - piec w podtrzymaniu drugie zdjęcie - piec w czasie pracy trzecie zdjęcie - piec z zasobnikiem palnik mam prostokątny żeliwny, piec bardzo szybko traci temperaturę - z 52stopni w 3-4 min spada do 49stopni i uruchamia się normalna praca pieca, więc zaczyna mu podawać ekogroszek na czym polega to uszczelnienie korony? powinienem wezwać hydraulika, który mi montował ten piec rok temu, aby poprawił robotę? w poprzednim sezonie spaliłem ponad 8 ton ekogroszku, ale nie miałem jeszcze elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6186377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.11.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 w sieci jest mnóstwo o uszczelnianiu korony tego i podobnych mu palnikówjak nie znajdziesz to napiszę parę słów ale nie powinieneś mieć problemujak dobrze pamiętam to albo tu albo na forum info-ogrzewanie wrzucałem ostatnio fotki z tego procederuze zdjęć to źle nie wygląda jakie jest dobowe żużycie opału, jaki węgiel, jakie temperatury w domu i jaki sposób sterowania tą temperaturą- zawór n-drogowy czy termostaty na grzejnikach może?przy nowym domu idzie zawsze więcej potem w kolejnych sezonach spalanie powinno spaść wszystko jednak zależy od potrzeb budynku i pewnego poziomu już się przeskoczyć nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6186479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 16.11.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 ostatnio próbowałem 3 rodzai ekogroszku z leroy merlin o wartościach 23, 25, 27przy każdym było identycznie - 50kg na dobę, różniły się tylko zawartością popiołu na grzejnikach nie mam głowic termostatycznych (mam takie małe ręczne gałki do odkręcania i zakręcania wody)temperatura w domu to około 20,5-21 stopniwczoraj kupiłem regulator temperatury pokojowy (bezprzewodowy) firmy SALUS, dzisiaj będę go podłączał, podobno pozwala to na oszczędności 30-40% mam w sterowniku opcję NC i NO - ustawię go na NO ma on działać w ten sposób że jak w pokoju będzie 21 Stopni to uśpi pompę i piec szybciej nagrzeje wodę, która już nie będzie krążyła i przejdzie w stan podtrzymaniamam nadzieje że to pozwoli mi na jakieś oszczędności bo jak nie to ogrzewanie znowu dojdzie do poziomu 6-7 ton tej zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6186788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.11.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 o jaośći groszków marketowych możesz poczytać na wątku kolegi SUSPENSER-aRanking paliw typu ekogroszektam opisuje co testuje i ile to warte jestobawiam się że kiepski węgiel to przyczyna wysokości spalaniaspróbuj kupić porządnego eko i wsyp worek na próbęnie wierz w to że regulator pokojowy da Ci aż tyle oszczędności- będzie to może z 5-10% i trochę niższe zużycie pradu ze zwględu na pompę CO pracującą cyklicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6186848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 16.11.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 wiem, że marketowe ekogroszki to średni pomysł, ale wciąż szukam jakiegoś pewnego dostawcy z Lublina lub okolic, w ostatnim, roku różnie to bywało z jakością, z żadnej nie byłem zadowolony, jeśli chodzi o zakup, ekogroszek zawsze był mokry i słabo się palił szukałem coś na temat uszczelnienia korony, z tego co wyczytałem to można sobie również krzywdę tym zrobić co będzie wynikiem grzania się ślimaka podającego ekogroszek, nadal szukam jeszcze jakiś informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6186863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 16.11.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Moim zdaniem macie Panowie za bogate parametry pracy.. Odpowiednio 1/3 i 1/4,5. Na te powierzchnie to stanowczo za dużo. Zmniejszyć proporcje wraz z nadmuchem i obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6187628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.11.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 grzanie ślimaka następuje w fazie podtrzymania- im ona dłuższa tym mocniej się grzejesebsa dobrze zauważyłobniżenie mocy pomożemokry opał potrzebuje więcej czasu na palniku- najpierw musi wilgoć odparować a potem dopiero właściwe spalanie a na to potrzeba więcej energiijak opał mokry to sugeruję otwierać worki i wysypać zawartość celem dosuszenia- pomoże na pewno więcej jutro jak się poziom krwi w alkoholu podniesie do przyzwoitego poziomu palnik uszczelnić obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6188246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 17.11.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 a tak wygląda mój palnik czy jest to palnik ekoenergia? czy jest on uszczelniony? jeżeli nie jest to jak mam to zrobić, aby było dobrze? szukałem więcej informacji na necie ale nie znalazłem dokładnie co powinienem uszczelnić, które elementy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6188895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.11.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 słabo szukałeś ostatnio sam wrzucałem fotki jak to robićhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?221107-Piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar&p=6225303#post6225303 niezależnie od palnika ekoenergia/ewmar/brucer zasada uszczelniania jest taka sama Twój palnik to ekoenergiaewmara i stary brucer mają prostoatne korony - u Ciebie jest z jednej strony zaokraglona- to podstawowa rónica wizualnapoza tym palniki różnią się odrobinę mocami i ilością otworów napowietrzajacych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6189348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalosz007 19.11.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 wczoraj zabrałem się za uszczelnianie mojego palnika w piecu niestety poległem, korona i palnik ani drgną, dosłownie zero luzu, rozmawiałem z hydraulikiem, który mi montował, mówił, że on nigdy nic tam nie uszczelniał, ja jednak chcę to zrobić tylko jak ściągnąć tą koronę? dodatkowo przesyłam fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177272-krzaczek-skp-z-podajnikiem-slimakowym-ster-sk-9000-jakie-optymalne-ustawienia/#findComment-6191849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
