hommer 14.03.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 WitamChcę docieplić istniejący dach, potrzepuje jakiś wskazówek, podpowiedzi Dach dwuspadowy, ok 280 m2, ok 30 stopni miedzy krokwiami wełna 10 cm( krokwie 12 cm) pełne deskowanie dachu na deskach położona papa, na to przybita blacha trapezowa. Ingerencja w dach od strony wewnętrznej nie wchodzi w grę ponieważ poddasze wykończone Chcę zerwać blachę i na papę ułożyć styrodur xps 10 cm i teraz pytanie jak najlepiej: sposób 1 styrodur przymocować listwami np 5x3cm do krokiew prostopadle do okapu wkrętami ok 18cm na to płyta osb 1,8cm i gont sposób 2 bezpośrednio na styrodur położyc płyte osb 1,8 cm i przymocować wkretami do krokiew, wtedy nie będzie szczeliny wentylacyjnej miedzy płytą a styrodurem ale czy jest ona tam potrzebna ? sposób 3 (najtańszy ale raczej niewykonalny) przykleić sturodur do papy izohanem IWK , miejscami przykręcić mechanicznie wkrętami, gont przykleić do styroduru również izohanem wk IZOHAN IZOBUD WK :Zastosowanie: dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejąca do złącz styropian/papa, styropian/blacha, styropian/beton, styropian/styropian, papa/papa oraz klejenia twardych płyt z wełny mineralnej Właściwości: posiada doskonałe właściwości klejące; posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży betonowych, z blachy, papy etc.; jest bezrozpuszczalnikowy; jest wodochronny; jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pacą lub szczotką dekarską Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających Jeśli ma ktoś inny pomysł na wykonanie tego dachu prosił bym o podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 14.03.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Może płyta warstwowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5835933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 14.03.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Wpisz w google izolacja nakrokwiowa na pewno coś znajdziesz sam się na tym zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5836037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.03.2013 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 To nie jest taka prosta sprawa. Grubość izolacji nakrokwiowej musi być odpowiednio dobrana tak aby tzw. "Punkt rosy" znalazł się nad papą czyli w tej nowej izolacji bo inaczej mogą być poważne kłopoty. Ewentualna pustka pomiędzy wełną a deskami musi być szczelnie zatkana (chodzi tu o wlot i wylot). Najlepsze rozwiązanie drugie ale grubość kontrłat powinna być 4 cm i do nich płyta OSB mocowana wkrętami. Dobrym materiałem są płyty z pianki poliuretanowej. Takie produkty ma np. firma Bauder. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5836314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hommer 15.03.2013 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witam Brałem pod uwagę płyty poliuretanowe, znalazłem takie które połączone są z płytą osb http://linitherm.pl/linzmeier_pal_osb.html Płyty linzmeier przykręcił bym bezpośrednio na papę i na nie położył gont ? było by to dobre rozwiązanie ? cena płyt jest wysoka ok 220 zł za m2 za 10cm płytę ale w ostateczność biorę to pod uwagę lub tańsze rozwiązaniestyrodur 10cm ok 60 złm2+ osb ok 20 zł m2 razem wychodzi ok 80 zł m2 Panie Andrzeju wiec rozumie ze najlepszym rozwiązaniem będzie -zatkać wlot i wylot powietrza miedzy deskami a wełną -na papę położyć styrodur xps 10 cm przymocować go listwami 4x5 cm do krokiew następnie do tych listew przykręcić płytę osb 1,8 cm na płytę bezpośrednio gont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5836841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Technologicznie tak tylko jeszcze pod gont podkład systemowy natomiast niezmiernie istotna sprawą, o której pisałem to przeliczenie oporu cieplnego i dobór odpowiedniej grubości tego styroduru. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5838032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hommer 15.03.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Technologicznie tak tylko jeszcze pod gont podkład systemowy natomiast niezmiernie istotna sprawą, o której pisałem to przeliczenie oporu cieplnego i dobór odpowiedniej grubości tego styroduru. Pozdrawiam. Jak przeliczyć opór cieplny ? jakie dane będą potrzebne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5838137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Już takim znawcą nie jestem. Będą potrzebne współczynniki i grubości już istniejących materiałów czyli od środka płyta gk, wełna, szczelina powietrzna, deski i do tego będzie dobrana grubość nowego materiału. Tzw. "Punkt rosy" musi znaleźć się właśnie w tym materiale. Bez problemu powinna to wykonać firma projektowa może też pomóc doradca techniczny producenta materiału izolacyjnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5838236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hommer 16.03.2013 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 mam jeszcze jedno pytanie, co z membraną dachową ? jest niepotrzebna ? 1. deski, papa, styrodur, membrana, listwy 4x5 mocowane do krokiew, osb, podkład, gont Czy jeśli zamiast płyt osb i gontu zastosował bym łaty i pokrył blachą trapezową to czy na styrodyr musiał bym położyć membranę? wiadomo pod blachą skrapla się woda wiec musi gdzieś spłynąć bo zastaniwiam sie jeszcze nad taką opcją dobrze myśle ? taki układ: 2. deski papa styrodur, membrana, listwy 4x5 mocowane do krokiew, łaty 4x5, blacha trapezowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5838485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.03.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 W pierwszym rozwiązaniu zbyteczna a w drugim potrzebna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-5838936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialaankawp.pl 26.09.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Witam mam pytanie czy mieliście państwo do czynienia z firmą ravatherm zamierzam zakupić Styrodur 6cm do ocieplenia dachu niestety płatność jest z góry bardzo proszę o opinie o tej firmie. Pozdrawiam anka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177274-jak-dociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-styrodur/#findComment-6919830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
