Witam wszystkich.
Właśnie jestem na etapie wyboru kotła. Mam nowy dom wybudowany z pustak suporex 24, ocieplony od zewnątrz styropianem 15cm. Powierzchnia użytkowa to 60m2 parter+30m2 garaż i ktłownia i poddasze 66m2 czyli w sumie 126mieszkalne i 30 garaż z kotłownią też ogrzewane. Mam zamiar na dole dodatkowo założyć podłogowe ogrzewanie.
Palić głównie będę drewnem i węglem. Zastanawiam się nad kotłem z Hajnówki firmy Moderator. Jest to model Vento 15KW.
http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwersalne-unica/unica-vento
Nie wiem czy mi te 15KW wystarczy czy lepiej większy, z tego co czytałm to za duży tez nie może być.
Prosszę o opinie na temat mojego wyboru. Może powinienem kupić kocioł innnej firmy??
Wrzucę dodatkowo rzut poddasz i partru jak możecie to zerknijcie i doradźcie mi jaki piec
dziękuję z góry i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/
pomoże
to nowy dom więc musisz policzyć OZC
zrób to dobrze - nie żałuj 500zł na to
wyjdzie Ci że potrzebujesz na moje niezbyt dobrze widzące oko 9KW licząc z garażem i kotłownia
jeśli juz musi być węgiel to szukaj kotła o mocy 10-12KW maksymalnie, do tego dobry palnik abyś mógł spalić nie tylko najlepszej jakości eko ale równiez np miał lub mieszanki z pelletem czy ziarnami zbóż. i dobre sterowanie byś nie musiał tkwić sezon cały w kotłowni
15KW to za dużo dla Ciebie i bedziesz tracił kasę niepotrzebnie, raz na zakup droższego kotła a potem co sezon ze względu na mniejszą sprawność procesu spalania palac w niskich zakresach mocy
LICZ OZC
potem dopiero wybieraj kocioł
chociaz na Twoim miejscu wybrałbym inne źródło
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5841895
timon, sam sobie przeczysz, raz każesz liczyc OZC a za chwile autorytatywnie stwierdzasz (nie znając domu, zapotrzebowania cwu itp) że 15kW to zdecydowanie za dużo...
doradzasz sterownik (pewnie z dmuchawą) a ni znasz warunków, komina itp, ja dzięki takim doradcom jestem uboższy o jakiś1000zł za wypasione sterowanie z pidem i wentylatorem, których nie używam bo najlepszy dla mnie jest miarkownik analogowy na naturalnym ciągu komina
zgadzam się, ze OZC warto zrobić tylko solidnie, bo prócz info i powierzchni, matreiale na ścianach jest jeszcze kilka istotnych do rozważenia (wszelkie mostki, ocieplenie poddasza, okna zwykłe i dachowe, drzwi, grunt lub piwnica itp itd), a OZC przyda się także w doborze podłogówki lub grzejników
neo, a tak właściwie po co chcesz ogrzewać garaż? kotłownia sama się ogrzeje, jeżeli połączona z garażem to jego też, jeżeli nie to nie ma sensu pakować kasy w jego ogrzewanie, jeżeli nie przebywasz tam w miarę na stałe (warsztat itp), auta też zbytnio tego nie lubią, zresztą mam garaż nieogrzewany w dokładnie tych samych warunkach klimatycznych ;) i nie widzę potrzeby jego ogrzewania (choć kiedyś asekuracyjnie pexa pod grzejnik zrobiłem)
no i czemu akurat moderator? masz pod nosem metal-fach z kotłami, w czym moderator jest lepszy? ten moderator wygląda jak uboższy brat/kopia defro optima komfort plus (który użytkuję), konstrukcja idealna nie jest
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5841979
nie przeczę tylko zakładam a to różnica
przeczytaj co kolega napisał- NOWY DOM
Oznacza to zapotrzebowanie na ciepło ponizej lub w okolicy 60W/m2- chyba ze mu ewidentnie fuszerę ekipy odwaliły
a potem co ja napisałem "na moje niezbyt dobrze widzące oko"
policzyłem wiec szacunkowo a jak zrobi OZC dostanie dokładny wynik ktory bedzie niższy zapewne niż moje szacunki
doradzam kocioł z podajnikiem poniewaz jak juz się bawić chce w węgiel to nich ma urządzenie wymagające mniej obsługi w codziennym użytkowaniu
kocioł zasypowy to konieczność częstszych wizyt w kotłowni i niższa sprawność więc wyższe koszty eksploatacji
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5842067
tyle, że podajnik to uzależnienie się od konkretnego paliwa i raczej nie jest to drewno, którym kolega chce palić, a którego w okolicy jak się postarać to niemało i niedrogo, kocioł zasypowy mimo ż idealnym urządzeniem grzewczym nie jest to niewątpliwie ma swoje zalety, ja tam bynajmniej w kotłowni nie mieszkam z powodu takowego posiadania, a do kotłowni muszę schodzić co 2-4 dni chyba że mam nieprzymuszoną ochotę na częstszą wizytację ;)
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5843000
palić na pewno będę w większości drewnem ponieważ mam 15h lasu :) węgiel to tylko może od czasu do czasu przy większych mrozach.
w dach mam 2 okna i dach jest myślę że dobrze ocieplony: dachóka , papa,deskowanie,wełna 15+5 folia płyta.
garaż chce ogrzewać też ponieważ nad nim jest duży pokój i myślę że od podłogi będzie trochę 'ciągnęło'
co do komina to mam systemowy fi 200 8,5m.
moderator ponieważ w okolicy najbardziej znany z najlepsza opinią. zaś metal-fa... ma wprost przeciwna opinię
jest jeszcze gość który robi kotły w miejscowości SIDRA i ze słyszenia też ma dobra opinię.
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5843141
to może kocioł zgazowujący drewno skoro ono ma być podstawowym paliwem???
wtedy będzie wyższa sprawność procesu i mniej czasu na obsługę
najpierw jednak policz to zapotrzebowanie żebyś wiedział ile mocy potrzebujesz
udanego wyboru
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5843282
nie wiem o którym fachmanie z Sidry mówisz, jeżeli o Józku K. to raczej bym ci odradzał, o MF ja akurat w okolicy dobrze słyszałem, moderatory były dobre ale kiedyś, kilkanaście lat temu
co do ocieplenia to nie chcę cię martwić ale 15+5 cm wełny to wcale nie jest tak dobrze, owszem jakieś minimum jest ale jak sobie to trzeba było zrobić 25-30cm, okna dachowe to zło konieczne, sam mam trzy, dwa muszę mieć, ale jedno wciąż mi chodzi po głowie do usunięcia, teraz na bank bym go nie robił
błędem jest ogrzewanie garażu ze względu na pokój nad nim, dajesz na suficie garażu i ścianie od strony domu z 10cm styropianu, możesz też dać z 6-cm w pokoju pod jastrychem na stropie
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5844199
Witam Wszystkich Użytkowników Forum.
Podłączę się do tematu. Jestem na etapie szukania kotła na węgiel- drzewo. Zastanawiam się nad Zębcem Wenus 30. Może ktoś coś napisać na temat tego kotła , może jest coś ciekawszego? Ciekawie też wygląda Kocioł firmy DREW-MET MJ-1 NM. A i jeszcze jedno, w jaki sposób wykombinować regulację temperatur przez pompy. Bo są mi potrzebne trzy- do podłogówki, do grzejników i do bojlera. W tym MJ jest sterownik na tylko dwie pompy. Mam nadzieję że zrozumieją Panowie o co mi chodzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5844498
zrezygnuj z grzejników, zrób podłogówkę po całości, zaoszczędzisz na klamotach hydraulicznych, pozbędziesz się kłopotów z dwoma różnie pracującymi układami, tym samym zostaną Ci tylko dwie pompy (i znowu oszczędność w zakupie i zużyciu energii)
https://forum.murator.pl/topic/177281-jaki-kocio%C5%82-moderator/#findComment-5844847
