Witam wszystkich forumowiczów. Jestem zielony w wylewkach a chcialbym poznac troche teori.Czytałem na internecie sporo watków ale w kazdym pisze cos innego i nie wiem jak to uporzadkowac.Prosiłbym zebyscie mi opisali krok po kroku jak wykonac wylewke pod ogrzewanie podlogowe wodne.
Tak pokolei np. piach ile cm,beton ile cm,folia czy styropian potem znowu folia? rurki wczepione w styropian czy bezposrednio na nim znowu beton ile cm rowno z rurkami i potem samopoziomujaca czy jakos inaczej.Jak wymiary polapac. Krok po kroku
Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/177297-wylewka-pod-ogrzewanie-podlogowe-wodne/
Też jestem zainteresowany tym tematem ale widzę że większość uzytkowników to nabijacze postów jak np:
Czytaj, szperaj, kombinuj... Do wiedzy nie ma drogi na skróty;) Pozdro
Jak nie wiesz to po co wogole takie wpisy dajesz? Lub jak wiesz to albo napisz albo wogole się nie wypowiadaj bo takie wpisy są bez sensu.
Może znajdzie się ktoś rzetelny który potrafi pomóc konkretnie?
https://forum.murator.pl/topic/177297-wylewka-pod-ogrzewanie-podlogowe-wodne/#findComment-5838774
No i po co te nerwy, Marku? Tydzień lub dwa na forum i już ciśnienie puszcza? :p Materiału o wylewkach jest multum na tym forum, trzeba mieć tylko głowę na karku( a nie warzywniak) i skorzystać z wyszukiwarki ,no i trochę czasu i cierpliwości... I nie Ty będziesz decydować, kiedy i co mam pisać. To jest forum , a nie Twój prywatny folwark. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/177297-wylewka-pod-ogrzewanie-podlogowe-wodne/#findComment-5840878
