Wykonujemy posadzki maszynowo
Zapraszam do obejrzenia naszego filmu na http://www.posadzkiplock-teka.pl,albo na youtube
Pamietajcie,że zawsze na chudziakach,czy stropach macie różnice w poziomach.Średnio na 100m2 jest to 2-5cm.Te różnice trzeba zniwelować(sprawdzić za pomocą niwelatora),jeszcze przed kupnem styropianu,czy wejściem hydraulika,a nawet przed montażem drzwi wejściowych,balkonowych,by nie okazało się,że skrzydła ktore będą otwierały się do środka były na różnych wysokościach.Jak wiecie drzwi wstawiają pod belką,lub kładą na ławy które tez mogą mieć różnice.Grubości styropianów mogą się więc zmienić od zakladanych.To wszystko powinien posprawdzać posadzkarz,czy to ja ,czy ktoś inny
Załóżmy,że
-macie dwa balkony i np12cm od dołu skrzydła do stropu
-zakładacie sobie,że dacie 4cm styropianu i 5cm wylewki
-rozkładacie styropian ,kładziecie ogrzewanie podłogowe bez żadnych pomiarów
-zostaje Wam 3luzu na panele np.
co się może okazać ?
-że różnicę na drzwach macie 2cm i już musimy trzymać się poziomu niżej założonych drzwi
-w łazience macie ogrzewanie podłogowe na które powinno iść 6-7cm wylewki i Wasza łazienka jest 3,5cm wyżej niz poziom pod mierzonymi przez Was drzwiami
co wtedy??
Wasz poziom zmienił się o 3,5 cm+2cm(różnica na drzwiach) a położony styropian i podłogówka???
więc tak może być gdy nie przemyślicie tych sytuacji
O czym pamiętać?
-piasek musi byc przykryty zawsze przed deszczem,suchy,ostry,bez kamieni .Ze wzrostem W/C,czyli woda do cementu rośnie skurcz betonu-dobry piasek kosztuje min 20zł/t
-nie każdy styropian się nadaje pod wylewkę
-nie każdy cement nadaje się do wylewek(tylko taki który ma znaczek PC PEWNY CEMENT)
-folia 0,2mm to,żadna hydroizolacja,szukajcie folii 0-4-0,5mm
-jeśli będziecie kładli deskę klejoną ,lub parkiet podkład musi być mocny pod pracę drewna,czyli około 30% żwiru 2-8mm.Drewno pracuje i zerwie beton z 0-2mm.Naprawy dochodzą do 100zl/m2
-nie bierzcie posadzkarzy którzy zrobią Waszą wylewkę na swoich materiałach,bo albo wyleją za cienko,albo będą sypać zbyt mało cementu
-tynkarze muszą posprzątać po sobie głównie pod ścianami,żeby styropian nie prężył
-po dodaniu kruszywa do betonu na ogrzewanie podłogowe beton dłużej trzyma ciepło,jest badziej zageszczony,trzy razy mocniejszy
-jest jeszcze wiele ważnych spraw dotyczących posadzek
Cena 11-12zł/m2 Płock okolice
1zł/m2 doliczamy przy wylewaniu z kruszywem pod parkiet,deskę
cenarobocizny z materiałem to około 30zł,jeśli ktoś mówi 25zł/m2 -na pewno Was oszuka(wsypie worek na mixa lub wyleje cieńszą wylewkę),koszt samego cementu na 1m2 to około 9zł/m2.kruszywo dodatkowo 5zł/m2(1tona =90-100zł)
wylewka z kruszywem na ogrzewaniu podłogowym powoduje ,że beton jest bardzo zageszczony-3razy twardszy,mocniejszy,ma minimalny skurcz,powoduje,żebeton szybciej sie nagrzewa i dłużej oddaje ciepło9około 15-20% mniejsze koszty ogrzewania)
Edytowane przez teka
https://forum.murator.pl/topic/177299-wylewki-maszynowe-pod-parkiet-film-692796235/#findComment-5837391
zawsze wzywajcie posadzkarza by zniwelował Wam poziomy pod styropiany,czyli jakie różnice są na chudziaku,stropie
jakie różnice są na wysokościach drzwi balkonowych,tarasowych względem progów wejściowych
zanim kupicie styropian,zanim wejdzie hydraulik,zanim nawet wstawią Wam drzwi
pilnujcie aby tynkarze po sobie dokładnie posprzątali,głównie pod ścianami
https://forum.murator.pl/topic/177299-wylewki-maszynowe-pod-parkiet-film-692796235/#findComment-5837398
