Witam.
Czy ktoś ma pod panelami zwykłe podkłady zielone tzw eko 5,5mm i zastosowane ogrzewanie podłogowe?
Czy rzeczywiscie jest taka róznica w ogrzewaniu przy zastoswaniu podkładów dedykowanych pod taki ogrzewanie czy to raczej chwyt marketingowy?
Wg mni ciepło i tak bedzie szło do góry - moze troche wolniej niż przy "podkładach dziurkowanych", a dawanie folii czy kartonu o grubości 2-3mm wg mnie przy nawet niewielkich nierównościach nie daje takiego rezultatu
https://forum.murator.pl/topic/177304-zwyk%C5%82y-zielony-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Zamontuj dedykowany, podklady bywają tez izolatorami (xps). Jeśli chcesz mieć dobry efekt to kup naprawdę dobry podkład, eko płyta ( miękka płyta pilśmiowa) nadaje się ale nie jest najlepsza. Dobre podkłady robi np: firma Decora. Folia przy wodnym też musi być zainstalowana. Tektura przeznaczona do montażu jest naprawdę dobrym podkładem.
tektura falista z rolki i nic więcej, tanio i dobrze (z własnego doświadczenia), większość dedykowanych to bełkot marketingowy, coraz wiecej paneli kładzie się na podłogówkę to i producenci musieli się dostosować, im cieniej tym lepiej, różnica pomiędzy 5,5mm a 2mm może być już odczuwalna na podłodze (tu dużo zależy od podłogówki, projektu, założeń i wykonania jej)
ktoś tu ze starych forumowiczów miał w jednym domu czy nawet pomieszczeniu tekturę i dedykowany podkład o tej samej grubości i żadnych różnic doszukać sie nie mógł
  • 1 month później...
Szanowni Państwo,
Przytoczę kilka przydatnych faktów odnośnie montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym:
- każda dodatkowa warstwa zmniejsza efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ wszystkie materiały mają określony opór cieplny
- z tego powodu należy wybierać materiały, które mają odpowiednie parametry – zarówno pod względem oporności cieplnej, jak i przenikania ciepła
- europejskie normy dopuszczają zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym podkładu i posadzki o łącznej maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2 K/W
Oczywiście, jak słusznie zauważył @edde – grubość podkładu ma znaczenie. Na ogrzewanie podłogowe powinno się stosować jak najcieńszy podkład, który jednocześnie spełnia wszelkie inne normy.
Warto wybierać dedykowane podkłady na ogrzewanie podłogowe, ponieważ te proponowane przez renomowanych producentów, powinny mieć parametry zatwierdzone odpowiednimi badaniami. Dodatkowo mają one odpowiednio wysoką gęstość czy sieć otworów, która wspomaga przenikanie ciepła.
Ze swojej strony proponujemy Państwu jeszcze bardziej innowacyjny podkład – Warm Sand Silver, który oprócz tego, że został stworzony na ogrzewanie podłogowe (jego właściwości zostały potwierdzone przez niemiecki Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP), a dodatkowo został uzupełniony o metalizowaną (srebrną) folię, która odbija ciepło z pomieszczenia i w ten sposób redukuje jego straty. Ogrzewanie podłogowe dzięki temu podkładowi jest jeszcze bardziej efektywne.
Srebrna folia jest stosowana powszechnie w izolacjach budynków – stanowi doskonały ekran odbijający promienie cieplne w pożądaną stronę. Folia odbija około 95% ciepła. Reasumując: pomieszczenie ogrzewa się szybciej, a ciepło utrzymuje się w nim dłużej.
Pozdrawiam serdecznie!
Szanowni Państwo,
Ostatnie dwa akapity to pieprzenie i bełkot marketingowy
"... a dodatkowo został uzupełniony o metalizowaną (srebrną) folię, która odbija ciepło z pomieszczenia i w ten sposób redukuje jego straty. Ogrzewanie podłogowe dzięki temu podkładowi jest jeszcze bardziej efektywne. ... " na naprawdę, w którą stronę i jaką składową ciepła (energii) ta folaia odbija.
Ja wiem,
ten co nie bardzo wie co ta folia ma odbijać z powrotem daje się naciągnąć na bełkot marketingowy.
