KrisuC 15.03.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witam forumowiczów, Proszę o pomoc w wyborze srednicy rur PEX w strategicznych miejscach. Chciałbym aby osoba kapiaca sie w wannie nie doznala duzego dyskonfortu podczas gdy zmywarka lub pralka beda działać w tym samym momencie. Podejscia pod zawory itd to 1/2'. Zalaczam schemat pogladowy - powinien nieco rozjasnic sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi_grzes 16.03.2013 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 (edytowane) Zrob sobie instalacje z 20 Pex... do urzadzen podejdz przez trojniki 20/16/20 na przelocie, a do koncowych [ostatnich] 20/16/16 traktujac je jako redukcyjne .... czyli twoj zlew zmywarka itp do kotła 20 z.w i 20 c.w.u ps.dyskomfort w przypadku niskiego cisnienia wody i tak odczujesz ale to juz kombinacje i nie bedziemy tu radzic bo robisz to pewnie sam Edytowane 16 Marca 2013 przez edi_grzes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/#findComment-5838273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisuC 16.03.2013 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Witam,Dziekuje za zainteresowanie oraz pomoc.Trojniki musze umiescic w scianie wice czy 16 nie bedzie za mala do zmywarki i zlewozmwaka dla z.w.Oraz czy 16 nie bedzie za mala dla pralka i umywalka (rowniez trojnik w scianie)No i ostatnie jak bedzie lepiej z cisnieniem dla wanny.Oczywiscie oz miejsca poboru wody do ogrzewacza idzie 20 (tu nie ma co nawet dyskutowac)Ewentualnie jak bedzie mial jakiś forumowicz infprmacje co do wydajnosci 16 i 20 odnosnie przeplywu wody, a to dlatego iż uwazam ze pralka czy zmywarka bedzie nieco wiecej wody potrzebowac dlatego moje takie watpliwosci. A moze sie myle - jezeli tak to prosze o wyprostowanie mojego spojrzenia na tę instalację. A dlatego zwracam się po proźbie do was drodzy forumowicze ponieważ uwazam jak robic to pozadnie - wiec opinia doświadczonych osob mile widziana Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/#findComment-5839206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.03.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 przy małych instalacjach wszystko opiera się o pole koła, przepływ ma znaczenie dopiero przy dużych instalacjach, czyli liczysz pole zaworku pralkowego dodajesz zmywarkę wannę itd i masz zasilać sumą wszystkich punktów poboru wtedy nie odczujesz spadków nawet przy korzystaniu ze wszystkich punktów jednocześnie a jeżeli ciepła woda jest z pieca dwu-funkcyjnego czyli najczęściej rurką 15mm to wszystko podłączasz 15 czy 16 bo nie masz większego zasilania "z pustego i Salomon nie naleje" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/#findComment-5839768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisuC 17.03.2013 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Czyli takie podlaczenie ak na zdjeciu to zupelnie wystarczy? Dodam iz na zlewozmywak pojdzie 16 C.w a 20 z.w. bo bedzie zmywarka teraz wanna - chyba 16 starczy (trojniik 20 16 20) natomiast umywalka+prakla to 16 z trojnika (20 16 20) z na jej koncy dopiero rozgalezienie na urzadzenia Czy moze jednak dwa trojniki, a moze trojnik 20 20 20 i dopiero na koncu rozgalezienie? Dziekuje za wszelka pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/#findComment-5840387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tazz 17.03.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Czyli takie podlaczenie ak na zdjeciu to zupelnie wystarczy? Dodam iz na zlewozmywak pojdzie 16 C.w a 20 z.w. bo bedzie zmywarka teraz wanna - chyba 16 starczy (trojniik 20 16 20) natomiast umywalka+prakla to 16 z trojnika (20 16 20) z na jej koncy dopiero rozgalezienie na urzadzenia Czy moze jednak dwa trojniki, a moze trojnik 20 20 20 i dopiero na koncu rozgalezienie? Dziekuje za wszelka pomoc i pozdrawiam Tez mialem takie dylematy, odpuscilem komplikowanie sprawy(rozne zlaczki, rury, pianki itp) zrobilem wszystko na 16 i dodatkowo po jednej nitce- tym sposobem oszczedzam ciepla wode- mniej spuszcza sie zmnej czekajac na ciepla(wystarczy, ze ktos skorzysta z umywalki to juz w polowie instalacji jest juz ciepla dostepna). Nie wiem jak duzo masz domownikow i jakie sprzety masz, ale nowa zmywarka i pralka pobieraja raczej max 10l wody... jaki to ma wplyw na spadek cisnienia? jak czesto sie zdazy, ze bedzie wszystko pracowalo jednoczesnie(dla tach sprzetow jest to obojetne)? Jezeli jestes milosnikiem wanny lub masz deszczownice to napewno warto tam pociagnac 20mm. Mam jeszcze ograniczone cisnienie do 3bar... i mimo 16mm uzytkowanie jest komfortowe i drugi raz zrobilbym tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177306-instalacja-wodna-pex-16-i-20/#findComment-5840440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
