wa_wo 16.03.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 jak w temacie, od wprowadzenia rury do stropu mam niespełna 20 cm. Użytek rekreacyjny i sporadyczny z kominka. Obudowa z gazobetonu wyłożona płytami 3 cm z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177320-z-komor%C4%85-dekompresyj%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.03.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 (edytowane) jak w temacie, od wprowadzenia rury do stropu mam niespełna 20 cm. Użytek rekreacyjny i sporadyczny z kominka. Obudowa z gazobetonu wyłożona płytami 3 cm z wełny. chodzi o powietrze z pomieszczenia "omywające" wkład (wkład to zuzia pb l) - czy powietrze z pomieszczenia skierować na szybę (kratki "aero") czy pod kominek? W jednym temacie, jak już te zapytania są tak ważne i istotne, nie dało się ich umieścić? Zresztą te tematy były poruszane i są opisane tu na forum chyba setki razy... Setki razy również opisana jest tu na forum budząca wątpliwości zabudowa z użyciem wełny... Poczytaj forum jak chcesz uzyskać informację. Na tacy raczej nikt Ci ich nie poda. Edytowane 16 Marca 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177320-z-komor%C4%85-dekompresyj%C4%85-czy-bez/#findComment-5839099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 17.03.2013 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 I jak ego uspokojone? ma się lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177320-z-komor%C4%85-dekompresyj%C4%85-czy-bez/#findComment-5840279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 18.03.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 jak w temacie, od wprowadzenia rury do stropu mam niespełna 20 cm. Użytek rekreacyjny i sporadyczny z kominka. Obudowa z gazobetonu wyłożona płytami 3 cm z wełny. Trochę mało miejsca ( ale zawsze można obniżyć ) . Jednak powinieneś zrobić . Samo zaizolowanie stropu nie rozwiąże problemu przenikania ciepła i powstawania naprężeń , które kończą się po kilku latach ''ładnymi '' zarysowaniami ( szczególnie na belkach ) Tylko pamiętaj aby zwentylować powstałą komorę. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177320-z-komor%C4%85-dekompresyj%C4%85-czy-bez/#findComment-5842668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 22.03.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 mozesz bez komory, tylko jak rozumiem kratki zamontujesz wówczas równo z sufitem.mozesz tez w pewnych przypadkach komorę zrobić ponizej wejscia do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177320-z-komor%C4%85-dekompresyj%C4%85-czy-bez/#findComment-5850822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
