andriuss 16.03.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Panowie, szukałem, ale nie znalazłem. W planowanym domu jestem zdecydowany na agregat, wiem z czym to się wiąże. Wyczytałem, że zasadne jest przełączanie się na własne zasilanie w trakcie burz, celem ochrony przed przepięciami. Pół biedy, jeśli ręcznie, ale można kombinować, żeby automatycznie, a to już się robi zabawa. Stąd pytanie - czy na bazie Waszych bogatych doświadczeń: ryzyko (rozumiane jako prawdopodobieństwo x skutek) jest na tyle istotne, żeby się tematem interesować? Czy są czynniki (i nie mówię o mieszkaniu na Giewoncie i tak oczywistej topografii), które to ryzyko zdecydowanie zwiększają lub zmniejszają? Odpukać na działce nic złego się nie stało przez ostatnie 30 lat, a to najwyższy punkt w okolicy i prąd jest doprowadzony ze słupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Witam serdecznieZawsze istnieje możliwość "trafienia" i to niezależnie czy jest się w najniższym czy najwyższym punkcie. Jednak uważam, że zasilanie z agregatu ma na celu uniezależnienie się od dostawcy(w miejscach gdzie pewność zasilania jest wątpliwa) nie zaś zabezpieczenie się przed przepięciami. Po pierwsze stosuje się szereg zabezpieczeń począwszy przez dostawcę jak również odbiorcę i to powinno Cie zabezpieczyć (zabezpieczenie przepięciowe , instalacja odgromowa) Dodatkowo należy tutaj wziąć pod uwagę ze agregat, prócz tego, że nie będzie zabezpieczał przed przepięciami sam może być ich źródłem (uszkodzenie) dodatkowo sam wymaga zabezpieczenia przed przepięciem (automatyczny agregat do rozruchu potrzebuje akumulatora który jest podłączony pod układ zasilania, a ten pod automatyczny prostownik i do sieci energetycznej która (wg Ciebie jest źródłem przepięcia) i koło się zamyka.Dodatkowo co będzie jeśli nie będzie Cię w domu gdy będzie burza?Jak odłączysz instalację? Proponuję wspólnie z elektrykiem który będzie wykonywał u Ciebie instalację elektryczną podejmijcie decyzję co do jej zabezpieczenia przed przepięciami (dobre zabezpieczenie przepięciowe, uziemienie, instalacja odgromowa "zabezpieczy" Twoje obawy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5839142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.03.2013 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Dzięki, czyli raczej przerost formy nad treścią, tak się wydawało. A z tymi prostownikami to taka jest praktyka? Nie wystarczy podładować raz na miesiąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5839158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Można oczywiście raz na miesiąc.....ale układ taki tworzy się dla pewności zasilania(ma być niezawodny i dostępny zawsze gdy jest taka potrzeba) gdy układ zależny jest od kontrolującego...pojawia się czynnik niezależny który może spowodować brak pracy urządzenia, a więc całość traci sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5839178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 ....przerost formy nad treścią, Dodatkowo całość podraża fakt stworzenia układu automatyki Automatyczne samoczynne załączenie przy zaniku napięcia z sieci i automatyczne wyłączenia z chwilą pojawienia się napięcia zasilania. Układy te muszą być na tyle dopasowane aby nie powodować skosów napięcia i wzajemnego zakłócania czyli wzajemne załączenie musi odbywać się w określonym czasie zarówno po zaniku napięcia jak i po osiągnięciu przez agregat na tyle mocy aby można go było włączyć do obciążenia - nie wyobrażam sobie uruchamiania agregatu będącego pod obciążeniem i startu nim do osiągnięcia przewidzianej mocy obciążenia bez osiągnięcia odpowiednich obrotów prądnicy. Z reguły zasadą jest uruchomienie agregatu i po osiągnięciu przez niego parametrów w których zaczyna generować odpowiednie napięcia o znamionowym prądzie podłącza się go do odbiorników. w drugą stronę działa to na podobnej zasadzie - zdejmuje się obciążenie( wyłącza odbiorniki) i wyłącza agregat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5839208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.03.2013 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Z reguły zasadą jest uruchomienie agregatu i po osiągnięciu przez niego parametrów w których zaczyna generować odpowiednie napięcia o znamionowym prądzie podłącza się go do odbiorników. w drugą stronę działa to na podobnej zasadzie - zdejmuje się obciążenie( wyłącza odbiorniki) i wyłącza agregat. Tak sobie to wyobrażałem - UPS jako bufor pomiędzy odbiornikami i agregatem, który uruchamia agregat, kiedy trzeba. Plus w postaci stabilizacji napięcia, a siłownik nie byłby problemem, ale jeszcze raz - chyba gra nie warta świeczki. Dzięki jeszcze raz za cierpliwość dla laika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5839602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 18.03.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Czy są czynniki (i nie mówię o mieszkaniu na Giewoncie i tak oczywistej topografii), które to ryzyko zdecydowanie zwiększają lub zmniejszają? Odpukać na działce nic złego się nie stało przez ostatnie 30 lat, a to najwyższy punkt w okolicy i prąd jest doprowadzony ze słupa. IMHO do momentu kiedy nie masz wielopiętrowca w dzielnicy willowej, nie mieszkasz samotnie na polance ani na szczycie góry - nie warto inwestować w agregat. Jest to przerost formy nad treścią. Kluczowe urządzenia podpiąłbym po prostu pod porządny, wydajny UPS i tyle. Przepięcia w sieci tak mocne, że przepala bezpieczniki w urządzeniach to chyba jednak rzadkość i mega pech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177323-zasilanie-na-czas-burzy/#findComment-5841378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
