Witam. Jakie kable poprowadzić w domu do telewizorów przed tynkowaniem? Elektryk jak na razie wyprowadził mi z pomieszczenia w którym bedzie tv po 2 kable koncentryczne. Dodatkowo oczywiscie przy każdym tv przewidziałem 2 podwójne gniazdka zasilające. Zastanawiam sie tylko nad tymi kablami. Bo wiadomo że te dwa są do podłączenia np dekodera telewizji satelitarnej z nagrywarką. A czy nie jest potrzebny dodatkowy kabel jakbym chciał mieć np dodatkowo jeszcze zwykły sygnał z telewizji naziemnej? Jak tak to czy mam zamontować sobie trzeci kabel koncentryczny?
https://forum.murator.pl/topic/177328-jakie-kable-antenowe-poprowadzic-do-tv-przed-tynkowaniem/
Jeśli masz już przewidziane miejsce na TV, a chciałbyś go zawiesić na ścianie, to przed tynkowaniem warto przymocować do niej szerokiego peszla, w którym później schowasz wszystkie ewentualne kable...
Trzeci koncentryk od tv naziemnej też bym pociągnął, jeśli chcesz mieć antenę zwłaszcza w innym miejscu niż satelitkę.
I koniecznie przewód ethernetowy do domowego węzła "internetu", to w tej chwili powinien być standard i obowiązkowy element instalacji.
Dwa koncentryki są wystarczające do większości normalnych zastosowań, ale cztery nie zaszkodzą.
J.
Pociągnij z jednego miejsca np. strychu do każdego pomieszczenia co będzie TV dwa kable koncentryczne następnie z dachu do tego samego miejsca (najlepiej strych) pociągnij 5 kabli (4 do sat i jeden do tv) później trzeba połączyć to tak zwanym mulitischiczem (potrzebuje zasilania 230) i wtedy w każdym gniazdku będziesz miał sygnał z satelity i tv naziemną.
  • 3 weeks później...
Podpisuję się pod tym trochę Ci tylko wyjaśnię jak to działa i uzupełnie. Wspomniany multiswitch połaczy Ci na strych sygnał sat i naziemny i wtedy puszczasz to jednym kablem do pomieszczenia tam zakładasz specjalne gniazdko które separuje te sygnały. Tak więc mając dwa koncentryki w zupełności Ci wystarczy możesz robic różne kombinacje zależy jaki sprzęt masz w pokoju, jeśli będziesz miał dekoder dwugłowicowy tylko z sat to pod multiswitch podepnij tylko jeden kable a drugi bezpośrednio do sat, zaoszczędzisz wtedy na multiswitchu te z mniejszą ilością wyjść są tańsze.
http://b.aplus.pl/img/gif/schemat_instalacji_antenowej.gif
Powyżej przykład, gdzie z racji zastosowanego konwertera puszczasz wszystko przez multiswitch i wtedy na końcu każdego kabła w pokoju masz tv sat i tv naziemną.
Edytowane przez Beata&Slawek
  • 1 year później...
Nie wiem jakiego masz fachowca ale każdy normalny doradziłby Ci listwy, ponieważ kable się utleniają psują, łamią, końcówki się rozlatują a w listwie można szybko i sprawnie to wymienić.
