Dach pokryty dachówka cementową. Łaty, kontrłaty, folia wysokoparaprzepuszczalna. W takiej konstrukcji jest przeciez szczelina wentylacyjna. Czy potrzebne sa jeszcze dodatkowo dachówki wentylacyjne, które podnoszą koszt dachu? Dach o powierzchni 250mkw.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/
Dokładnie tak jak powiedział ZBYS. Nie ma problemu, możesz dzisiaj zaoszczędzić parę złotych na dachówkach wentylacyjnych. Za jakiś czas będziesz walczył z grzybem.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-298461
cezarr
kazdy system pokrycia dachowego ma sposoby poprawy wentylacji dachu. wg mnie jesli przerwa wentylacyjna ma "ludzkie" rozmiary (powiedzmy min 4cm) to jesli twoj dach nie jest dluzszy niz 6 metrow to odpusc sobie ta dodatkowa wentylacje. Jesli dach ma duzo zalaman i przerwa wentylacyjna jest mizerna to rzadko takie dachowki wentylacyjne sa w stanie cokolwiek zmienic. reasumujac: dachowki wentylacyjne maja sens (wg mnie podkreslam) tylko przy dlugich polaciach dachu.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-298712
Szczerze - zazwyczaj nie są. Chyba że ktoś dachówkę kładzie na "uszczelniacz dekarski" .
Jednakże stanowią dodatkowy zysk dla producentów dachówek, ponadto na dachu "coś się dzieje" i z pewnością neie zaszkodzą. Byleby tylko osy nie wykorzystały ich otworów jako drzwi wejściowych do swego królestwa - tego sobie (dach pokryty grafitową karpiówką JOPKA) i Wam życzę.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-299123
Wpływ kilkunastu dachówek wentylacyjnych na 200 czy 300mkw. dachu wydaje mi się mało znaczący dla wentylacji. Dachówka (podstawowa) cementowa a tym bardziej ceramiczna jest na tyle nieszczelna, że wentylacja jest dostateczna (porzez wiatr np.) i uważam dachówki wentylacyjne jako gadżety.
Natomiast obawiam się, że w czasie śnieżnej zadymki poprzez właśnie dachówki wentylacyjne dostają się pod dachówkę chyba spore ilości śniegu.
Żeby było "wiarygodniej" to sam też mam założone dachówki wentylacyjne i zamierzam je podmienić na podstawowe.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-299138
Mam bardzo duży dach - 500m2 i mój dekarz powiedział to co tom soyer - jeżeli połać nie ma powyżej 6 metrów - nie ma sensu. I nie chodziło o oszczędność, bo przy takiej powierzchni trudno już być oszczędnym przy dachówce ceramicznej.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-299145
  • 4 months później...
Oooooo - wreszcie znalazłem właściwy wątek :D (wyszukiwarka juz jest czerwona od pracy :D )
Właśnie się zastanawiam czy dawać dachówki wentylacyjne czy tez sobie odpuścić?
Dachówka Euronit, dach dwuspadowy + garaż 3 spadowy; długośc kalenicy ok 13 mb.
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401361
Jak inni już pisali - ma to sens dla lepszego samopoczucia ale trudno ocenić ich rzeczywistą przydatność.
Dach jest dziurawy jak sito. Przez szpary miedzy dachówkami w czasie silnej zadymki może wwiewać śnieg. Więc powietrze równie łatwo może przenikac.
Z drugiej strony regularny otwór (a nie jakieś tam szparki) w połączeniu z kratkami wentylacyjnymi w podbitce dają (jak mniemam) stabilny i stały ciąg znakomicie wysuszający ocieplenie poddasz.
Czyli - na dwoje babka wróżyła. A ponieważ nie ma prostego sposobu aby się o tym przekonać (czy wełna zawilgła czy nie), więc prewencyjnie dachówki wentylacyjne dałem.
Ale - Uwaga !!! IMHO dachówki wentylacyjne bez kratek nawiewnych w podbitce nie ma sensu - bo żeby był ciąg musi być zarówno wywiew jak i nawiew - sam wywiew niczego nie da.
Takie jest moje zdanie. Hought :)
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401430
Hurtownia zrobiła mi wycenę 16 sztuk dachówki wentylacyjnej miał mnie kosztować 140zł. Dekarz który będzie kładł u mnie dachówke po objerzeniu wyceny na wstępie wyrzucił wszystkie wentylacyjne. Nie wiem jaka jest prawda jednak dach nie jest aż tak szczelny by te dachówki były potrzebne. Słyszałam kilka opinii, że tego typu dachówki to gadżety na których się zarabia. Zresztą dlaczego dachówka normalna kosztuje 4zł a wentylacyjna ponad 9zł (mowa o ceramicznych). Nie kupiłam ale nie wiem czy zrobiłam dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401471
Pytanie do posiadaczy dachówek ceramicznych, bądź betonowych: nie macie wystarczająco dużych szpar między łatą, a najniższym rzędem dachówek ??? Przecież tam wiatr powienien hulać aż miło. U mnie dekarz od razu kazał mi oddać dachowki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401473
ja tez nie kupilem - ja nie widzialem w tym sensu i moj dekarz tez ... szczegolnie ze mam odeskowanie przykryte papa ktora i tak przez rok byla jedynym pokryciem mojego dachu ... ale mam kominki wentylacyjne aby na poddaszu byla dobra wentylacja ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401478
Jak kupowałem dach to sprzedawca od razu odradził mi kupowanie tych dachowek (a przecież są droższe od zwykłych). Twierdził, że na moim dachu dwuspadowym o długosci połaci ok 7 m wręcz będą zakłócać wentylację.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17733-czy-konieczne-s-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-401621
