ferrit 17.03.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Koledzy poradźcie jaka może być przyczyna 7 niedokładnie przyklejonych kafelek na posadzce maszynowej mixokret z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Kafelki Opoczno Nodo beż 60x30 przyklejane bez przesunięćna klej mapei P9. Posadzki wykonane w połowie listopada. Ogrzewanie pracuje max woda w co 27'C w domu 13'C. Na ponad 90 szt kafli częściowo nie trzymało 7. Odrywamy i widać że między pasami kleju od grzebienia jest troszkę wody. Klej nałożony prawidłowo. Od przyklejenia minęło 7..8 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 17.03.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Smarowales klejem plytke i podloge, czy sama podloge, i ile mm miala paca zembata do kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.03.2013 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Smarowałem tylko podłogę. Interesuje mnie skąd ta woda ? Paca z grzebieniem 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.03.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Koledzy poradźcie jaka może być przyczyna 7 niedokładnie przyklejonych kafelek na posadzce maszynowej mixokret z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Kafelki Opoczno Nodo beż 60x30 przyklejane bez przesunięćna klej mapei P9. Posadzki wykonane w połowie listopada. Ogrzewanie pracuje max woda w co 27'C w domu 13'C. Na ponad 90 szt kafli częściowo nie trzymało 7. Odrywamy i widać że między pasami kleju od grzebienia jest troszkę wody. Klej nałożony prawidłowo. Od przyklejenia minęło 7..8 dni. Kafelkarz położył na mokry podkład podłogowy! Czym mierzył wilgotność podkładu? Jaki miał wynik pomiaru? Kiedy wykonano i jaki jest gruby podkład? Podkręć bardziej temperaturę, to wszystkie odejdą. Na pewno trzeba usunąć i suszyć podkład podłogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 17.03.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Duzy format plytek masz, trzeba bylo liznac klejem plytke kielnia, wiecej pracy ale wieksz pewnosc, ja mam gres 60x60, 50m2 tez na ogrzewaniu podlogowym i wlasnie tak robilem, jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.03.2013 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Posadzka wylana w połowie listopada. Od początku grudnia pracuje ogrzewanie podłogowe. Max jak tam płynęła woda w CO to 29'C jak były duze mrozy. Teraz płynie max 27'C. Grzanie po 3..5h i przerwa 2..4h. Temp w domu 13'C. Wilgotność w domu 25%. Mam też położone płytki 40x10 w sumie ok 23m2 i żadna nie odzeszła. Wszystko jest super. Wszystko tak samo grzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.03.2013 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Czy może pracować ogrzewanie podłogowe podczas klejenia kafelek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 17.03.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 ...tylko skąd się wzięła woda między pasami kleju? Czy tam występuje fuga, a jeśli tak, to jaki był czas między klejeniem płytek a fugowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5840901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.03.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Nie wiem skąd ta woda ale jest jej bardzo niewiele i gdzieniegdzie między paskami kleju. Wyłączyłem ogrzewanie. Póki co to znalazłem jeszcze kilka szt płytek. Wczoraj kafelkarz zmienił 3 szt i jutro czeka go 9 szt !!! Fugi jeszcze nie mam i wstrzymam się z nią przez tydzień co zobaczę co dalej z tymi kafelkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5841032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 18.03.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Kafelkarz położył na mokry podkład podłogowy! Czym mierzył wilgotność podkładu? Jaki miał wynik pomiaru? Kiedy wykonano i jaki jest gruby podkład? Podkręć bardziej temperaturę, to wszystkie odejdą. Na pewno trzeba usunąć i suszyć podkład podłogowy. Wygląda na to, że masz rację...A może grzać na pół gwizdka, żeby woda odparowała i dopiero fugować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5841595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 18.03.2013 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Dziś kafelkarz pukał i stukał, które są nie trzymają. W sumie znalazło się 13 szt, wszystkie spokojnie dało sie oderwać UFF bez pęknieć. Miejsce oczyszczone i ponownie przyklejone. Do posadzki klej trzymał bardzo dobrze. Na razie nie grzeje. Poczekamy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5842136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.03.2013 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 No i stało się. Dziś odkleiliśmy wszystkie 204 szt płytki (Opoczno Nodo Beż 30x60). Lekko odeszły podważając nożem !!! Żadna nie pękła. Z tych co w poniedziałek przykleiliśmy smarując klejem obie płaszczyzny: podłogę oraz płytkę, to dziś klej pozostał i tu i tu - jakby się klej rozwarstwił. Zaczęliśmy skuwać fale po grzebieniu. Ten klej trzyma bardzo mocno podłogi. Widać, że to płytki nie trzymały się kleju. Żadnej wody nie było. Płytki wyglądają prawie jak ze sklepu. Dlaczego one nie trzymały ? Dziś zagrunowaliśmy skutą powierzchnię oraz dla próby bezpośrednio do starego kleju (Mapei Adesilex P9) przykleiliśmy 1 szt płytkę na Atlas Mega Plus. Cały czas ogrzewanie podłogowe nie pracuje w tym pomieszczeniu a w domu jest 8'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5851384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 23.03.2013 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Zmierzyłem wilgotność tuż nad posadzką bez płytek wynosi 17% a na wysokości 1,5m 26%. Temp nad posadzką bez ogrzewania 8'C, z ogrzewaniem 14,5'C. Maksymalna temp wody w podłogówce 27'C. Klej trzyma bardzo mocno podłogi. Trzeba skuwać młotkiem murarskim lub przecinakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5852335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 23.03.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Wygrzej tą wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5852417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 23.03.2013 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Wygrzej tą wylewkę Jedni piszą nie grzej . Ty piszesz wygrzej. Na zewnątrz mróz to ja w domu grzeję. Ile mogę maksymalnie mieć temp tej posadzki aby położyć kafle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5852627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 24.03.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Czy ekipa od wylewek i podłogówki zostawiła ci jakieś protokoły?Czy podkład był wcześniej wygrzewany?Dobrze byłoby sprawdzić wilgotność podkładu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5854279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 24.03.2013 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Wyżej pisałem jakie są wilgotność i temp posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5854342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 25.03.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Zmierzyłeś wilgotność nad wylewką,a nie wilgotność podkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5856035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 25.03.2013 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Skoro od grudnia cały czas pracowało ogrzewanie podłogowe, utrzymujące w domu temp 13'C a w CO płynęło max 29'C a średnio 27'C to jaka tam w środku mogłabyć wilgotniość ? Testowa płytka cały czas schnie (3 dzień). Klej jest jeszcze ciemny. Wydaje mi się, że przy temp w domu 11'C klej będzie wysychał 7..10 dni. Stary klej skuty - uff ale ciężko było. Trzymał bardzo mocno. Całość zagruntowana Atlas Unigrunt i dziś rozpoczęto ponowne przyklejanie. Każda płytka oczyszczona ze starego kleju. Teraz używamy kleju Atlas Plus Mega (do płytek średnich i wielkich). Jest rzadszy od P9. Ogrzewanie w tym pomieszczeniu nie grzeje. To są kafle kładzione następnego dnia po tych co odeszły: ten sam klej, temp otoczenia, podłogi, wilgotnośś - wszstko to samo. Dziś minęło 9 dni od ich położenia i 2 dni do fugowaniu: Tych minęło około miesiąca od ich położenia a 6 dni po fugowaniu: Edytowane 25 Marca 2013 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5856225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 25.03.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Było na tyle dużo, żeby Ci te płytki odpadły. W jaki sposób woda się mogła wydostać z tych kafelków skoro nie miała jak odparować ? Badanie takiej wylewki to nie, że sobie zmierzę temperaturę i wilgotność powietrza. Poczytaj na forum o metodach badania takiej wylewki, poczytaj o tym jaka powinna być wilgotność wylewki bo ja znalazłem post, który mówi o 3%.Pamiętaj, że jeśli chce się mieć coś dobrze zrobione, to się zatrudnia fachowca, nie takiego co się zna tylko na tym jak zrobić masę pod płytkę, bo on może kleić te płytki w nieskończoność skoro Ty za to płacisz i Cie stać. Teraz sobie odpowiedz na ważne pytanie, po jakim czasie od położenia te kafelki odpadły ?Druga sprawa, ja gorze się trzymają na dole odpadły ? Czy odwrotnie ? Edytowane 25 Marca 2013 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177335-lu%C5%BAne-kafelki/#findComment-5856264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
