Mój piecyk: Defro Komfort Eko 15kW palony ekogroszkiem. Wszystko ładnie i ślicznie, piecyk chodzi jak ta lala, płomień w trybie pracy jest żołty, nie kopcący, jednakze w trybie podtrzymania, strasznie kopci, w sensie.... już po dobie ścianki w piecu są całe w sadzy, a po tygodniu to zeskrobuje jej ze ścianek 5mm. Zakładam iż nie jest to zdrowe dla pieca (temp. min. 54 stopnie). Węgiel raczej dobry (brany od zaufanego sprzedawcy z Mysłowic). Czy może to być wina nastawów? Co w takiej sytuacji powinienem robić? Zmniejszać czas pomiędzy przedmuchami podczas podtrzymania?
Z góry dziękuje za pomoc.
Piterson
https://forum.murator.pl/topic/177339-sadza-w-trybie-podtrzymania/
Za mało powietrza w trybie podtrzymania:
- Sprawdź czy masz klapkę na dmuchawie, a jeżeli tak to zwiększ jej przerwę w czasie postoju. Klapka może zbyt szczelnie się zamyka i stąd w trybie podtrzymania z braku powietrza kocioł zarasta sadzą. (przerabiałem ten temat u siebie i na kapce powinno byc co najmniej 1 cm przerwy)
- może nie masz klapki na dmuchawie - to spróbuj zwiększyć moc dmuchawy w trybie podtrzymania,
- sprawdź jak masz ustawiony szyber kominowy ( może jest za bardzo przymknięty to go bardziej otwórz - na początek możesz otworzyć cały to będziesz widział czy jest różnica co do ilości sadzy)
- jeszcze jedno ( kiedy ostatnio czyściłeś palnik ) może palnik i kanały powietrzne pozarastały popiołem i trzeba go po prostu wyczyścić. Jak już będziesz czyścił palnik to zerknij też na dmuchawę czy nie ma tam jakiegoś pyłu i popiołu, który utrudnia swobodny przepływ powietrza.
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/177339-sadza-w-trybie-podtrzymania/#findComment-5839894
,,,, Czy może to być wina nastawów? Co w takiej sytuacji powinienem robić? ,,,,
Raczej nie jest to wina nastaw parametrów w sterowniku.
Jest to raczej wina w jaki sposób i gdzie dokonujemy spalania węgla. To jest moja, taka bardzo ogólna odpowiedź na Twoje pytanie.
1 - przedzwoń do producenta kotła
2 - możesz sugerować się podpowiedziami innych forumowiczów
3 - możesz zapoznać się z http://zawijan.wordpress.com i sam dociekać prawdy o powstawaniu nadmiernych ilości sadzy w tak zwanym trybie podtrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/177339-sadza-w-trybie-podtrzymania/#findComment-5839899
Dziękuję za pomoc. Zaiste była klapeczka przy nawiewie, ale była ona obciążona przez mojego montera dwoma nakrętkami w taki sposób iż gdy nawiew się włączał to się otwierałą siłą pędu powietrza, a jak wentylator się wyłączał, ciężar nakręconych nakrętek zamykał nawiew szczelnie. Wystarczyło tylko ustawić ją w pozycji otwartej i problem z sadzą zniknął.
Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/177339-sadza-w-trybie-podtrzymania/#findComment-5846761
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
