ratownik 17.03.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Witam! Chciałbym się poradzić, może ktoś podsunie mi pomysł jak ocieplić ściany na takim domku jak na zdjęciu w załączniku. Chciałbym tam przykleić styropian 10cm ale nie mam pojęcia co zrobić przy dachu bo jak widać dach i blacha są zaraz przy ścianie. Tak samo na przodzie z tą rynną wpuszczoną jakby w dach. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.03.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 jedyne rozwiazanie - wydluzyc polac... niestety ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5840410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik 17.03.2013 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Jak tą połać przedłużyć tak aby nie uszkodzić poszycia dachu? W sensie żebym nie musiał odrywać papy ale pewnie i tak się nie obejdzie bo blacha jest przecież wpuszczona na brzegu też pod papę to jak to później wykończyć? "Dokleić" łaty z papy czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5840743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&biw=1515&bih=711&tbm=isch&tbnid=R4UCQTi8gLD8yM:&imgrefurl=http://www.aluplast.com.pl/index.php%3Fmodule%3Daktualnosci%26id%3D44&docid=zkFnuQD1iYAhjM&imgurl=http://www.aluplast.com.pl/download/zdjecia/dom%252520pasywny%2525201.jpg&w=409&h=307&ei=AgtHUdGeB8HFPcbggOAE&zoom=1&ved=0CKkBEIQcMBs&ved=1t:3588,r:27,s:0,i:169&iact=rc&dur=265&page=2&tbnh=176&tbnw=230&start=18&ndsp=24&tx=95&ty=50 Zrobić bez okapu ...ba pasowało by ścianę i pod dachem izolować i potem na strychu ... inaczej taka izolacja to placebo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5841978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik 19.03.2013 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Czyli co, zerwać tą blachę, skrócić połać wyciągnąć ścianę do góry, ocieplić i wykończyć blachą? A co z frontem tam gdzie rynna jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5844853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.03.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Rynna to mi gwoździa zabiła ... Poważnie grubość może być nie wiem te 15cm i tak ekipa bierze za 1m^2 niech klei ile wlezie koło 1,2 zł za cm styropian ... Rynnę proponuję ponownie osadzić, a pod nią dać XPS'a tj styrodur ... i wyjść potem na strych ... Sprawa jest poważna bo jest cegła i nie można sobie pozostawić wolnych fragmentów muru Poniesiesz koszty a efekt będzie przeciętny ... przez mostki termiczne liniowe. Na ścianę kalenicową pod blachę też możesz dać XPS'a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177354-jak-ociepli%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5847190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
