miuzziker 17.03.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Cześć.Planuje się zacząć budować w tym roku. Dom parterowy z użytkowym poddaszem 11x11,5m. W projekcie fundamenty na głębokości 1,3m ławy o wymiarze 60x40cm. Ziemia niestety gliniasta i dlatego mam kilka pytań:1) Kiedy można wykonać fundamenty w glinie. Konieczne jest czekanie do czerwca? Wykopałem kontrolnie dół o głębokości 1,3m ( tak mam w projekcie) i na dole zbierała się woda, po chwili było już około 15cm wody. Dało by radę zacząć około maja?2) Czym kopać fundamenty koparką czy ręcznie. Czy jak wykopie fundamenty koparką to nie będą się obrywać ściany, czy koparka nie będzie grzęzła w ziemi?3) Czy gromadząca woda sięw ziemi będzie przeszkadzać przy zalewaniu fundamentów? Czym ją usuwać? 4) Czy można zalewać fundamenty, gdy jest w nich trochę wody? Czy można wlewać beton bezpośrednio w ziemię? Chciałbym wykopać fundamenty szerokie n 50cm końcówkę wykopu podkopać na szerokość 60cm tak aby ławy były szersze i włożyć zbrojenie do wykopu i wszystko zalać betonem do poziomu terenu. Czy takie wykonanie będzie odpowiednie czy może spowodować że fundamenty będą słabe? Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie lub informację o użytkowników którzy wykonywali fundamenty w glinie. Przeczytałem już dużo informacji na ten temat, ale nie wiem szczególnie kiedy można zacząć robić te fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 18.03.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) odszukaj posty Paco16, przedstawił książkowo na zdjęciach dobry sposób na wykonanie fundamentów w terenie gliniastym.Jeśli chodzi o porę roku to najtaniej Cię wyjdzie w porze letniej (suchej) ale to też nie gwarantuje braku wody.Odpowiem po kolei na pytania:ad1 najlepiej w porze suchejad2 najlepiej zrobić jak paco16ad3 tak będzie, można usówać ją np kopiąc dołek obok ławy a nadmiar dalej wypompowywać pompkąad4 można, na betoniarni domów plastyfikator W8, jak będziesz lał beton to uzupełniaj ławę lejąc za koleją, beton będzie wypychał wodę, natomiast jak będziesz lał jak popadnie , trochę tu trochę tam mieszanka może się mieszać a co za tym idzie osłabnie klasa betonu poprzez zanieczyszczenia i powstałe pęcherzyki powietrza. Czy można bezpośrednio w ziemię?- można ale w terenie gliniastym zalał bym je jak paco16 (koszty większe ale bardzo solidnie). Szeroko na 50cm, 60 cm ...- jest to szeroko ale w glinie jak bym wykopał szerzej na 70-80cm po całości, grubość może zostać. Teraz tak od siebie:- zacznij od sprawdzenia geodety (przekątne)- podczas zalewania wibruj beton ! nie słuchaj ekipy że to jest zbędne- niech się śmieją albo wkurzają !- dbaj o to żeby belki podczas zalewania były w osi, nie pozwól żeby beton je powichrował- łącz beki zakładami- na tym etapie możesz ale nie musisz wykonać bednarkę- przepuść od razu peszla albo rurę do wody później nie będziesz musiał się podkopywać- dozbrój belkę dołem i górą - zrób wieniec na bloczkach, najlepiej jak ściana fundamentowa byłaby żelbetowa- zrób opaskę dookoła budynku z kopalniaka i pod ławy też wysyp kopalniaczka i dobrze go zagęszczarką potraktuj:)- jeśli teren jest tak podmokły zrób drenaże dookoła ps na pewno ekipa budowlana będzie wydziwiać i śmiać się z tego , nie patrz na to, oni chcą jak najprościej i jak najszybciejPozdrawiam. Edytowane 18 Marca 2013 przez pompiarz1984 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5842188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 18.03.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 W "rasowej" (że użyję kolokwializmu) glinie powinno wystarczyć to co masz w projekcie. Trochę dziwne że się tak szybko w tej Twojej glinie woda zbiera. Albo glina bardzo piaszczysta albo tuż pod tą gliną jakieś piaski z wysokim poziomem wody gruntowej. W jakim okresie obserwowałeś tą wodę (ulewna wiosna, sucha końcówka lata)? Generalnie zgadzam się z pompiarzem, lepiej w porze suchej, trochę wody jak będzie to nie tragedia, chociaż oczywiście lepiej żeby jej nie było. Tylko jeśli tak szybko będzie woda podsiąkać to będzie niefajnie w tym kopać, dlatego polecałbym raczej koparkę. Grunt powinien wytrzymać koparkę. Jak będzie sporo wody w czasie jak będziesz chciał wykonać tą robotę to faktycznie może lepiej to odpompować. No i drenaż później polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5842688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 18.03.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 JA robiłem fundamenty w glinie zwykłej bez piachu"1. Koparka może kopać ci ławy. U mnie w sierpniu glina była tak twarda że nie mogłem wbić łopaty w ziemie i musiałem skrobać.2. Nieosuszona glina może spowodować zakopanie się sprzętu w niej. Rolnicy obok mojej działki czekają długo z pracami w polu aby ziemia trochę przeschła po roztopach.2. Wykopu nie wolno zalać wodą. Jeżeli zaleje ci doły pod fundament to musisz wybrać plastyczną glinę no i wodę.3. W więkrzości kierownicy proponują szybkie zrobienie ław i ich zalanie z prostego powodu: po dużym deszczu nie ma możliwości wejścia człowieka do wykopu bo jest bardzo grzęsko.4. Jakość fundamentu konsultuj z konstruktorem lub kierbudem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5842857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 18.03.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) .....a najlepiej to tak jak amstrong89 pisze , zrób analizę gruntu i skonsultuj to z architektem bądź kierownikiem budowy Edytowane 18 Marca 2013 przez pompiarz1984 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5842871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 21.03.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Najlepiej to nie powiel mojego błędu i nie rób fundamentu na ławach!Geotechnik i robić projekt płyty fundamentowej.Nie bać się wymiany części gruntu.Fundament na ławach tylko wydaje się tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5849154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek-Krakow 22.03.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Ja będę robił na ławach, bo w moim specyficznym przypadku wychodzi taniej.Zaczynam w czerwcu żeby było sucho, ale ławy będą 90cm szerokości i 40 wys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5850774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 29.03.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Najlepiej to nie powiel mojego błędu i nie rób fundamentu na ławach! Geotechnik i robić projekt płyty fundamentowej. Nie bać się wymiany części gruntu. Fundament na ławach tylko wydaje się tańszy. Popieram technologie posadowienia budynku na płycie ale nie zgodzę się z tym że różnica w cenie wykonania jest porównywalna..... sam koszt dodatkowego zbrojenia, betonu znacznie podbija cenę takiej płytki niż liniówki .......no chyba że w kosztorysie spojrzymy nieco w przyszłość i weźmiemy pod uwagę ewentualne szkody spowodowane wykonaniem fundamentu liniowego w niestabilnym gruncie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5863137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 29.03.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Ja będę robił na ławach, bo w moim specyficznym przypadku wychodzi taniej. Zaczynam w czerwcu żeby było sucho, ale ławy będą 90cm szerokości i 40 wys. ..........popieram , lepiej szerzej jak głębiej niektórzy robią na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5863139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Czemu 90 cm szerokość ław ? Blok stawiasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5864210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomas1 30.03.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Glina to warstwa nieprzepuszczalna gruntu, stąd zbiera ci się woda najczęściej pochodzenia atmosferycznego. Doły chłonne, drenaż mogłyby zapobiec zbierania się wody w wykopach.Moja rada to posadowienie budynku poniżej tych warstw, zlecenie badań geotechnicznych i zmiana poziomu posadowienia.Można też zlecić wymianę gruntu. Posadowienie w takim przypadku może prowadzić do systematycznego osiadania budynku a ten będzie pękał. Edytowane 30 Marca 2013 przez thomas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5864634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 03.04.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Glina to warstwa nieprzepuszczalna gruntu, stąd zbiera ci się woda najczęściej pochodzenia atmosferycznego. Doły chłonne, drenaż mogłyby zapobiec zbierania się wody w wykopach. Moja rada to posadowienie budynku poniżej tych warstw, zlecenie badań geotechnicznych i zmiana poziomu posadowienia. Można też zlecić wymianę gruntu. Posadowienie w takim przypadku może prowadzić do systematycznego osiadania budynku a ten będzie pękał. ..wszystko ładnie pięknie ale to są drogie rozwiązania i w rzeczywistości ludzie ignorują takie rzeczy. W swojej karierze zawodowej napatrzyłem się na wykonywanie ław w ciężkim gruncie i na nikim to wrażenia za bardzo nie robiło, lali beton prosto w dołek i dalej do góry:) Podsumowując trzeba sprawdzać grunt przed zakupem działki no chyba że już mamy działeczkę gliniastą......ps ludzie na torfach stawiają to takie gliny phi:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5869046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 03.04.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 A ja zrobiłem to tak: Obok wykopu pod ławy wykopałem głębszy dołek żeby woda tam spływała z całego wykopu, w tym miejscu szalunek reszta obłożona folią i beton bezpośrednio w dół. Chyba nie ma solidniejszego podłoża niż gliniaste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5871021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 03.04.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 "...Chyba nie ma solidniejszego podłoża niż gliniaste..." najlepszy jest piach, glina pracuje ale tak jak zrobiłeś będzie stać i stać w dzisiejszych projektach jest tyle stali że budynek na pewno wytrzyma taką glinę no chyba że mamy terny zagrożone szkodami górniczymi itp wtedy dozbrajamy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5871074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.04.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Lofciam te spekulacje Norma Europejska EN 1997-2:2007 PN-81/B-03020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-5871183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.02.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Glina jest dobra. Iły są bee.Jak zdrenujesz iły to wszystko siądzie.Poczytaj jak to drogę robili i drenaż założyli - tam gdzie iły to domki w pobliżu popękały bo wszystko siadło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-6350307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 25.02.2014 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Nie generalizujmy - są takie gliny, które są bardzo do iłów podobne zarówno wyglądem jak i właściwościami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177362-jak-i-kiedy-wykona%C4%87-fundamenty-w-glinie/#findComment-6350700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
