Marek_bursztyn 17.03.2013 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Witam. Tak sobie gromadzę wszelkie metody i informacje przed budowa i mam pytanko. Otóż jak robimy podłogi tzn.: na zagęszczone podłoże dajemy folię, później chudziak (beton b10 lub b15) następnie folia, styro 10, folia, rurki od podłogówki na to wylewka. Dobrze myślę czy się mylę? Wylewka betonowa w jakich proporcjach? Z tego co się orientowałem to wszystkie wylewki samopoziomujące są bardzo drogie a że mam zamiar budować bez kredytu i w miarę własnymi siłami (oczywiscie na wszystko się nie porwę samemu) to trzeba szukać oczędności ale budynek ma być trwały. Gdzie dajemy węże od wody bierzącej? Ciepłej i zimnej? Między styro? (np w miejscach gdzie mają przebiegać węże od wody dajemy 2x5cm styro i między nimi węże od wody? (styro w tym miejscu wycięte na grubosc węża od wody) Dobrze myślę? Czy dajemy na równi ż wężykami od podłogówki? Co prawda do tego stanu trochę czasu minie zanim dojdę ale warto się dowiedzieć jak najwięcej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 18.03.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) WitamPodsypka z piasku musi być zagęszczona lać wodą i zagęszczać na to folia? nie zaszkodzi ale nie jest konieczna, przed wylaniem chudziaka robimy kanalizacje i nie zapomni o rurze do kominka to w podsypce na to chudy beton b10 wystarczy na chudym betonie wiele osób kładzie rurki od wody ale dobrze położyć na jednej płycie styropianu żeby nie dotykał chudego betonu czyli na chudy beton dajemy folie budowlaną, 1 płyte styropianu 5cm, rurki od wody, grzejników i do nich docinamy drugą płyte styropianu, między rurkami można a nawet trzeba puste przestrzenie uzupełnić granulatem albo piaskiem na górną płyte styropianu dajemy folie budowlaną tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe hydraulik daje swoją folie i na nią rurki od ogrzewania podłogowego na to posadzkę gr ok 7 cm czyli 7 cm posadzka, 10 cm styropian, 10 cm podbeton (chudziak) mamy 27 cm tyle musi zostać po podsypaniu i ubiciu piasku do spodu okna balkonowego, uwzględni też otwory na drzwi tak żeby nie było później problemów, w przypadku domów na dwóch poziomach patrzymy też na schody pomyśl co możesz sam zrobić pamiętaj że nie raz robiąc coś samemu nie zaoszczędzisz bo zrobisz coś nie tak i wpakujesz się w niepotrzebne koszty dobrze ubij piasek, podbeton najlepiej żeby zrobili posadzkarze zrobią to równo, posadzkę też doradzą, jak chcesz mogę wykonać posadzki i podbeton, wcześniej przyjadę naniosę poziomy i wytłumaczę wszystko, powiem jakie materiały trzeba zastosować tak żeby dobrze wszystko zrobić[REKLAMA!] Pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 18.03.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Ps:przy posadzce do około ścian dajemy dylatacje, do betonu dodaje się włókno i plastyfikator kruszywo 2-8mm gdy na posadzce będzie parkiet, żywica, marmur tak szczerze dobrze dodawać wszędzie kruszywo beton jest mocniejszy, stosując kruszywo na ogrzewaniu podłogowym wpływa to dobrze na nagrzewanie się płyty, kamień szybciej nagrzeje się niż piasek i dłużej trzyma ciepło, zresztą z piasku 0-2 to tynki powinno się robić a nie posadzki na posadzki minimum 0-4mm piasek płukany pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 18.03.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Jakoś nie widzę izolacji poziomej podposadzkowej połączonej z pionową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek_bursztyn 18.03.2013 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Dzięki panowie za podpowiedzi. Można wiedzieć jaki koszt wykonania m2 posadzki maszynowej? Chodzi mi o samo wykonianie oczywiście, bez materiałów. Oraz ile cementu i piasku średnio wychodzi na m2 takiej posadzki? A i jeszcze jedno pyt. W garażu również się stosuje styropian pod posadzkę? Czy jakieś inne motody są? Garaż miałby być ogrzewany grzejnikiem. Edytowane 18 Marca 2013 przez Marek_bursztyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.03.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Jakoś nie widzę izolacji poziomej podposadzkowej połączonej z pionową. prawidłowo podbeton powinien być wylana pod izolacje pionową fundamentu, wtedy kładąc folie na podbetonie łączą się izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.03.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 folie wywija się także na ścianę przy 10 cm styro około 20 cm cena za 1m2 posadzki czy podbetonu to 11 zł cena robocizny na 100m2 przy gr 6cm piasku wyjdzie około 16 ton a cementu 1,8 tony w garażu możesz dać styropian np. parking ale szczerze to zazwyczaj daje się dach-podłoga taki jak w domu tylko grubość wylewki to minimum 8cm zbrojona siatką stalową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.03.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 w garażu możesz dodatkowo dać odwodnienie liniowe albo kratkę tak w razie wody np. zimą z auta jak ma być ogrzewany to trochę wody będzie ale ilości raczej śladowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 "Jak robimy podłogi w budynku parterowym? " Podłogi w budynku robimy DOBRZE! Poczytaj "najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie"W Izolacjach jest...Kupa stron z fotkami i opisami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 19.03.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 folia czarna budowlana 0,4-0,5mm(nie jakaś 0,2mm która się dziurawi po dociśnięciu styropianu do chudziaka)wywinięta na ścianę troche ponad poziom wylewki,dawana na zakład i klejona taśmą,naciągnięta bez fałd i załamań.Cement tylko ze znaczkiem PC PEWNY CEMENT,Zawsze folia na styropian,Taśma dylatacyjna nie może być mocowana do ścian gwożdziami,wkretami,zszywaczami,żadnymi twardymi elementami.Do 6-7cm zawsze siatka(najlepiej stalowa-srebrna,nie metalowa-zardzewiała która się rwie)Piasek zawsze przykrywać na budowie,aby nie dostał dodatkowej wody deszczowej.Posadzka nie powinna być zacierana "na lustro"ponieważ powłoka ok 1mm powstała przy zacieraniu blokuje odprowadzenie wody,wydłiża schnięcie podkładu.Zatartą posadzkę przykryc folią malarską na okres około 10dni w celu lepszego wiązania prz odpowiedniej wilgotności pod folią szczególnie w ciepłe dni.Nie robić przeciągów ,okna od strony nasłonecznionej zakryć folią,Dążyć do W/C (woda /cement 0,4l/1kg cementu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.03.2013 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 prawidłowo podbeton powinien być wylana pod izolacje pionową fundamentu, wtedy kładąc folie na podbetonie łączą się izolacje Kolega mówi o izolacji i folii budowlanej? Czy kolega nie jest aby satyrykiem? Jeśli folia jest izolacją to ja do pracy chodzę w jarmułce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 20.03.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Kolega mówi o izolacji i folii budowlanej? Czy kolega nie jest aby satyrykiem? Jeśli folia jest izolacją to ja do pracy chodzę w jarmułce. dobrze mówisz izolacją tego nazwać nie można na pewno nie zatrzyma wody, dlatego inwestor powinien wiedzieć jaki jest grunt pod budynkiem i jeżeli jest konieczność to zgrzać pape przy robieniu fundamentów widać jaki jest grunt murarz daje pod mur np. plastopape to nie przetrze się, a jeżeli dasz folie na chudziak na którym jest dużo nierówności poprzeciera się robie posadzki i w ciągu roku może 3 razy spotykam pape, sam tylko kilka razy robiłem izolacje z papy w domku, mało osób decyduje się na to, częściej żeby wysmarować masą i dać folie na pape mało kto decyduje się - powód cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.03.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Kolega mówi o izolacji i folii budowlanej? Czy kolega nie jest aby satyrykiem? Jeśli folia jest izolacją to ja do pracy chodzę w jarmułce. może kolega jednak chodzi w jarmułce do pracy.Folia jest izolacją ,ale 0,4-0,5mm nie mówimy o jakiejs 0,2mm.90% budujących stosuje folię 0,2mm i tu nie ma mowy ożadnej izolacji.kolega wychodzi z założenia,że folia nie jest izolacją i pewnie styropian też nią nie jest?pewnie lepiej jest nie dawać i tego i tego?beton też nie jest betonem jeśli nie jest dobrze zrobiony tak samo chyba jest z izolacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 może kolega jednak chodzi w jarmułce do pracy.Folia jest izolacją ,ale 0,4-0,5mm nie mówimy o jakiejs 0,2mm.90% budujących stosuje folię 0,2mm i tu nie ma mowy ożadnej izolacji.kolega wychodzi z założenia,że folia nie jest izolacją i pewnie styropian też nią nie jest?pewnie lepiej jest nie dawać i tego i tego?beton też nie jest betonem jeśli nie jest dobrze zrobiony tak samo chyba jest z izolacją Panie kolego jak Pan doskonale sobie z kontekstu odczytuje mowa była o zwykłej budowlanej folii ułożonej luzem. Nie o folii z atestem zgrzewanej tylko zwykłej ,czarnej, budowlanej a więc przykro mi ale nadal obowiązuje mnie kask a nie jarmułka. Chyba,że kolega pierwszy rok w branży i kontekstów ani skrótów myślowych budowlańców nie odczytuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.03.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Panie kolego jak Pan doskonale sobie z kontekstu odczytuje mowa była o zwykłej budowlanej folii ułożonej luzem. Nie o folii z atestem zgrzewanej tylko zwykłej ,czarnej, budowlanej a więc przykro mi ale nadal obowiązuje mnie kask a nie jarmułka. Chyba,że kolega pierwszy rok w branży i kontekstów ani skrótów myślowych budowlańców nie odczytuje... Pan kolega jakiś zły dzień chyba dziś ma?Jeden jest satyrykiem drugi rok w branży?Skąd takie domysły drogi kolega wysnuwa?Folia jest izolacją czy to sie koledze drogiemu podoba ,czy nie ale to mądrzejsi ludzie od kolegi wymyślili.Nie rozmawiajmy tutaj o jakimś szmelcu 0,2 .tak samo jest z cementem ,siatką,styropianem,papą czy piaskiem.Prawie wszyscy będą robić z najtańszych rzeczy,hurtownie będą sprzedawać te najtańsze rzeczy bo ludzie nie przywiązują wagi do materiałów,często i do wykonania.Więc na 90% budów nie ma izolacji lub niby jest taka której tak na prawdę nie ma. Nie,nie pierwszy rok w branży,a kolega jakąś melisę niech sobie wypije na te nerwy ,albo muzyki posłucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Pan kolega jakiś zły dzień chyba dziś ma?Jeden jest satyrykiem drugi rok w branży?Skąd takie domysły drogi kolega wysnuwa?Folia jest izolacją czy to sie koledze drogiemu podoba ,czy nie ale to mądrzejsi ludzie od kolegi wymyślili.Nie rozmawiajmy tutaj o jakimś szmelcu 0,2 .tak samo jest z cementem ,siatką,styropianem,papą czy piaskiem.Prawie wszyscy będą robić z najtańszych rzeczy,hurtownie będą sprzedawać te najtańsze rzeczy bo ludzie nie przywiązują wagi do materiałów,często i do wykonania.Więc na 90% budów nie ma izolacji lub niby jest taka której tak na prawdę nie ma. Nie,nie pierwszy rok w branży,a kolega jakąś melisę niech sobie wypije na te nerwy ,albo muzyki posłucha Spokojnie kolega mi tu dorzucił pierwszy do pieca. Folia budowlana nie jest izolacją -może być paroizolacją, może być warstwą polizgową ale izolacją nigdy nie będzie. Nie rozmawiamy to o Bituthine tylko o zwykłej czarnej folii. Ludzie nie robią izolacji a później zbierają parkiety szufelka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.03.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Spokojnie kolega mi tu dorzucił pierwszy do pieca. Folia budowlana nie jest izolacją -może być paroizolacją, może być warstwą polizgową ale izolacją nigdy nie będzie. Nie rozmawiamy to o Bituthine tylko o zwykłej czarnej folii. Ludzie nie robią izolacji a później zbierają parkiety szufelka. oj oj,już nie bedziemy wnikać czy folia to paraizolacja a styro termo bo wiadomo o co chodzi chyba ,ze kolega skrótów myślowych budowlańców nie odczytuje,albo pierwszy rok w branży;).hmm powoli się dogadujemy.morał niech będzie taki,że Ci co budują i to przeczytają niech wiedzą,że taką folię za 50plnów 100m2 mogą sobie do kosza wyrzucić,albo będą parkiety,czy panele szufelką wyrzucać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 21.03.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 oj oj,już nie bedziemy wnikać czy folia to paraizolacja a styro termo bo wiadomo o co chodzi chyba ,ze kolega skrótów myślowych budowlańców nie odczytuje,albo pierwszy rok w branży;).hmm powoli się dogadujemy.morał niech będzie taki,że Ci co budują i to przeczytają niech wiedzą,że taką folię za 50plnów 100m2 mogą sobie do kosza wyrzucić,albo będą parkiety,czy panele szufelką wyrzucać po co do kosza wyrzucać... lepiej na przykrycie posadzki zostawić będzie lepsza niż grubsza malarska tylko droższa od malarskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 21.03.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 dlatego robiąc z materiałem posadzki czy inne usługi nie raz czyjaś oferta jest wyższa ale droższa nie znaczy gorsza trzeba wiedzieć jakie materiały stosować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 21.03.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 temat zszedł w innym kierunku he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
