Witajcie, ta cholerna zima się wydłuża, w Bydgoszczy temperatura w nocy spada do -15, a ja chcę dokończyć sezon na jednym tankowaniu z lipca ubiegłego roku.
W tej chwili wskaźnik na butli pokazuje 25%. Teoretycznie powinienem zatankować przy 20%, ale jak jest w praktyce?
Mogę jeszcze ciągnąć na gazie poniżej 20%? Mam nadzieję, że zima się szybko skończy i powiedzmy 1 kwietnia będzie u mnie 20%. Czy na potrzeby CWU to wystarczy do powiedzmy czerwca?
Gdzieś tu czytałem, że ktoś opróżnił zbiornik do 0, ale czy to realne?
Pozdrowienia, Michał.
https://forum.murator.pl/topic/177368-do-praktyk%C3%B3w-ile-gazu-musi-by%C4%87-w-zbiorniku-na-propan/
A powiedz - sprawdziłeś to w praktyce? Tzn. kocioł działał poniżej poziomu 20%? Boję się, że może mi nagle powiedzieć - dość np. w piątek wieczorem i będę musiał czekać na dostawę np. do środy.
Czy ciśnienie gazu poniżej tych 20% będzie wystarczające dla kotła? Z drugiej strony - to ok. 600 litrów i aż dziwne by było, gdybym nie mógł tego gazu wykorzystać do końca.
Dzięki za odpowiedź
Będzie działał do końca propanu w zbiorniku.Ciśnienie w zbiorniku spadnie jak nie będzie miało co odparować. Oczywiście nie mam na myśli 1 litra;). Do 5%możesz spać spokojnie. Weź tylko pod uwagę, iż wskaźnik napełnienia na zbiorniku działa z pewnym przybliżeniem /pływakowy, konstrukcja mechaniczna/, a o braku ciśnienia można się przekonać nawet gdy pokazuje kilka %. Po prostu się zawiesi.
W kotle są zabezpieczenia reagujące na spadek ciśnienia gazu i przy braku takowego wyłącza kocioł.
