Witam, mam problem z piecem na ekogroszek. Obecnie przy mrozach ok. -10st spala 33kg/dobę. Mam dość stary dom, ocieplony styropianem 5cm, podłogówka jest tylko w kuchni 14m2, ogólnie piec ogrzewa ok 100m2. Mój piec to Skam-Eko 15kw z podajnikiem ślimakowym, regulator pracy mam z firmy Argon 2.
Moje dotychczasowe ustawienia pieca to:
Czas przedmuchu w stanie nadzoru 12sek
Czas przerwy w stanie nadzoru 8min
Krotność podawania w podtrzymaniu 1
Obroty w podtrzymaniu 5bieg
Temp. Załączenia pompy 35
Temp. Wyłączenia regulatora 28
Obroty maksymalne 2 bieg
Czas między podawaniem 74sek
Czas podawania 14sek
Temp. Wyłączenia pompy ładującej pompy ładującej C.W.U. 40
Temp. Pracy Kotła 60st.
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, co mogę mieć źle i co mogę zrobić aby zmniejszyć zużycie opału.
https://forum.murator.pl/topic/177373-piec-na-ekogroszek-zbyt-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-opa%C5%82u/
mało informacji by powiedziec co zmienić
nic nie wiadomo o opale, temperaturach preferowanych przez domowników i zużyciu CWU
jak opał kiepski będzie większe zużycie
jak domownicy lubia ciepełko bedzie wieksze zużycie
jak lubią długie i częste kąpiele w wannie wypełnionej po brzegi będzie większe zużycie.
5cm styro na ścianie to mało
dom traci 30% ciepła przez dach więc jeśli ten nieocieplony to większe zużycie.
fotki popiołu, informacja o węglu i jego parametrach jeśli to możliwe, informacja o sposobie regulacji temperatury w pomieszczeniach termostaty, czy regulator pokojowy a może jakiś zawor n-drogowy???
bez tego wróżenie z fusów
