flyer2 18.03.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Jak najlepiej umocować styropian do drewnianych ścianek lukarn? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 19.03.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Wkręt do drewna oraz talerzyk dociskowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5843522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 19.03.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Każdy wkręt to mostek termiczny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5844627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 19.03.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 pewnie dla tego gdzieniegdzie frezuję styropian 5cm wgłąb a później zatykają styropianem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5844973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 20.03.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Naprawdę wystarczy pomyśleć. Przecież jak napisał kolega wyżej trzeba wkręt zatopić w styropianie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5845332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 20.03.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Plastikowe łączniki do styropianu równie dobrze trzymają w desce, należy dobrać odpowiednią długość kołka . Drugi sposób to: Mocujemy na wkręty twardy styropian 4cm, na niego za pomocą piany do styropianu naklejamy odpowiednio grube płyty styropianu elewacyjnego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5846585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 22.03.2013 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Każdy wkręt to mostek termiczny. Trochę przesadzasz. Po Twojej wypowiedzi mógłbym zastanawiać się co teraz zrobić z moimi mostkami termicznymi w trzpieniach metalowych do mocowania wełny? Raczej nie da się dokleić drugiej warstwy 8cm na piankę bo odpadnie pod ciężarem wełny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5851540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 23.03.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Nie każdy system mocowania jest idealny, oprócz wełny dotyczy on także elewacji wykonanych z klinkieru i kamienia. Do mocowania kamienia używa się kotew stalowych o średnicy nawet 32mm, to jest dopiero mostek. Ale jak kogoś stać na kamień to pewnie też na ogrzewanie. W tym wątku flyer2 pytał o montaż styropianu więc zaproponowałem według mnie najrozsądniejszy sposób. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5852379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.03.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Wkręt do drewna oraz talerzyk dociskowy Standardowe rozwiązanie, ja bym dodał jeszcze frezowanie i zatyczkę styropianową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5852412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 23.03.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Ale i tak trzeba dać wełnę od środka lukarny. Gorsze są mostki ze źle zaizolowanych skosów dachu, ponieważ przy mrozach każdy wkręt na kartongipsie będzie wilgotny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177375-mocowanie/#findComment-5852727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
