Robi25 18.03.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Witam. Proszę o wszelkie porady jak prawidłowo podmurować otwory okienne. Będę miał montowane okna i wysokość otworów jest za duża o 13,5 cm.Dom wybudowany z pustaka ceramicznego. Podmurówkę wykonać z cegły pełnej czy obcinać na wysokość pustaka? Okna montuje się na brzegu ściany czy bardziej wewnątrz pustaka? Dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm. Jak ustrzec się przed ewentualnymi mostkami termicznymi? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 18.03.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Montować najlepiej na krawędzi zewnętrznej muru. Podmurować pełną cegłą, będzie można lepiej zakotwić okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5841846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.03.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Witam. Proszę o wszelkie porady jak prawidłowo podmurować otwory okienne. Będę miał montowane okna i wysokość otworów jest za duża o 13,5 cm. Dom wybudowany z pustaka ceramicznego. Podmurówkę wykonać z cegły pełnej czy obcinać na wysokość pustaka? Okna montuje się na brzegu ściany czy bardziej wewnątrz pustaka? ... A co mówi na ten temat firma która ma montować okna? To oni widzieli Twoją konkretną budowę. Cinek dał dobre rady, ale czasem mogą się trafić jakieś wyjątki /wątpliwości (np. kto powiedział, że masz podmurować o 13,5cm - czy przypadkiem nie sam nie doszedłeś do takiego wniosku patrząc na zestawienie okien?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5841860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm. Jak ustrzec się przed ewentualnymi mostkami termicznymi? jak ustrzec się przed mostkami ? teraz kiedy okna są wybrane, a problemem jest podmurowanie okna Chcesz potem "ocieplać" 12-15 szkoda tylko ekipy marnować dla takiej grubości... 20cm ... dla termomodernizacji optimum ... bez totalnej rewolucji bo tak to lepiej nie wspominać o grubościach Okno na skraju muru zrobi mostek termiczny ... jak nie będzie po szybę w izolacji a to tylko Fix'y można tak zrobić ... z otwieranymi za dużo załomów w tych super ramkach stąd też okno w izolację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5841902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 18.03.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Witam. Proszę o wszelkie porady jak prawidłowo podmurować otwory okienne. Będę miał montowane okna i wysokość otworów jest za duża o 13,5 cm. Dom wybudowany z pustaka ceramicznego. Podmurówkę wykonać z cegły pełnej czy obcinać na wysokość pustaka? Okna montuje się na brzegu ściany czy bardziej wewnątrz pustaka? Dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm. Jak ustrzec się przed ewentualnymi mostkami termicznymi? Dziękuję i pozdrawiam Chłopie wysil się trochę i przeczytaj jakiś wątek z tego działu, to o co pytasz było walkowane sto razy (albo i więcej), są nawet zdjecia wszystko czego potrzebujesz, ale postaraj się trochę o elementarną samodzielność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5842100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 24.03.2013 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Chłopie wysil się trochę i przeczytaj jakiś wątek z tego działu, to o co pytasz było walkowane sto razy (albo i więcej), są nawet zdjecia wszystko czego potrzebujesz, ale postaraj się trochę o elementarną samodzielność. Dziwne bo za wiele nie mogłem na ten temat znaleźć. Skoro nie chce Ci się odpowiadać na moje pytanie to po co piszesz? Ten czas który straciłeś na pisanie krytycznego zdania mogłeś poświęcić na napisanie sensownej i na temat odpowiedzi, a wtedy na pewno więcej osób miałoby z tego pożytek. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5854362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 25.03.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Okno na skraju muru zrobi mostek termiczny ... jak nie będzie po szybę w izolacji a to tylko Fix'y można tak zrobić ... z otwieranymi za dużo załomów w tych super ramkach stąd też okno w izolację Jeśli już robi jakiś mostek termiczny to jest on znikomy. A w ten sposób rozumując to całe okno (w porównaniu do ścian) jest jedną wielką dziurą termiczną. Montować w ścianie nośnej z maksymalnym możliwym wysunięciem w ocieplenie (zazwyczaj 2-3 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5854857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.03.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Tylko nie każdy profil da się tak wysunąć na standardowej listwie podparapetowej. Np z Alphaline jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5854876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 25.03.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Dziwne bo za wiele nie mogłem na ten temat znaleźć. Skoro nie chce Ci się odpowiadać na moje pytanie to po co piszesz? Ten czas który straciłeś na pisanie krytycznego zdania mogłeś poświęcić na napisanie sensownej i na temat odpowiedzi, a wtedy na pewno więcej osób miałoby z tego pożytek. Dziękuję i pozdrawiam Coś słabo szukałeś, po wpisaniu np. "przygotowanie do montażu okien"pierwsze z brzegu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212587-Przygotowanie-otworów-okiennych-do-montażu-okien&highlight=przygotowanie+okna+monta%C5%BCu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&highlight=przygotowanie+otworu+okiennego+monta%C5%BCu Również sposób osadzenia okna, czy na lico czy w ociepleniu to 3/4 tego wątku. Niestety czasami trzeba przebrnąć przez kilkanaście stron wątku ale lepiej tworzyć kolejny temat. Nie to że komuś się chce albo nie, tylko na forach też muszą panować jakieś zasady, jedna z nich mówi aby najpierw sprawdzic "szukajką". Pozdrawiam i przyjemnej lektury. Edytowane 25 Marca 2013 przez slawekk1980` Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177378-podmurowanie-i-monta%C5%BC-okien/#findComment-5855115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
