mixtur 18.03.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Witam Czy ktoś mógłby mi doradzić czy do zrobienia takie półeczki jak na zdjęciu w łazience przygotowanej do obłożenia płytkami wystarczy taka konstrukcja stelaża jaką widać na tym samym zdjęciu? Czy trzeba ją jakoś dodatkowo wzmocnić? A może jakieś inne rozmieszczenie profili? Z góry dzięki za pomoc Edytowane 20 Marca 2013 przez mixtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177379-p%C3%B3%C5%82ka-%C5%82%C4%85zienkowa-do-ob%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixtur 22.03.2013 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177379-p%C3%B3%C5%82ka-%C5%82%C4%85zienkowa-do-ob%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytkami/#findComment-5849908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 22.03.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 jest zbyt cienka , jeżeli chcesz mieć tak cienką półkę to zaszaluj jakąś deską czy płytą spód , zrób zbrojenie z pręta żebrowanego 6mm , zalej betonem na 3-4 cm , pręty co 7-8 cm , wiercisz w ścianie otwory wiertłem najlepiej 5,5 mm pod kątem 45 st od dołu w górę , pręty krótkie na ten dłuższy odcinek wyginasz na 45 st na głębokość wywierconego otworu wbijasz , zalewasz , po czterech dniach można obklejac płytkami .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177379-p%C3%B3%C5%82ka-%C5%82%C4%85zienkowa-do-ob%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytkami/#findComment-5850685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 23.03.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Jeśli będzie obłozona płytkami, spokojnie możesz dać dwa cienkie wsporniki na które i tak zostanie przyklejona płytka, ale jeśli na półce będziesz trzymał tylko mydło czy szampon, spokojnie taka konstrukcja z profili obłożona płytami kg i płytkami wytrzyma. Można też dać na dolną część podwójną płytę. Tylko przykręć dobrze profil ud30 do ściany.zobacz moją łazienkę na poddaszu http://123budujemy.pl/lazienka-na-poddaszu-tubadzin-colour/i na parterze http://123budujemy.pl/zima-2009-przygoda-z-regipsami/pozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177379-p%C3%B3%C5%82ka-%C5%82%C4%85zienkowa-do-ob%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytkami/#findComment-5852878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
