Planuję zawiesić kilka szafek kuchennych na listwie montażowej. Do tego celu stosuję uniwersalne uchwyty jak na zdjęciu, po dwa na jedną szafkę, montowane po jej bokach od wewnętrznej strony. Szafka z tyłu nie jest pełna, tylko posiada płytę ze sklejki. Na zdjęciu płyta ta nie jest przybita jeszcze.
Problemem jest sposób montażu takiego uchwytu wewnątrz szafki. Czy do takiej szafki ten uchwyt w ogóle będzie się nadawał? Jeśli tak, to chyba musiałbym go przykręcić śrubami w miejscach otworów A i B do boków szafki. Tak jak zaznaczono na zdjęciu, po zawieszeniu szafki na listwie, na końcówkę uchwytu będzie działała siła ku górze, zatem śruba w otworze A będzie poddana jakieś sile proporcjonalnej działającą ku dołowi. Czy śruby wytrzymają obciążenie całej szafki?
