ZbyszekT 18.03.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Cześć Koledzy, czytam, czytam, myśle, myśle – już mi się śni – powiedzcie, czy coś z tego będzie… Dom jest mały, po podłogach do ogrzania 90 m2, ściany suporex 24 cm + styropian 15 cm, piwnica nieocieplona, tylko ściany piwnicy ocieplone do gruntu i strop w piwnicy. Żona mówi, że ma być ciepło i że w łazience ma lecieć od razu ciepła woda…. Ja lubię palić w kominku i na pewno będę często palił. Ale zdarzają mi się z pracy kilkudniowe wyjazdy, więc żeby żona nie zamarzła Instalacja ma być tania w zakupie elementów (bo kasiorki mało), w robociźnie może być Drożdża, bo dom buduje z Teściem, Wujkiem i Kuzynem, także nie kosztuje drogo Myślałem tak: Główne ogrzewanie: - W piwnicy piec na ekogroszek z zasobnikiem, 10-12 kW Ogrzewanie pomocnicze / na okresy przejściowe: - W salonie kominek z rozprowadzeniem powietrza na sypialnie na poddaszu - W łazienkach ogrzewanie podłogowe elektryczne CWU: - Zasobnik w piwnicy przy piecu CO, 150 L (?) - W zasobniku grzałka 2 kW – do grzania wody w lecie Tylko czy droga z piwnicy do łazienki na poddaszu nie jest za daleka? Czy nie trzeba będzie czekać 2 minuty aż zacznie lecieć ciepła? No i mam taką wątpliwość… Czy grzanie kominkiem zamiast piecem CO ma sens? Tzn. Grzanie kominkiem + grzanie CWU prądem może być droższe niż grzanie wszystkiego na raz piecem CO ??? Doradźcie coś… EDIT: Przepraszam, tu jest większe zdjęcie: http://img801.imageshack.us/img801/2665/rzuty.png (Niestety albo coś tutaj nie gra, albo dodanie zdjęcia mnie przerasta....) Edytowane 18 Marca 2013 przez ZbyszekT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177398-ma%C5%82y-dom-80-m2-rzuty-%E2%80%93-pomoc-w-wyborze-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.03.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Jak wstawisz kociołek w mocach 10 do 12kW to chcesz tam jeszcze wspomagać, chyba sąsiada podłączysz to on ciebie wspomoże Po co ci kombinować z grzałką jak ponad połowę roku będziesz palił w kotle to wodę ogrzejesz przy jednym ogniu. Latem również możesz grzać kotłem jak tak grzeję już 5 sezonów i sobie chwalę, grzałem 16 lat prądem i wiem jak to wygląda. Raz na półtora miesiąca wsypać 5 worków wungla to chyba nie aż taki wysiłek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177398-ma%C5%82y-dom-80-m2-rzuty-%E2%80%93-pomoc-w-wyborze-ogrzewania/#findComment-5842977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 19.03.2013 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 No ale co z kominkiem? Ma być - lubie w nim palić (rodzice mają).Tylko w takim razie co z nim zrobić, żeby przyniósł jakąś korzyść... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177398-ma%C5%82y-dom-80-m2-rzuty-%E2%80%93-pomoc-w-wyborze-ogrzewania/#findComment-5843095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 19.03.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Kominek to ja ci proponuje zrób sobie jedynie rekreacyjnie. Mam kilku znajomych którzy oparli swoje ogrzewanie na kominku i pierwszy miesiąc super, pierwszy rok fajnie, drugi rok już mniej fajnie natomiast po trzecim zmieniali źródło ogrzewania z hasłem nigdy więcej kotłowni w salonie. Nie wiem jak się ma moc kotłów z podajnikiem do mocy kotłów zasypowych ale u mnie przy 160m2 po podłogach 15 styro na ścianach, 25 wełny na poddaszu plus 120 l CWU i 12kW z chęcią bym zamienił na 8kW. Co do ciepłej wody w łazience, to pociągnij sobie dwie rurki od ciepłej wody do łazienki i tam połącz w jedną później dajesz tylko pompkę cyrkulacyjną przy bojlerze i ciepła woda jest praktycznie od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177398-ma%C5%82y-dom-80-m2-rzuty-%E2%80%93-pomoc-w-wyborze-ogrzewania/#findComment-5843962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
