BartekSta 18.03.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Witam,po zimie zabieram się za prace w środku domu, zaczynam układać styropian na wylewce i rurki od podłogówki.Zakupiłem również elementy rozdzielacza do podłogówki, dokładnie to:http://www.katalog.onninen.pl/photos/99/658399_1.jpg?5147881e346f9oraz to:http://www.comap.com.pl/files/rozdzielacz_mosiezny_z_przeplywomierzami.pdfwersja mosiężna.Podłogówka NIE jest zasilana powrotem z grzejników a osobnym obwodem, czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jak działa ten cały rozdzielacz w połączeniu z grupą pompową?Przyglądając się grupie pompowej na dole mam niebieskie zawory a u góry czerwone, czyli zasilanie jest u góry a powrót u dołu, ale nie zgadza mi się to z kierunkami przepływu wody zaznaczonymi na zaworach (np na. termostatycznym).Czy mnie się tylko tak wydaje czy coś tutaj jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177411-pod%C5%82og%C3%B3wka-grupa-mieszaj%C4%85ca-rozdzielacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.03.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Jest dobrze, rozdzielacz zasilający podłogówkę jest od góry, ale zasilanie do rozdzielaczy ma iść od dołu. Pompa bierze część wody z zaworu termostatycznego a część z powrotu podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177411-pod%C5%82og%C3%B3wka-grupa-mieszaj%C4%85ca-rozdzielacz/#findComment-5843143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lsn 10.10.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 I co wyszło ?Zakładam że zestaw nie będzie pasował rozstawem do rozdzielacza i musiałeś dać inne uchwyty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177411-pod%C5%82og%C3%B3wka-grupa-mieszaj%C4%85ca-rozdzielacz/#findComment-6127311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
