kwazik 18.03.2013 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Witam!!! Właśnie zaczynam generalny remont kawalerki w kamienicy. Kawalerka o powierzchni 20 m2, wysokość 3.5 m - układ pomieszczeń jak na załączonym rysunku, kuchenka elektryczna, ogrzewacz gazowy podokienny z zamkniętą komorą spalania - wyrzuca spaliny przez ścianę i pobiera powietrze z zewnątrz. Obecnie JEDYNA wentylacja to wiatrak wyrzucający powietrze przez ścianę łazienki na zewnątrz. Kominiarz obejrzał mieszkanie, wyznaczył pion wentylacji grawitacyjnej - niestety wypada w pokoju, na poziomie antresoli ---> nie da się wentylować łazienki grawitacyjnie ---> musi być zamontowana wentylacja mechaniczna zrównoważona (doczepia się o ogrzewacz gazowy). Pion wentylacyjny przynależny jest tylko dla mojego mieszkania ---> nie ma przynajmniej problemów z wentylacją mechaniczną. I tutaj pojawia się duży problem - jak prawidłowo wentylować tak małe mieszkanie przy zachowaniu norm - 30 m3/h z pomieszczenia do 3 osób, 50 m3/h z łazienki. Mieszkanie ma kubaturę 70 m3 -- > przy spełnieniu norm bym całkowicie je wyziębił w zimie. W związku z tym ma kilka pytań: 1. czerpnia raczej nie może być na ścianie gdzie jest ogrzewacz gazowy ? 2. wrzut powietrza do pokoju dać pod ogrzewaczem gazowym, co by się lepiej ogrzewało i rozchodziło po mieszkaniu ? 3. wyrzut - okap kuchenny + łazienka, czy też gdzieś jeszcze ? 4. czy są jakieś sposoby na wstępne ogrzanie powietrza - czy tylko rekuperator ? Myślałem np. o rurze stalowej poprowadzonej w kanale wentylacyjnym, którą bym czerpał powietrze (czerpnia np. na bocznej ścianie komina poniżej dachu), a wyrzucał normalnie kominem. Komina powyżej jest jakieś 7 m. Kanał 120 mm, zmieści się w nim rura np. 80 mm. 5. jeżeli rekuperator to czy jest coś równie taniego jak luna 200 ? 6. czy opłaca się montować rekuperator w tak małym pomieszczeniu ? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177418-wentylacja-mechaniczna-kawalerki-w-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.03.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 @4 -- i co Ci ta rura w kanale miałaby dać? Momentalnie się schłodzi, odbierze ciepło i już uzysku mieć za bardzo nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177418-wentylacja-mechaniczna-kawalerki-w-kamienicy/#findComment-5846306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwazik 20.03.2013 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Myślałem o umieszczeniu rury "czerpnej" w kanale kominowym "wywiewnym". Może by działało jak namiastka rekuperatora.... W tym wszystkim to jest najmniej istotna sprawa. Podstawową jest jak zorganizować wentylację w tym mieszkaniu. Mechaniczna wywiewna, wywiewno-nawiewna, rekuperator ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177418-wentylacja-mechaniczna-kawalerki-w-kamienicy/#findComment-5847296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
