Witam wszystkich serdecznie ;)
Mianowicie chciał bym się poradzić specjalistów których jest tutaj wielu na forum, w sprawie zabudowy wnętrza garażu ;) Z góry przepraszam jeśli daną rzecz źle nazwę, postaram się wytłumaczyć jak najlepiej to potrafię, niestety na tego typu sprawach się za bardzo nie znam, więc i mój słownik budowlany kuleje ;)
A więc sprawa ma się tak ;) Mam obok domu dosyć sporą szopę, którą chciał bym przeznaczyć na garaż samochodowy. Dach pokryty blachą, ściany pokryte deskami, poniżej zamieszczam zdjęcia. A więc myślałem to zrobić tak, aby wnętrze wyłożyć płytami gipsowymi ( zielone ), tylko nie wiem czy to ma sens? Z tymi płytami nic się nie stanie, powiedzmy kiedy przyjdzie zima/mrozy? Dodam że garaż nie będzie ogrzewany, nie będzie on też ocieplony z zewnątrz ( elewacja ) przynajmniej w tym roku, być może na przyszły rok o tym pomyślę jeśli fundusze na to pozwolą. Pod płyty myślałem zrobić konstrukcję z łat dachowych, na konstrukcję dać dodatkowo jakąś folię i na to kręcić płyty gipsowe. Tak że tak jak już wspominałem, plan mam tylko wyłożyć to płytami gipsowymi, żadnego szpachlowania, malowania nie planuję robić ;)
Druga sprawa, jak widać na zdjęciach zamieszczonych poniżej, w ścianach są szpary pomiędzy deskami ;) Myślałem w te szpary przykręcić wkrętami jakieś cienkie listewki żeby mi tam czasem w zimie nie nawiało śniegu ( bo jednak czasami potrafi drobną ilość nawiać ) tak że był by to dobry pomysł?
Może i trochę śmieszne pytania, ale niestety nie znam się za bardzo na budowlance, a chciał bym to wykonać dobrze, tak że liczył bym na doradztwo z Państwa strony ;) Oczywiście wszystkie sugestie, pomysły, doradztwo jak Państwo byście to wykonali mile widziane ;) Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i Pozdrawiam ;)
Zdjęcie poniżej przedstawia dane pomieszczenie. Konstrukcję sufitu planuję zrobić tak że łaty przykręcić do tych giętek/krokwi które są umiejscowione na całej konstrukcji pod dachem, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Oczywiście będą tam wsadzone nowe równe krokwie i znacznie gęściej bo garaż ma 9m długości a są tylko 3 u góry ( na zdj widać 2 ). A więc do tego kręcić łaty + dać wzmocnienie tego typu aby przykręcić łaty do krokwi dachowej, łącząc ją z łatą pod tymi krokwiami wkrętami jako dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. Nie wiem czy zrozumiale to napisałem dlatego dodaję mniej więcej zobrazowane zdj. o co mi chodzi;) Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
http://img715.imageshack.us/img715/1206/20130318145237.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/5740/sufit2.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/5740/sufit2.jpgsufit2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/
jaki ma być efekt tych prac?
-ma być cieplej?
-ma nie być czuć podmuchów wiatru?
-ma być ładniej?
co chcesz uzyskać?
Efekt jaki chciał bym uzyskać, to po prostu tak jak napisałeś, aby nie było czuć podmuchów wiatru i po prostu zabudować to wnętrze żeby to jakoś miało wygląd w miarę estetyczny ;)
Co do tego czy ma być cieplej, to raczej bez porządnego ocieplenia nie ma szans, więc o tym nawet nie myślę, może w przyszłym roku ;) Dlatego na chwilę obecną chciał bym uzyskać efekt w miarę estetycznego wnętrza + brak tych podmuchów wiatru ;) Tylko po prostu nie wiem czy te płyty się do tego nadadzą? Czy nie będzie się z nim nic działo jak przyjdą duże mrozy? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5845663
szczelności w tej szopie raczej nie uzyskasz, więc te płyty GK będą pod dachem, ale jakby na zewnątrz, widziałem taką budowę, gdzie płyty GK były montowane pod stropami bez wszystkich ścian i po paru tygodniach były nasiąknięte wodą - nie wiem jaki jest ich dalszy los, być może nic im się nie stało
jak dla mnie to ta szopa ma swój urok, ja bym tam GK nie pchał,
jeżeli przeszkadzają Ci dziury w ścianach to zastanowiłbym się jak je pozamykać, może coś na kształt cienkich desek montowanych bezpośrednio do ścian w poziomie?
zastanawiam się czy w środek między deski zwykła folia czy może membrana? ale jak to nie będzie idealnie szczelne to chyba membrana to byłby przerost formy nad treścią...
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5847466
Płyty gk w garażu tego typu to niezbyt udany pomysł.Według mnie raczej zbyt długo nie wytrzymają i z tego powodu szkoda na nie kasy.Pomyśl o zastąpieniu ich czymś innym.Może np.jakieś deski boazeryjne, płyta osb lub sklejka.
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5849782
Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi ;) Jednak odpuszczę te płyty GK, bo faktycznie być może to długo nie wytrzyma, więc szkoda wydawać kasy jeśli to ma nie długi czas wytrzymać i potem to zrywać i dawać inny materiał... Tak że wybór padnie chyba na płytę OSB, lub boazerię ;) Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5856448
Specjalistą nie jestem ale wydaje mi się że wilgoć z powietrza wypaczy/zniszczy płyty GK. To jest jednak gips, który chłonie wilgoć. Sam mam płyty ale w ogrzewanym domu. Na Twoim miejscu dałbym od wewnątrz płytę OSB (albo może jakąś inną podobną, odporniejszą na wilgoć) i na wzmocniony dach i na ściany, Tylko nie wiem czy nie trzeba by tego jakoś przed wilgocią zabezpieczyć. Zatrzeć czymś albo folię dać? I może być całkiem fajny garaż, bez podmuchów z zewnątrz i coś na ścianach można powiesić:) A jak kozę wstawisz to grill na sylwka można robić;)
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5857179
Myślę że masz rację co do tych płyt GK, przejrzałem inne fora i ludzie odradzają takie rozwiązanie... Dlatego odpuszczam to całkowicie bo szkoda wydawać kasę jeśli to ma wytrzymać 1-2 lata i trzeba będzie zrywać materiał...
A więc plan jest taki ;) ( jeśli mają Państwo jakieś uwagi proszę śmiało pisać ).
- Na deski gdzie są szpary w ścianie pójdą jakieś cienkie listewki poprzykręcane małymi wkrętami, pod listewki na ścianę z desek myślałem dać folię paroizolacyjną żółtą, tylko nie wiem czy ta folia będzie odpowiednia do takiego celu? Jeśli nie to jakiej folii użyć?
- Konstrukcje na ściany jednak planuję wykonać z profili pod płyty GK ;) Na konstrukcję folia paroizolacyjna i na to płyta OSB, na ściany planuję dać płytę grubości 22mm, tak abym mógł sobie swobodnie do ściany przykręcić jakąś półkę/szafeczkę ;)
- Będą dwie warstwy folii, tak jak wcześniej wspomniałem folia na deski ścienne + folia pod płyty OSB, to dobre rozwiązanie?
- Ogólnie sufit będzie obniżony do jednej płaszczyzny równo z murłatą, na to już mam plan, wszystko będzie ładnie i solidnie podtrzymane :) Myślałem dać tam tak jak na zdjęciach są ułożone poprzecznie krokwie/jętki dać krokwie w odległościach co 1,25m tak aby płyta OSB na długości była przykręcona w 3 miejscach do krokwi/jętek ;) Grubość płyt OSB na sufit jakie planuję to 10mm + pod spód oczywiście folia paroizolacyjna ;)
W miarę dobrze to wszystko jest rozplanowane?:) Jeśli mają Państwo coś do dodania, jakieś rady proszę pisać, za wszelkie informację będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
Na przyszły rok pomyślę o ociepleniu ścian z zewnątrz styropianem i być może wsadzę jakiś piecyk do środka ;)
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5859227
Osb to na pewno lepszy pomysł niż płyt gk jednak nie wiem czy wiesz ale płyta OSB 22mm 125x260 kosztuje od 80zł w górę więc trochę cię to wyniesie nie wiem czy na ściany taniej nie wyjdzie kupić deski 20mm przykręcić je od wewnątrz i później je sobie wyszlifować i wymalować w wolnej chwili. Ja jak kupowałem deski 32mm to wyniosło mnie to 23zł/m2 ale 20mm powinny być tańsze
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5866366
Płyty MFP i OSB to płyty budowlane drewnopochodne a ich cena jest porównywalna. Jednak zgadzam się, że MFP jest lepszym wyborem, bo jest po prostu wytrzymalsza. Nie ugina się i nie łamie pod nawet dużym obciążeniem, jednakowo przenosi obciążenia wzdłuż dłuższej i krótszej krawędzi, jest bardziej odporna na wilgoć (nie pęcznieje tak jak OSB) i jest trudno zapalna.
https://forum.murator.pl/topic/177453-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-z-p%C5%82yt-gipsowych/#findComment-5883446
