kori 19.03.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Witam, Pytanko dot. ocieplenia sciany fundamentowejPlanuje na bloczki dac dysperbit no i jak zamocować do tego styrodur 10cm.Spotkaliście się z montazem w taki sposób:styrodur i na to folia kubełkowa i wszystko obsypane ziemią. BEZ ZADNEGO KLEJU I KOŁKOWANIA, tylko napór ziemi tworzy swego rodzaju system montażowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177457-ocieplenie-sciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.03.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Pytanko dot. ocieplenia sciany fundamentowej Planuje na bloczki dac dysperbit no i jak zamocować do tego styrodur 10cm. Spotkaliście się z montazem w taki sposób: styrodur i na to folia kubełkowa i wszystko obsypane ziemią. BEZ ZADNEGO KLEJU I KOŁKOWANIA, tylko napór ziemi tworzy swego rodzaju system montażowy Taka izolacja to połowę sukcesu jest nie ciągła ... motek liniowy od wewnątrz ściany ... wypadało by wszystko izolować co najmniej 1m nad posadzkę ... wszystko to znaczy / otwory drzwiowe itp słowem każdą ściankę w środku i łączyć to z izolacją poziomą ... A inaczej aby nie było uskoku w środku to wyszło by z tego że po sufit trzeba izolować ... Takie są alternatywy dla płyty FU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177457-ocieplenie-sciany-fundamentowej/#findComment-5845391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
