Fugowanie płytek klinkierowych.
kiedy najlepiej wyczyścić te płytki z pozostałości po zaprawie ? Przed czy po nałożeniu fugi ? No i czym to najlepiej wyczyścić (jakim środkiem) Ogólnie myślałem żeby zaopatrzyć się w Karchera i pod niedużym ciśnieniem zmywać.
Oj chyba kolega jar.os ma rację - jeśli zapowiada się czyszczenie mechaniczne to jestem przerażony.
Płytki klinkierowe fuguje się wolno, dokładnie i czysto!!!!! zabrudzenia są niewielkie (mają być!) i je usuwa się wodą z płynem do mycia naczyń i szmatką wyciera do sucha !!!
Fuga, aby wyglądała ładnie musi być zagłębiona w powierzchni płytek 2-3 mm. A mycie mechaniczne to zostaw na następny ROK !
jak dobrze że jest ten temat.....za parę dni sama zabieram się za fugowanie 12 m2 płytek klinkierowych grubych na 1 cm (z Przysuchy) na elewacji - boję się tej robótki, ale nie mam wyjścia, muszę to zrobić, bo innych chętnych nie ma. płytki już położone, jeszcze muszę kupić kielnię do spoinowania, spoiny 8 mm.
czy to prawda, że powinnam zaimpregnować płytki przed fugowaniem? jaki impregnat polecacie? panowie, proszę o pomoc, może jeszcze jakieś rady? jak spoinować fugi pionowe? obawiam się, że spędzę na tym fugowaniu wszystkie kwietniowe i majowe wieczory. czy nie będzie różnic w kolorze fugi, jeżeli będę tak fugowała na raty, po dwie godzinki dziennie?
Jeśli nie będziesz mocno zacierała, różnica będzie niewidoczna - dodatkowo możesz nie kończyć spoinowania na krawędzi płytki, wtedy granica łączenia stanie się jeszcze mniej widoczna.
Pionowe jak i poziome wykonuje się tak samo, nie spadną ;)
Za jedną sobotę dasz radę , wprawionemu 12 m2 to jakieś 2-3 godziny , nie bój się nic i do dzieła
dziękuję wam za pociechę
o spoiny pionowe pytam, bo tam się chyba ta kielnia nie zmieści (6,5 cm), więc pewnie tak tylko czubeczkiem kielni...
w tą jedną sobotę to nie wierzę, ale pochwalę się jak skończę (jak będzie czym).
mój majster zdążył tylko płytki przykleić i .......do Szwecji na drugi dzień rano poleciał, nie zdążył mi nawet powiedzieć, jak to fugować.
  • 1 year później...
Jestem pierwszy raz w tym wątku ,ale chce zwrócic uwagę ,że do fugowanie potrzebna jest kielnia-fugówka która ma szerokość 8-10 mm a nie 6,5 cm .
Poprostu fugówka musi się zmiescić w szerokość fygi.Zielony Ogród jak sobie wyobrażasz wykonanie fugi cifniętej o 2-3 mm kielnią o szerokości 6,5 centymetra.
Nikt nie zwrócił na to uwagi i dlatego napisałem.
Życzę owocnej pracy .
pozdrawiam
Roman
