Czy może ktoś ma jakiś manual dla serwisanta z rozszerzonym opisem możliwości regulacji parametrów.
Ewentualnie może ktoś zna sposób (kombinację przycisków)na wejście w tryb serwisowy.
Sterownik ten (konkretnie ST-28 zPID) w trybie pracy automatycznej nie ma możliwości regulacji jej parametrów poza
temperaturą roboczą wody w kotle. Nie ma możliwości regulacji dmuchawy (siły nadmuchu) po wyjściu ze stanu rozpalania
kotła i osiągnięciu zadanej temperatury. Przy sile nadmuchu ustawionej fabrycznie piec nie jest w stanie utrzymać
zadanej temperatury i obniża się ona powoli. Poza tym spalanie jest mniej ekonomiczne (nadmiar sadzy).
Kocioł to DEFRO Optima Komfort Plus 20kW. Powierzchnia ogrzewana to nieco więcej jak nominalne 200m2
dla tego kotła, więc nie ma problemu z nadmiarem mocy.
https://forum.murator.pl/topic/177491-ma%C5%82e-pytanie-o-sterownik-regulator-temperatury-st-28/
Tam nic nie ma, mam też podobną wersję manualu na papierze - byłą razem z piecem. Trzeba chyba będzie zapytać u producenta :bash:
bo nie powinien miec tej możliwości
ma zadane parametry wyjściowe i na ich podstawie dostosowuje pracę do warunków
sterownik pilnuje "trendu" i osiągając temperaturę zadaną będzie ujmował mocy aby zbyt mocno nie przeciągnąć
przy niewielkim odbiorze przeciągnie temperaturę i się odstawi ale generalnie nie powinien tego robić.
temperatura będzie "falować" w okolicy zdanej.
w serwisowym dla modelu st28 mozesz zmienić parametry:
pompa CWU lato
temperatura priorytetu
załączenie pompy CO
temperatura alarmu
"zPID"- załączenie lub wyłączenie płynnej regulacjitemperatury kotła
czas wygaszania
napisz konkretnie co chcesz ustawić i w jakim celu???
