KrzysiekS1975 21.03.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Witam wszystkich forumowiczów . Mam problem z podłączeniem 3 sygnalizatorów i moje pytania :1- czy ktoś może poinstruować mnie jak podłączyć do Integry 32 sygnalizator BM 4001 z własnym accu oraz jak ustawić zworki w tym sygnalizatorze.2- czy sygnalizator Spw220 i Sp500 są prawidłowo wpięte.3- czy wszystkie TMP i SAB z sygnalizatorów podłączyć do COM i Z8 ( i czy dać opornik jak tak to jaki i gdzie).4- czy kontaktron może być podłączony do manipulatora zacisku Z1 i czy trzeba opornik?5- czy prawidłowo rozrysowałem schemat z podłączeniami jak jest coś co wymaga zmiany proszę o poprawki .Proszę o pomoc i wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177498-integra-32-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-3-sygnalizatory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 03.04.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 ad 1 sygnalizatory podpina się do wyjść wysokoprądowych w integrze czyli 1 lub 2, nie znam tego sygnalizatora ale zworek raczej nie musisz zmieniać zostaw je domyślnie, w instrukcji do sygnalizatora powinienaś mieć opisany sposób podłączenia. Sygnalizatory z accu powinny mieć podane na stałe zasilanie 12V z aux lub wyjść wysokoprądowych zaprogramowanych jako zasilanie a sterujesz wyjściami niskoprądowymi przez rezystor. ad 2 czy są prawidłowo wpiąte trudno określić bo nie załączyłeś obrazka ale te podpinasz do wyjścia wysokoprądowego.ad3możesz podpiąć wszystkie do jednego wejścia w szeregu i nie musisz dawać rezystora możesz zaprogramować jako NC lub rozdzielić na 3 wejścia to wtedy jak z którymś coś się bedzie działo to będziesz wiedział z którym a na jednym to masz chybił trafił.ad 4 może być do wejścia Z1 najlepiej kupić kontaktron z wbudowanym rezystorem satel takie ma, jednak jak podłączyć do Z1 to musisz aktywować wyście w klawiaturze.ad 5 schematu brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177498-integra-32-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-3-sygnalizatory/#findComment-5870998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
