Pietrasik 21.03.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Posiadam sporo takich rur SN-8 PVC-U i chciałem zrobić z nich rurowca w gliniastym gruncie. Zastanawiam się czy ich nie sprzedać by kupić cienkościenne dla lepszej wymiany temperatury? A z drugiej strony porządne rury można spokojnie zawalić gliną bez obaw o pofalowania itp.Cztery rury w układzie Tichelmana przy zmniejszonej prędkości przepływu więc powinno działać a ta grubość??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.03.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Grubość ścianki tej rury i fakt,że rdzeń jest spieniony nie ma żadnego znaczenia praktycznego przy GWC rurowym.Hamulcowym jest prędkość napływu ciepła z głębi ziemi.W przypadku gliny,prędkość napływu ciepła jest o 33% wolniejsza od gruntu piaskowego.Walorem takiej rury jest znikoma możliwość uszkodzenia czy zniekształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5848917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.03.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 no tu się nie zgodzę, akurat rurowce w glinie wilgotnej to rewelacyjne wyjście. Każdy wilgotny lepszy od suchego, bo to woda nośnikiem, ale glina lepsza od piachu. Liczyłem to w różnych programach, mój projektant ma własny program do liczenia i zawsze glina lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5848936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.03.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Zastanów się Pietrasik nad tym Tichelmann'em, bo plusem układu jest mały spadek ciśnienia, ale ze względu na laminarny przepływ w takim układzie to odzysk ciepła/chłodu gruntu nie rewelacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5848939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.03.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Lambda dla gliny to 1,5W(m K)Lambda dla piachu to 2W(m K) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5848958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 21.03.2013 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Jeśli ścianka ma np 10st C i wolniejszy przepływ powietrza -Tichelman to odbiór ciepła/chłodu chyba lepszy, chyba na wylocie jestem bardziej w stanie zbliżyć sie do temperatury gruntu, tak to rozumuję jeśli inaczej to proszę o wyjaśnienie bo wydawało mi się że to proste i rozumiem o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 21.03.2013 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Lambda lamdą ale piach to kuleczki i powierzchnia styku do rury to jakieś 20% powierzchni rury więc glina lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.03.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 A między ,,kuleczkami" wilgoć-woda.A woda to potęga.Statki nosi.Gotowiec http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.03.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Jeśli ścianka ma np 10st C i wolniejszy przepływ powietrza -Tichelman to odbiór ciepła/chłodu chyba lepszy, chyba na wylocie jestem bardziej w stanie zbliżyć sie do temperatury gruntu, tak to rozumuję jeśli inaczej to proszę o wyjaśnienie bo wydawało mi się że to proste i rozumiem o co chodzi? pomyśl powietrze to izolator nie przewodnik, przy przepływie laminarnym grzejesz tylko warstwę powietrza w pobliżu ścianki rury i ta porusza się wolniej niż "rdzeń" powietrza wewnątrz rury, tego dalej od ścianki. Przy większych oporach przepływ jest turbulentny czyli powietrze jakby wiruje w rurze, cały czas się mieszając. Ja to tak rozumiem. Zresztą powiem ci że liczyłem Tichelmann'a i meandrowy na tej samej ilości rury i meandrowy wychodził gorzej o 10Pa, ale temperatury na wylocie zawsze 2-3stC wyższe. Jakie masz te rury - średnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 21.03.2013 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 A teraz rozumiem!!! Przy pompowaniu 30-40m3h bedzie za wolno na Tichelmana! Rura fi200. A poziom wód wysoki ale w glinie utrzymuje sie najwyżej 2miesiące w roku a w piasku jak jest wysoko to na tych 2 metrach to potrafi być przez cały rok (kope dołki na codzień) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 21.03.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Ok zrobię zawijasa z podwojnych kolan 45st i jakieś 70m rury + - ile się uda wcisnąć w działkę bo bardzo mała. Czy 1,5m między rurami wystarczy przy stałym pompowaniu 30m3/h a letnim 300-350m3h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.03.2013 03:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 bez przesady, na ogół robi się rozstaw 1m, 1,5 też może być. 70mb - jak masz tyle rur to daj, ale z tym letnim trybem to lekko przesadziłeś - wentyl porządny będzie musiał być, z 70Pa oporu jak nic a i prędkość pewnie coś koło 3,5m/s wyjdzie. GWC to nie klima. Pamiętaj, że jak czasowo w wodzie może być to oczywiście sprawność GWC rośnie, ale woda dla rury to problem - te uszczelki to jednak nie 100% szczelności. Trzeba zabezpieczyć połączenia mufowe: Taśma aluminiowa - może być, jeszcze lepiej - termokurczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5849595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 22.03.2013 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Przy przejściu z poziomu na czerpnie chciałem dać metr rury w dół i na stałe głębinówke by sobie co jakiś czas odprowadziła to co się zbierze. A z tymi termokurczami to wielkie dzięki bo do głowy by mi nie przyszło takie rozwiązanie a wydaje się najlepsze - w okolicy same szamba!!! Marzy mi się 18st na anemostatach sierpień- wrzesień rury są koparkę za paliwo biorę z firmy więc moge poszaleć a co z tego wyjdzie to zobaczymy bo nie zawsze wychodzi dokładnie tak jak byśmy chcieli. Dzięki wszystkim za sugestie i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5850847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.03.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 OK, przy takich kosztach to robisz i wio Nie będzie ci potrzeba latem 300m3/h, zwłaszcza skoro zimą tak mało, no chyba że chałupa taka licha Wykonaj, używaj sezon i nie zapomnij zrobić wpis w tym temacie:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212211-GWC-jakie-macie-temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5850937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 22.03.2013 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Domek 300m3 do wentylowania na 25-30cm styro ocieplony 15cm grafitowego(ograniczenia budynek w granicy z dwóch stron) a myślałem nad bypasem przełączającym pomiędzy GWC zewnętrzne a pod budynkiem by maksymalnie korzystać z chłodku latem czy spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem? (mowa o niedrogich sposobach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5851012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.03.2013 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 kubatura domu to jakieś 330 m3. Jakiej średnicy rurę włożyć do GWC rurowego? 200 mm chyba wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5853714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrasik 25.03.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Najkorzystniej wychodzi rurą fi200mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177507-budowa%C5%82-kto%C5%9B-gwc-rurowe-z-rursn-8gr59mm/#findComment-5855810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
