adam_mk 24.03.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 (edytowane) Nie..Nie jestem mądrzejszy od producenta tego domu, bo nie ja go wyprodukowałem. A kocioł? Da się dobrać i taki do domu z cegły pełnej i kamienia polnego i taki do domu z blachy falistej... To tylko kwestia zapotrzebowania domu na ciepło... A gdzie ja psy wieszałem na Twoim kotle? Adam M. Edytowane 24 Marca 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 24.03.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Ja mam kocioł z podajnikiem i 100% chaty w podłogówce i żadnych problemów ze stabilnością temp. wewnętrznej nie obserwuję. I jak większość na tym forum i nie tylko. Teraz z perspektywy czasu drugi raz podjąłbym taką samą decyzję odnośnie OP. Żadnych grzejników domu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 25.03.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 fachowcem nie jestm, tak porostu mi się wydaje ? po krótce dleczego dgp ma być zła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekJI 25.03.2013 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Ja mam kocioł z podajnikiem i 100% chaty w podłogówce i żadnych problemów ze stabilnością temp. wewnętrznej nie obserwuję. I jak większość na tym forum i nie tylko. Teraz z perspektywy czasu drugi raz podjąłbym taką samą decyzję odnośnie OP. Żadnych grzejników domu!!! a jezeli chodzi okoszty takiej instaacji? jak to wyglada np w porownaniu miekiej miedzi i grzejnikow? wiadomo grzejniki do podlogowki juz. odpadaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 25.03.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dom 123 m2 użytkowej (160 po podłogach) ocieplony 15cm styro ściany/10cm styro podłogi/ 25cm wełny poddasze /120l CWU i ja rok temu zrobiłem tak:- Kocioł zasypowy 12kW- Instalacja CO w miedzi- grzejniki alu- tam gdzie płytki ogrzewanie podłogowe(kuchnia, wiatrołap,2x łazienka i korytarz) Mieszkam od końcówki stycznia i teraz jak miałbym robić jeszcze raz to:- kupił bym sobie mniejszy kociołek- położyłbym podłogówkę także w salonie(nie trzeba żadnych specjalnych paneli wystarczy zamiast normalnej pianki kupić taką dziurkowaną, cena ta sama). Dochodzi tylko koszt trochę większego rozdzielacza i rurki. Grzejniki bym zostawił bo fajnie się uzupełnią z podłogówką, grzejniki szybko nagrzewają pomieszczenie natomiast podłogówka wolno co przy połączeniu z kotłem zasypowum ma znaczenie. Rozważył bym jeszcze raz zamiast miedzi rurki Alu pex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 25.03.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 a jezeli chodzi okoszty takiej instaacji? jak to wyglada np w porownaniu miekiej miedzi i grzejnikow? wiadomo grzejniki do podlogowki juz. odpadaja nie wiem w porównaniu. Podam Ci moje koszty. - robocizna - za całość, czyli woda, kanaliza, przyłącze wod-kan, rozłożenie styro po podłogach, rozłożenie rurek, spięcie wszystkiego w dwóch rozdzielaczach, osobny obwód na drabinki w łazienkach, wstawienie pieca, zasznurowanie i odpalenie całej kotłowni - koszt 5000zł - piec - Heiztechnik Q Eko Duo 17kw - 8000zł - wszystkie pierdoły do kotłowni, włącznie ze zbiornikiem na CWU z nierdzewki 200L (Viessmann używka), trzema pompami obiegowymi (OP, drabinki, CWU) LFP Experia (energooszczędne), zaworami trójdrogowymi, naczyniem wzbiorczym, naczyniem przeponowym, itd., itd. - 5000 zł - 700mb rury pex-al-pex Comap - 2000zł - 2 rozdzielacze 7-obwodowe z rotametrami Comap i skrzynki - 1000zł - folia na styropian, taśma dylatacyjna i jakieś inne rzeczy, których nie pamiętam - 1000zł RAZEM całość około 20-22 tys. złotych - raczej przeszacowane w górę. Część rzeczy (np styropian) i tak musisz dawać, bez względu, czy podłogówka, czy grzejniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 25.03.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 u mnie koszt hydrauliki z robocizną to 35 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekJI 25.03.2013 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 nie wiem w porównaniu. - piec - Heiztechnik Q Eko Duo 17kw - 8000zł podoba mi sie ten piec, wizualnie ale to palenie drzewem lub większym węglem to tylko faktycznie awaryjne? palisz na tym gornym ruszcie coś? Szukam takiego pieca co by i palenie na ruszcie i z podajnikiem bylo tak samo efektywne. Poprostu takiego ze jak mam czas to pale normalnie a jak nie to uruchamiam podajniki groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 26.03.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 podoba mi sie ten piec, wizualnie ale to palenie drzewem lub większym węglem to tylko faktycznie awaryjne? palisz na tym gornym ruszcie coś? Szukam takiego pieca co by i palenie na ruszcie i z podajnikiem bylo tak samo efektywne. Poprostu takiego ze jak mam czas to pale normalnie a jak nie to uruchamiam podajniki groszek. myślałem tak samo jak Ty. Życie jednak pewne sprawy weryfikuje. na ruszcie paliłem RAZ.....gazety ze zwykłej wygody piec non stop w automacie smiga. Teraz jakbym kupował piecyk jeszcze raz, brałbym bez rusztu. Sam piec, który posiadam, uważam za solidną konstrukcję, dobrze wykonaną. Mógłby być lepszy sterownik...no ale cóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seik 26.03.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Sam piec, który posiadam, uważam za solidną konstrukcję, dobrze wykonaną. Mógłby być lepszy sterownik...no ale cóż. Witam Pionan! Napisz mi jaki masz typ sterownika na swoim kotle? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 26.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Kolego nie rób tego błędu co większość (ze mną na czele). Mam 160m2 po podłogach, piec 15kw. na drobnym groszku zasyp15kg starcza na 7-8godz. Wczoraj wieczorem zmniejszyłem komorę zasypową cegłami szamotowymi, z obliczeń wyszło mi ze mam teraz ok 10kW. wsypałem 8kg węgla i paliło mi się przez ponad 6 godzin!Wniosek jest taki, ze kocioł był dużo za duży. Gdybym nie uległ instalatorowi miał bym 7 stówek w kieszeni, nie mówiąc już o wentylatorze i sterowniku, które kosztowały dodatkowe 5 stówek, a używam teraz tylko sterownika do sterowania pomp i podglądania temp. komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 26.03.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 podoba mi sie ten piec, wizualnie ale to palenie drzewem lub większym węglem to tylko faktycznie awaryjne? palisz na tym gornym ruszcie coś? Szukam takiego pieca co by i palenie na ruszcie i z podajnikiem bylo tak samo efektywne. Poprostu takiego ze jak mam czas to pale normalnie a jak nie to uruchamiam podajniki groszek. palenie groszkiem w takim piecu jest bardziej ekonomiczne niz na ruszcie awaryjnym, awaryjny ruszt mozna wykozystac w okresach przejsciowych gdy trzeba przepalic raz na 2-3 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 26.03.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Witam Pionan! Napisz mi jaki masz typ sterownika na swoim kotle? Pozdrawiam menuet, zwykły dwustanowy ster. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekJI 26.03.2013 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 hmmm to pewnie zostane czy tym zwyklym sasie uwt 14kw tak jak miao byc na poczatku, chyba ze gosc na hurtowni mi cos znajdzie, mowi ze sa takie piece co sie ruszt wyciaga do palenia groszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 27.03.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 hmmm to pewnie zostane czy tym zwyklym sasie uwt 14kw tak jak miao byc na poczatku, chyba ze gosc na hurtowni mi cos znajdzie, mowi ze sa takie piece co sie ruszt wyciaga do palenia groszkiem. nie lepszy piec na eko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 27.03.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 zanim kupiłem swój kociołek też bardzo mocno zastanawiałem się nad SAS-em UWT 14 (słyszałem dobre opinie na temat wykonania) ale zwróciłem uwagę na wymiary komory zasypowej są dużo większe niż w kociołkach podobnej mocy innych producentów. Z wątku o eko spalaniu wiedziałem że dwa razy więcej opału w komorze zasypowej w kotle górnego spalania nie równa się dwa razy dłuższa stałopalność, potwierdziłem to też teraz w swoim kociołku. Moim zdaniem ten kociołek jest dobry do palenia miałem. Palenie węglem w tym kotle będzie dość sporo kosztowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekJI 30.03.2013 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Strasznie podoba mi się DEFRO DUO, w natepnym tg mam go ogladnac jeszcze na żywo, tylko do małej kotłowni troche duży:( tak to zainwestowałbym pewnie w niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
