  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 44
Czy ktoś może podzielić się doświadczeniami z użytkowania pieca Stalmark z podajnikiem tłokowym?jakie ustawienia sterownika?Dom 200 m,opał-miał 25 piast,piec 19kw,komin 200mm średnica.[ Oczywiście mogę się podzielić mam duo bos 29kw od 2012r. bardzo dobry kocioł.Mam dom 250 m spaliłem ok.3t.miału i ok.3t eko groszku z kotłem nie był najmniejszego problemu oprócz ustawień sterownika a to trzeba potrenować, jeżeli masz jakieś pytania to proszę.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6009097
Ja stoje przed wyborem międzu kotłem STALMARG DUO PID i STALMARK DUO BOSS...mam zamiar ogrzewaćciepłą wodę w sezonie letnim ekogroszkiem...jak możesz napisz czy też tak ogrzewałeś CWU. I co sprawiło że wybrałeś ten kocioł a nie DUO PID
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6011950
  • 4 weeks później...
Mam DUO BOSS 19kW. Ogrzewam 120m2 (nieocieplony) + 120l CWU. Podawanie co 5min., nadmuch 16%.
Podtrzymanie co 10min, nadmuch w podtrzymaniu praca 120 sek co 5 min. Spalam 25kg groszku na dobę. Wydaje mi się że to dość dużo. Mam ten piec od miesiąca dlatego jeszcze się uczę. Dajcie znać jak jest u Was.
Edytowane przez Peset
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6189177
Witam, nie zakładam nowego wątku. Mam pytanie o piece Stalmark mianowicie miałem kupić Duo Bossa ale wlot spalin w kominie mam wymurowany za nisko. Bo przed wylewkami mam 145cm od chudziaka. Komin systemowy, szkoda go chyba niszczyć aby wyżej zrobić otwór, zwłaszcza, że trzeba by jeszcze 25cm betonowej ściany przekuć. Zastanawiam się nad piecem Boss Vegas. Z tego co zauważyłem ma małą pojemność awaryjnego rusztu, drewnem będzie ciężko palić. Proszę o opinie monterów, użytkowników. Zapewne kupiłbym 28kw.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6194590
Mam duo bossa 19kW i też spala mi ok. 20-25 kg/ dobę, a przecież nie ma jeszcze mrozów... nie wiem jak go lepiej ustawić? ktoś pomoże?
Obecnie:
siła nadmuchu 60%
przerwania podawania 3:30
komin zamknięty do połowy
temp. zadana CO 48 st., CWU 42
zawór 4 drożny zadana 40 st.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6206441
Zmieniłem parametry:
siła nadmuchu 16%
przerwania podawania 5 minut
komin otwarty
temp. zadana CO 45 st.
czas wentylatora w podtrzymaniu co 5 min przez 2 min.
podawanie w podtrzymaniu co 15 minut.
Od trzech dni testuję i na razie zużycie na poziomie 18kg na dobę. Testuję otwarty komin bo przy zamkniętym jest problem z dużą ilością sadzy w krótkim czasie. Plusem tego kotła jest to że można go czyścić bez wygaszania.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6209615
18kg/ dobę? no to już nieźle...
a kaloryfery masz ustawione na maksa? (termostaty)
napisz proszę, gdzie dokładnie ustawia się te funkcje (jak się nazywają w sterowniku):
"czas wentylatora w podtrzymaniu co 5 min przez 2 min.
podawanie w podtrzymaniu co 15 minut."
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6209625
Kupiłem dzisiaj na próbę 2 worki groszku z Castoramy. Cena 19,90zł za 25kg. Rozmawiałem też z gościem który kupił kilkanaście i jest zadowolony. Dam znać jak to się pali...
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6233094
19,90 zł za worek to niezbyt dobra cena, no chyba, że to jakiś super groszek....
w moim DuoBoss testuje od paru dni ustawienia:
przerwa podawania 8 min., siła nadmuchu 40, temp. CO 55 st. C i chyba zmniejszyło się spalanie, ale szlaka w popielniku ciągle jest i to nie mało...
paliwo: ekogroszek retopal piast.
za 1,5 mies. skończy mi się groszek i spróbuję palić miałem 19stką.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6233277
ja posiadam Stalmark 21KW i grzeję mieszkanie 150m nieocieplone w kamienicy... spalam teraz około 35kg na dobę - mam ustawienia jak poniżej:
przerwa podawania: 5:45 min
nadmuch: 20%
temp. CO: 65 st.
Co można zrobić aby zmniejszyć spalanie? Mam trochę spieków w popielniku i raz na dobę muszę opróżniąć.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6234792
Jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ? Czas podawania i czas nadmuchu ?
Te parametry powinny być dostosowane do paliwa. Najlepiej żeby kocioł jak najdłużej pozostawał w czasie podtrzymania. U mnie krotność podawania węgla w podtrzymaniu to 4 razy na godzinę.
Zapomniałem dodać że w popielniku mam sam pył.
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6244684
Cześć
Właśnie zacząłem użytkować Duo Bossa 24kW. Może ktoś poradzi jakie dać ustawienia podajnika. Obecnie mam:
podawanie co ok. 4min
Wentylator 60%
Przerwa podawania chyba 10minut.
Reszty niestety nie pamiętam
Problem że spalam, wg mnie, za dużo(coś ok. 30kg/dobę). W popielniku jest szlaka, nie za duże kawałki ale z pewnością nie pył jak niektórzy tutaj wypisują.
Ktoś pomoże???
Edit : dom ok 140 m^2 użytkowej powierzchni
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6249514
  • 3 weeks później...
Ja mam dwa rodzaje eko groszku 1. no name za 700/t pali się jak papieros popielnik opróżniam 2x na tydzień,
2. rodzaj to oryginalny pieklorz 900 +/t i za nic w świecie nie da się tego spalić jaki wsypuje taki wyjmuje w popielniku... oprozniam codziennie pełny pojemnik.
miał ktos takie cuda? kocioł to duo boss ustawienia mam 2,30 przerwa i dmuchawa 45% może problem jest taki że zmieniam tylko te dwa parametry innych jeszcze nie ruszałem. sterownik 630H
Edytowane przez stefanpakula
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6273322
witam witam....
ja mam piec tłokowy...konstrukcja prawie taka sama jak stalmarka
moje spalanie w poprzednim sezonie rocznym wyniosło 3,3 t miału ( na cały rok...łącznie z grzaniem CWU latem) 19MJ miał z kopalni JANINA
obecnie w tym sezonie rocznym powinienem sie zamknąć w 2,5-2,7 t miału na cały rok ...sezon zamknę 28-03-2014 więc nie długo
mam 165 m2 powierzchni parter pietro...+ piwnica 84 m2
ustawienia obecnie mam 4:40 przerwa praca 2 sekundy...przerwa w podtrzymaniu 25 minut przedmuch 30sekund praca w podtrzymaniu 1sekunda
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6273921
witam witam....
No to gratuluje spalania.
Od poczatku grudnia spalilismy 2t(oj przepraszam, zostal mi jeszcze jeden worek 25kg)... Ogrzewamy 140m2 powierzchni (parter + poddasze uzytkowe). A zime mamy tak na prawde dopiero od zeszlego tygodnia
Ustawienia sterownika:
Wg zalecen bigrw
CO 54
CWU 54
Przerwa podawania 6:30
Przerwa podtrzymania 20minut
Dmuchawa 25%
Histereza CO 1st
Histerez CWU 20st
Pompy właczaja sie przy 55st
Podłogówka ustawiona na 35 - 40st
Grzejniki z termostatami odkrecone na full
Zawor 4D otwarty na 3/4
O ile na parterze, gdzie jest podlogowka jest w miare cieplo - ok22st to na poddaszu juz zimno(dokladnie nie sprawdzalem ale ok 3st mniej)
Dziwne gdyz w okresie zanim zaczelismy "uzytkowac" podajnik na parterze bylo w miare ale na poddaszu nie dalo sie juz wytrzymac z goraca(nie bylo jeszcze termostatow a zawor 4D byl otwarty tylko na 1/4)
Kolejna rzecz to strasznie szybko stygnace grzejniki. Gorace a za kilkanascie sekund juz b.chlodne. Sa to panelowki firmy "Kermi". hmmm moze tak ma byc
Uporalem sie w natomiast z popiolem(teraz jest wiecej pylu niz szlaki).
I jeszcze jedno:
Jaki opał. Myslalem zamiast groszku kupic ekomial(mieszanka groszku z mialem) granulacja 0 - 35mm. Sam mial chyba nie jest dobry wyborem gdyz jest to w wiekszosci "piasek" i dmuchawa chyba wydmucha znaczna czesc z paleniska...
Ktos chetny do pomocy?
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6304193
Wg zalecen bigrw
CO 54
CWU 54
Dmuchawa 25%
Histereza CO 1st
Histerez CWU 20st
I jeszcze jedno:
podnieś temp. zasilania do 57-58 i temp załączania pomp 59...i zobacz jak masz ustawione termostaty na grzejnikach.....
nie pamiętam czy masz OP na podaszu....
spalanie wzrośnie minimalnie ....ale temp. w grzejnikach uzyskasz wyzszą....
a jak sterujesz podłogówką na parterze....? (przeproaszam że nie pamiętam ale ostatnio sporo ludzi ze mną gada na temat ustawień
u mnie obecnie spalanie 18kg MIAŁU 19MJ / doba
ja mam obecnie zawór 4dr otwarty w 20% puszczam wodę do grzejnków i do rozdzialacza OP (34stC), która jest przez zawór 3dr zmniejszana na OP do około 30 stC
na powrocie z obu układów grzejnikowego i OP razem mam wodę o 31 stC
także woda na powrocie do pieca nie wychładza mi się wiecej niż o 4 stC
piec podczas rozpalania z 58 stC(ustawionych obecnie) po wyłączeniu pomp i włączeniu się dmuchawy spada do max 54 stC ale dość szybko dochodzi do zadanej...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/177516-ustawienia-kot%C5%82a-duo-boss-stalmark/#findComment-6305628
