romcost 21.03.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Zastanawiam się nad wyborem źródła ciepła dla (nowego) domku o powierzchni użytkowej 120m2. Wstępnie oszacowałem, że będę potrzebował ok. 8kW mocy. Proszę o opinie, jak pod względem kosztów eksploatacji plasują się te rozwiązania ??Jeśli chodzi o pompę ciepła to naczytałem się i napaliłem na pompę powietrzną z systemem Evo, która podnosi temperaturę nawet o 60 GrdC - ale to opinie producentów i sprzedawców, jak to wygląda a punktu użytkownika w naszym klimacie (mieszkam na śląsku) ??Chcę wybrać ogrzewanie zapewniające najniższe koszty eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.03.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 A masz jakąś konkretną pompę na oku ?Kominek bym odpuścił, jeśli węgiel, to tylko w połączeniu z buforem ciepła - tak z 1000lNa gaz nie masz szans? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 21.03.2013 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 A masz jakąś konkretną pompę na oku ? Kominek bym odpuścił, jeśli węgiel, to tylko w połączeniu z buforem ciepła - tak z 1000l Na gaz nie masz szans? Niestety, gazu nie ma w tej okolicy. Pompy jeszcze nie wybrałem, czytałem o kilku producentach, ale nie mam jeszcze nic wybranego. Jeśli chodzi o kominek odpuścił byś ze względu na wskazany tartak za płotem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.03.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 te 8kw - zrób coś z tym- z tym nie kłopotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 21.03.2013 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Te 8kW to CO + CWU, na razie wszystko w fazie projektowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.03.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 pogadaj z asoltem arturem i innymi chłopakami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.03.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Niestety, gazu nie ma w tej okolicy. Pompy jeszcze nie wybrałem, czytałem o kilku producentach, ale nie mam jeszcze nic wybranego. Jeśli chodzi o kominek odpuścił byś ze względu na wskazany tartak za płotem ?? Jeśli chodzi o pompę, to nie zapomnij spwadzić, jaką moc daje przy -15C, albo przy -20C, jeśli nie chcesz używać grzałek. Nie rozumiem, o co chodzi z tym tartakiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 21.03.2013 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Jeśli chodzi o pompę, to nie zapomnij spwadzić, jaką moc daje przy -15C, albo przy -20C, jeśli nie chcesz używać grzałek. Nie rozumiem, o co chodzi z tym tartakiem ? ... O ilość potrzebnego drzewa na potrzeby kominka na sezon - takie opinie czytałem.O ile dobrze pamiętam, to niektóre przy -25 miały mieć COP ok. 2 a przy wyższych temperaturach ok. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 21.03.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Dom w fazie koncepcji?Jeśli tak to może warto się zastanowić po co system ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.03.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Nie chodzi o COP, tylko o moc w tej temperaturze.Swoją drogą, to przy -25 żadna COP 2 nie wyciągnie. A kotłownia w salonie to nieporozumienie. Ja palę w kominku 3 dni w tygodniu, od piątkowego popołudnia do niedzeli wieczór. I to jest przyjemne.Codzienne palenie niespecjalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 21.03.2013 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Dom w fazie koncepcji? Jeśli tak to może warto się zastanowić po co system ogrzewania. Niestety, ale na pasywny dom mi nie wystarczy pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 21.03.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Dlaczego?Poważnie pytam.IMHO dom pasywny to bełkot marketingowy do wyciągania z ludzi pieniędzy.Da się zaprojektować dobrze i wybudować bez bańki w kieszeni, ale nie z rękami w kieszeni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.03.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 bez ogrzewania w naszym klimacie ciężko, ale zgadzam się - w pierwszej kolejności izolacja i projekt domu, potem system ogrzewania. im cieplejszy dom wybudujesz, tym tańszy system ogrzewania możesz zainstalować.ja wybrałbym pompę ciepła, bo bezobsługowa. potem ekogroszek, kominek ewentualnie jako zapasowe źródło lub dla przyjemności, jeśli ktoś lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.03.2013 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Podepnę się pod pytanie kolegi gdyż mam podobne sytuacje , tylko ja jestem bliższy pc z kolektorem poziomym i tu pytanko kiedy kolektor poziomy sie nie sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5849573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 22.03.2013 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Podepnę się pod pytanie kolegi gdyż mam podobne sytuacje , tylko ja jestem bliższy pc z kolektorem poziomym i tu pytanko kiedy kolektor poziomy sie nie sprawdzi ? Co do kolektorów poziomych to słyszałem i czytałem na różnych forach, że powoduje to degradację gruntu - w obszarze gdzie zainstalujesz sondy poziome nic Ci nie urośnie (ale nie mogę tego potwierdzić, dobrze, żeby się wypowiedział ktoś, kto używa taki system), zrobisz z czasem z tego obszaru pustynię, chyba że ten teren pokryjesz kostką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5850066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 22.03.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Co do kolektorów poziomych to słyszałem i czytałem na różnych forach, że powoduje to degradację gruntu - w obszarze gdzie zainstalujesz sondy poziome nic Ci nie urośnie (ale nie mogę tego potwierdzić, dobrze, żeby się wypowiedział ktoś, kto używa taki system), zrobisz z czasem z tego obszaru pustynię, chyba że ten teren pokryjesz kostką... Mity !!!! Nie sprawdzi się tam gdzie się nie zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5850150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Nie chodzi o to, że nic nie wyrośnie, tylko żeby nic nie rosło - oczywiście za wyjątkiem traw, kwiatów, ewentualnie krzewów. Chodzi o nieodcinanie dostępu promieni słonecznych, ale też o nie dopuszczenie do uszkodzenia kolektora przez korzenie. A kolektor sprawdzi sę wszędzie, z wyłączając sytuacje, kiedy, podłożem jest lita skała, albo kiedy działka ma niewystarczającą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5850333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 22.03.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 nie sprawdzi się też w ziemi mocno piaszczystej.co do ogrzewania zapomnij o kominku jako podstawie, tak jak napisał fotohobby, napalić- wspomóc można ale po każdym napaleniu, otwarciu na dołożenie, czyszczeniu i wybieraniu popiołu syfi się, mniej jak robisz to uważnie, ale wyobraź sobie spalenie w ciągu doby 1/4 palety drewna przy mrozach -20 w nocy.a wywalenie popiołu? to będzie z 1 wiadro dziennie przy takich mrozach. A wygląd kominka, ja po każdym paleniu myję szybę i kominek jest ładny, jak nie umyję przez 2 dni palenia to potem domyć jest znacznie ciężej.Ci co palą cały czas to szyby nie myją, przynajmniej za często.Pompa jak najbardziej, ale to duży koszt.Ja mam piec na pellet i polecam go bardziej niż ekogroszek, przynajmniej mam czyściej w kotłowni, bo też na gaz nie mogę się doczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5850805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 22.03.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Koszt pompy ciepła nie jest już tak wysoki jak jeszcze parę lat temu , a jeżeli bierze się tą opcję ogrzewania jeszcze na etapie projektu , może być niższy niż "eko"groszek czy gaz. Do PC nie potrzeba komina + - 5000zł , kotłowni 15000-20000 zł (wystarczy "aneks" ) , a koszt pc to już ca. od 25k -27k . A "tymi ręcami " jeszcze lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5851048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..MD.. 22.03.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Bez się tykania roboty , firma znana na forum oferuje w takich cenach : http://www.ghs-polska.pl/ekonomiczna-instalacja-co.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177518-co-wybra%C4%87-do-ogrzewania-domu-w%C4%99giel-kominek-czy-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5851055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
